Nissa Micra K12 che sobbalza
MrBanks
Aggiornamento : oggi sono stato da un paio di impiantisti in zona. attaccando la diagnosi esce "misfair CILINDRO 2" quindi mi ha detto di sostuire tutti e 4 gli iniettori GPL per un costo di 350 euro. dice che cosi si dovrebbe risolvere tutto, che ne pensate??
Inoltre vi torna con questa diagnosi il fatto che a motore caldo il problema non si presenti?? possibile che magicamente torni a funzionare?
Chiedo il vostro consigli solo perchè ho paura di spendere questi soldi e poi non risolvere nulla.
Hai una sola bobina ed i cavi candela o 4 bobine, una per cilindro?
Perchè se hai dei missfire a gas e non a benzina potrebbe essere probabile che la bobina stia per passare a miglior vita perchè il gas ha bisogno di una scintilla più forte della benzina per accendersi. A me è successo proprio quello: inizialmente avevo delle mancate accensioni a gas e poi all'improvviso anche a benzina quando una bobina è partita...
hai colto nel segno. ho 1 bobina per cilindro, quindi 4 in totale.
Il mio dubbio sta proprio qua, spendo 350 euro di iniettori e poi è la bobina?!?!? non voglio rischiare questo!
PS: quanto hanno voluto per cambiarti la bobina?
Io avevo una Fiat Bravo e la bobina costava circa 90€, il resto manodopera. Mi sembra che avessi speso 130€ circa.
Prima di cambiare qualcosa devi però sapere, tramite diagnosi, se hai anche degli errori in centralina che riguardano la carburazione, cioè miscela magra o alta. Se ci sono allora gli iniettori sono sospettati altrimenti è la bobina.
Fai controllare anche la pressione del gpl (si fa sempre tramite diagnosi).
Quello che vorrebbe cambiarti gli iniettori è un meccanico o un installatore?
Se il problema è il cilindo 2, prova adinvertire bobina del cilindro 2 col 3, sei ll problema si sposta al cilindro 3  il problema è l abobina, altrimenti inverti iniettore 2 con 3 e vedi che succede. Prove facili a costo zero.
Ci sono diagnosi generiche...vedresti solo la parte benzina, se si accende la spia motore.
Se hai telefono o tablet android ti consiglio elm 327 Bluetooth ma la versione con chip pic 18f25k80. Di solito sono quelli più grandi e hanno la massima compatibilità. Vanno bene anche se hai un PC windows col Bluetooth
