Impianto brc rally problemi all'accensione
Loris0001
  • Risposte 155
Buon pomeriggio e buon weekend a tutti che voi sappiate il kit rally e ' auto lubrificante? Per via di valvole ecc.. Perché se la mia concessionaria lo monta su tutte le loro auto nuove mi viene da pensare di sì.....
Dipende se hanno attivato tale funzione da centralina, l'opzione ce l'hanno tutti gli impianti da anni.
Se con auto lubrificante intendi un contributo benzina per raffreddare le valvole e cielo del pistone.
insomma......
Su un motore bmw non serve lubrificazione delle valvole
non serve a lubrificare le valvole ma a tenere "attivi" gli iniettori della benzina.
Che nel suo caso non serve, avendo gli iniettori nel collettore
Si iniezione indiretta quel motore
Ragazzi vi do un aggiornamento veloce sulla possibilile causa oggi un elettrauto esperto mi ha detto che non c'è movimento nel cilindro 1 e 4 mi fa che una delle due sonde non da segnali, il problema è che il ricambiata dice che c'è una sonda in alto e una basso, la mia domanda è questa se una sonda non va bene che problemi si hanno sulla macchina? E poi è possibile che tutti i miei problemi possano essere causati da quello? E poi è possibile che una sonda costa 200 euro?
