Karolis Postato 5 Febbraio 2006 Report Share Postato 5 Febbraio 2006 Per il momento sto pensando di prendere una Fiat Punto 1° serie (o forse un Astra SW sempre 1° serie) col GPL già montato (per non dover spendere 1000 e passa euro di impianto su una macchina da 1500 euro) però in linea di massima a cosa bisognerebbe star attenti quando si compra una macchina usata con l'impianto montato? C'è un modo per controllare che tutto funzioni bene? Bisogna rivolgersi ad un installatore per un check-up? Quali documenti deve avere l'impianto? Com'è il discorso delle revisioni? Sarei molto grato a chiunque mi desse qualche delucidazione sul argomento... Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tascappane Postato 5 Febbraio 2006 Report Share Postato 5 Febbraio 2006 premetto che non sono un esperto Stai attento soprattutto alla data di istallazione dell'impianto: la bombola dura 10 anni, e poi sostituirla costerebbe 400-450euro (va rifatta l'omologazione) inoltre bisogna stare attenti ai ritorni di fiamma: verifica più volte la commutazione benz-gpl Tieni presente che un usato con gpl da diversi anni potrebbe avere molti km, e qindi essere un'auto già troppo sfruttata. Per la cronaca io sto rottamando una dedra 1.8 a cui è scaduta la ciambella, poichè l'auto avendo 230000 km aveva tante piccole cose da sistemare (ciambella gpl,1 cuscinetto, 1 giunto, frizione climatizzatore, ammortizzatori posteriori, iniettori ko, pompa della benzina) che non ne valeva la pena. Ho appena preso una nuova dedra 1.8 16v abbastanza fresca (80000 km) e sto valutando la più economica soluzione per gassizzarla in maniera decente. poi fai tu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karolis Postato 5 Febbraio 2006 Author Report Share Postato 5 Febbraio 2006 Ok, cercherò auto con impianti recenti. Però come faccio a capirne l'età? Deve essere scritta da qualche parte suppongo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tascappane Postato 5 Febbraio 2006 Report Share Postato 5 Febbraio 2006 sul libertto deve esserci OBBLIGATORIAMENTE la data del collaudo dell'impianto, la bombola in genere scade pochi mesi prima (dipende lalla data di fabbricazione) ed in ogni caso dovrebbe essere in vista, impresso sulla bombola. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karolis Postato 14 Febbraio 2006 Author Report Share Postato 14 Febbraio 2006 Ok, tutto chiaro per i discorsi "data". Ora, come faccio a capire che impianto è installato? (aspirato col miscelatore/iniezione/iniezione sequenziale ecc) Anche questo è scritto da qualche parte o bisogna "capirci" e guardare sotto al cofano? Mi servirebbe per sapere quanto gli è costato al vecchio proprietario e quindi quanto potrebe valere in genere... {anche se credo che sulle Punto 1° serie troverò solo quelli più semplici, aspirati insomma} Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
