Polmone gpl con depressione
Buongiorno ho una uno 1000 Fire in origine c'era montato un polmone gpl ma era senza tubo della depressione si e rotto ho trovato un occasione ma quest ultimo ha il tubo depressione che ho montato sullo spinterogeno (polmoncino con una t) ora auto cammina bene soltanto per farla stare al minimo regolare (se alzo la vite vicino al polmone il minimo si alza ma auto a appena cammina si affoga (soluzione che ho trovato tengo basso la regolazione polmone ed ho alzato minimo carburatore) (però ora se passo a benzina mi trovo minimo a 1600 giri) avete altra soluzione???
È solo un fatto di regolazione. Devi trovare la giusta via di mezzo fra la regolazione migliore a gas ed a benzina. L'ideale sarebbe trovare qualcuno che ti fa la taratura sul banco a rulli (dinamometro). Ma anche un impiantista che ricordi ancora come si fa, te la potrà mettere a posto. Ovviamente, il polmone nuovo lavora meglio e va trovata una taratura diversa. Potrebbe essere utile variare un pochino l'anticipo, ma non ti consiglio di fare tu esperimenti: bucare un pistone non è difficile, giocando con l'anticipo senza criterio...
Sei sicuro di aver messo il polmone giusto?Mandaci una foto.
