Problemissimo accensione auto
Buongiorno,
riscontro un problema all'accensione: devo girare la chiave 5-10 volte, specialmente di mattina, per poter mettere in moto.
Ovviamente l'avvio è a benzina, sul fronte GPL ho appena cambiato riduttore, iniettori, filtri, candele.
E' una Opel Corsa C. Si accende la spia motore con codice 0340 e 0136 e 0170 (sensore albero camme e sonda lambda).
Ho provato a disattivare la centralina gas, azzerando gli errori e girando a benzina: la mattina dopo l'auto si è accesa al secondo tentativo.
Mentre quando ho provato a girare e a spegnere a benzina, ma con il commutatore gas formalmente attivo, il problema si verificava, le spie errore si accendevano. Quindi forse escluderei una perdita di gas dagli iniettori che fa ingolfare.
Ho pensato, e vi chiedo parere, potrebbe essere un conflitto delle centraline benzina e gpl? Nel senso che i valori di mappa gpl sono troppo magri\grassi e la centralina benzina cerca di compensare e causa ingolfamento all'avvio?
Grazie
  • Risposte 31
Buongiorno,
Grazie
Si potrebbe essere la mappatura gas da rivedere. È un impianto aftermarket? È stata rivista la mappatura dopo il cambio iniettori e riduttore?
Buongiorno,
Grazie
E' un Romano aftermarket. Non è stata rivista la mappatura dopo il cambio.
Ma la auto-taratura tramite programma Risn è sufficiente?
Buongiorno,
Grazie
Non sempre l'autotaratura è sufficiente. Si è accesa la spia motore? Se non è ben mappatata succede che al mattino ci sono difficoltà di accensione, perchè troppo magra o grassa...
adesso ho provato di nuovo a benzina, la macchina spenta da 2 gg., si è accesa immediatamente e non segnala errori.
Si rafforza l'ipotesi di un conflitto di mappature centraline
Si, solo che deve essere una mappatura del gas proprio completamente sballata...di solito se non corretta cmq in 2/3 tentativi parte...questa ne vuole 10 dicevi?
si, il motorino di accensione si sente che funziona, ma è come se non ci fosse benzina, o ce ne fosse troppa, fatto sta che non meno di 5\7 volte, poi magari si accende borbottando per cui la spengo un altro paio di volte e poi va a posto.
Voglio riprovare con l'impianto gas attivo a camminarci e spegnere di nuovo a benzina, vorrei escludere del tutto perdite gas dal riduttore o dagli iniettori.
La cosa strana riguardo la centralina è che il meccanico mi diceva di vedere i valori di iniettori e pressione corretti. Non so se la mappa l'ha vista, e se "visivamente" si capisca che c'è qualcosa che non va
Quando la sonda lambda non funziona di solito i consumi aumentano del 10%. I tuoi non solo aumentati?
Inoltre si danneggia il motore perché la miscela non è mai giusta.
Casomai si danneggia il catalizzatore, il motore è anche più contento :D
Questo non è un dettaglio di poco conto e ti suggerisco di andare da un installatore, non da un meccanico "che conosce gli impianti gpl".
La sonda lambda può smorzare la carburazione e il motore singhiozzando o a tentate accensioni ti segna per forza la fase , prova a fare un cambio sonda /apprendimento e reset parametri autoadattativi
Si però se a benzina funziona bene... perché cambiare sonda?
la sonda lambda comunque l'ho cambiata un paio di anni fa, e la spia di errore continua a comparire. Mi viene il dubbio che tutto derivi dalla errata mappatura, che mi trascino a questo punto da chissà quanto tempo. Ho visto nel programma Romano il parametro autoadattatività: a che serve, che significa?
