Fifo Postato 26 Febbraio 2021 Report Share Postato 26 Febbraio 2021 Just now, giupi ha scritto: Appartengo ad un gruppo di persone che hanno l'auto ibrida a gpl e posso assicurarti che non è affatto normale. E col BRC non si comporta come ha descritto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 26 Febbraio 2021 Report Share Postato 26 Febbraio 2021 9 minuti fa, Fifo ha scritto: Secondo me è giusto. In elettrico il motore è spento e l'elettrovalvola si chiude (sicurezza) appena il motore si riavvia, il pallino diventa verde (quindi è a GPL) e l'elettrovalvola si riapre. Immagina di sentire sempre un ticchettio dell'elettrovalvola che apre e chiude di continuo ,non è affatto piacevole. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giupi Postato 26 Febbraio 2021 Author Report Share Postato 26 Febbraio 2021 2 minuti fa, Fifo ha scritto: E col BRC non si comporta come ha descritto? Il BRC lo hanno installato pochissimi utenti, ma se non erro qualcuno riferiva di un problema simile poi risolto. Sulle ibride l'impianto di punta è il Romano. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fifo Postato 26 Febbraio 2021 Report Share Postato 26 Febbraio 2021 Just now, eco world gas s.r.l. ha scritto: Immagina di sentire sempre un ticchettio dell'elettrovalvola che apre e chiude di continuo ,non è affatto piacevole. Lo faceva la mia GP ad ogni Cut Off e sapevo che l'installatore era stato un cane (anche per altro) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fifo Postato 26 Febbraio 2021 Report Share Postato 26 Febbraio 2021 1 minuto fa, giupi ha scritto: Il BRC lo hanno installato pochissimi utenti, ma se non erro qualcuno riferiva di un problema simile poi risolto. Sulle ibride l'impianto di punta è il Romano. Lo so, lo farò anche io ma con la pandemia stò temporeggiando... Tornando a BRC, non so, a me sembra sensato per la sicurezza; ma se non deve farlo bisogna che l'installatore intervenga. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 26 Febbraio 2021 Report Share Postato 26 Febbraio 2021 Per la sicurezza ,hai ragione .Perchè in teoria le elettrovalvole non devono rimanere sempre eccitate. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
project Postato 26 Febbraio 2021 Report Share Postato 26 Febbraio 2021 4 ore fa, Fifo ha scritto: E col BRC non si comporta come ha descritto? Se l'ibrido viene gestito come una normale auto con start&stop direi di si. Per lo meno la mia quando si spegne x start&stop, si chiude anche la valvola e quando si riavvia (avviamento a gas ovviamente) si sente (anzi, si sentiva) la valvola sulla bombola aprire. Nella fase motore spendo il led diventa rosso (ma NON passa a benzina). Anch'io credo sia una questione di sicurezza: MOTORE SPENTO - GAS CHIUSO Per il rumore della valvola, è dovuto alla bobina che, quando genera il campo magnetico, si sposta facendo rumore. Ho ovviato smontando la bobina e mettendo un filo di silicone tra bobina e canotto. Adesso non fa più rumore. Ovviamente su una ibrida questo apri/chiudi accade molto più spesso e non so se possa ridurre la vita della valvola (ma non credo) Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ingsteve Postato 26 Febbraio 2021 Report Share Postato 26 Febbraio 2021 Si risolve impostando a caldo avviamento diretto a gpl allora Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schema28 Postato 1 Marzo 2021 Report Share Postato 1 Marzo 2021 sulla lexus ( romano ) sinceramente non sento se si chiude e poi riapre,comunque una volta che arriva in temperatura gestisce a gas e basta. Sulla cuore ( impianto aldesa ) si richiude dopo tot secondi a cut off,esempio faccio una discesa lunga senza premere l'acceleratore sento che scatta dopo qualche secondo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 5 Marzo 2021 Report Share Postato 5 Marzo 2021 ciao su zavoli (punto evo S&S) non scatta allo spegnimento da start stop, infatti pure il led di funzionamento benzina/gas resta verde, riparte tranquillamente a gas. Non so se c'è un segnale che informa la centralina che lo spegnimento è avvenuto da S&S per differenziarlo da uno spegnimento accidentale. Ovvio che su un'ibrida che accende/spegne di continuo l'elettrovalvola potrebbe durare poco se la apri chiudi ad ogni riavvio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 5 Marzo 2021 Report Share Postato 5 Marzo 2021 3 ore fa, dado_1984 ha scritto: ciao su zavoli (punto evo S&S) non scatta allo spegnimento da start stop, infatti pure il led di funzionamento benzina/gas resta verde, riparte tranquillamente a gas. Non so se c'è un segnale che informa la centralina che lo spegnimento è avvenuto da S&S per differenziarlo da uno spegnimento accidentale. Ovvio che su un'ibrida che accende/spegne di continuo l'elettrovalvola potrebbe durare poco se la apri chiudi ad ogni riavvio Nel software c'è la spunta per motori con start and stop. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hornet63 Postato 8 Aprile 2021 Report Share Postato 8 Aprile 2021 il 26/2/2021 at 09:19, giupi ha scritto: Il BRC lo hanno installato pochissimi utenti, ma se non erro qualcuno riferiva di un problema simile poi risolto. Sulle ibride l'impianto di punta è il Romano. Ciao a tutti, torno a scrivere sul forum dopo un bel po' ... Ho venduto la mia CLK con impianto ICOM a 330.000 km (gasata a 40.000) e ho acquistato una Lexus CT200h. Naturalmente intendo gasarla e quindi mi allaccio a questo thread ed in particolare al post di Giupi per chiedere: perchè l'impianto di riferimento per le ibride Toyota/Lexus è il Romano? Cosa ha di particolare? A parte essere stato scelto dal GAI (di cui naturalmente ho esplorato il sito)? L'elettronica (AEB) non è la stessa di quasi tutti gli altri ? E gli iniettori ? Lo chiedo perchè in casa ho già una Auris Hybrid TS del 2014 gasata BRC (che ho comprato usata con l'impianto già montato): l'auto va benone, a parte il noto problema del BRC sulle ibride che riparte a abenzina e subito commuta a gpl e che ora dovrebbe essere superato e ho due ottimi impiantisti BRC vicino casa. In particolare chiedo a chi ha già gasato la CT200 (come Schema28, ad esempio) che serbatoio ha montato. Attendo vostre... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schema28 Postato 9 Aprile 2021 Report Share Postato 9 Aprile 2021 io ho montato un 33 litri perchè avevo preso l'impianto completo che poi mi ha installato il mio impiantista,ma ci sta anche una bombola leggermente più alta. Io non potevo fare le prove di varie bombole,se riesci a farle è meglio anche perchè la bombola va montata leggermente piegata verso il basso e quindi,almeno la mia non carica l'80%,arrivo a caricare 23/24 litri. Io sinceramente il romano non so di averlo,sono arrivato a quasi 100mila,gasata a circa 25/30. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 12 Aprile 2021 Report Share Postato 12 Aprile 2021 ciao il romano ha un'accordo con il gruppo delle ibride (non ricordo se gruppo di acquisto). Di per sè un'ibrida con sistema toyota non ha particolari necessità a gas, la paragonerei ad un 1.2 fire...basta un impianto semplice ed affidabile anche io ho dato via il clk a 330000 km , aveva troppa roba da fare, però era ignorante...euro 2 141 kw, con volumetrico che miagolava ad ogni pestone e ottima ripresa. IMHO perfetto per il gas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mauro1980 Postato 4 Maggio 2023 Report Share Postato 4 Maggio 2023 il 24/2/2021 at 10:35, Ale6997 ha scritto: Buongiorno a tutti, sfrutto il l'argomento del topic per fare una domanda. Ho recentemente installato un impianto BRC sequent 32 su una toyota yaris Hybrid del 2016. Funziona tutto bene tranne che ogni volta che la macchina si ferma per qualsivoglia motivo e commuta in elettrico il pallino del gas diventa rosso e ogni volta che riparto ridiventa subito verde con conseguente rumore della valvola che si riapre ogni volta. Il mio installatore dice che è normale come comportamento ma leggendo questo topic a quanto pare no. Cosa mi consigliate di fare? Questo fattore di "attacco e stacco" della valvola può portare problemi a lungo termine? Grazie mille in anticipo il 8/4/2021 at 19:16, hornet63 ha scritto: l'auto va benone, a parte il noto problema del BRC sulle ibride che riparte a abenzina e subito commuta a gpl e che ora dovrebbe essere superato e ho due ottimi impiantisti BRC vicino casa. In particolare chiedo a chi ha già gasato la CT200 (come Schema28, ad esempio) che serbatoio ha montato. Attendo vostre... Ciao Ale, Hornet, Anche io a suo tempo ha fatto l'errore di scegliere BRC (errore per questo aspetto, per il resto è un ottimo impianto) tu hai avuto modo di risolvere questa cazzata? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
