Odissea Fiat Panda 2010 Dynamic GPL
Salvof96
  • Risposte 73
La farfalla la puoi tarare anche da solo, c'è una procedura da seguire per fargli fare l'apprendimento.
Accendi il quadro e lascialo acceso per almeno un minuto (senza accendere il motore).
Dopodiché sarebbe bene rifare anche l'apprendimento della centralina, ma forse non è necessaria questa seconda parte.
Per l'apprendimento della centralina bisogna resettare i parametri autoadattativi (con dispositivo OBD2), far scaldare l'auto fino a che la ventola si accende e poi fare un giro di una ventina di minuti in cui si utilizzano tutte le marce.
C'è una procedura che varia da macchina a macchiba...io col cavo acceleratore non devo farla... È semplice e risparmi denaro. Informarsi sempre.
Sì, meccanico o elettrauto, oppure devi avere tu un dispositivo ODB2 che dovrebbe costare circa 20 euro. Però l'apprendimento della centralina secondo me è superfluo in quanto la centralina si autoregola in continuazione, anche senza rifare la procedura da zero.
Quindi fai solo l'apprendimento della farfalla e vedi se c'è un miglioramento.
Se non migliora è meglio che vai dal meccanico perché in effetti potrebbe essere necessario sostituire quel sensore di cui parlavi.
Solo risettare la farfalla elettronica..la centralina da resettare è altra cosa e puoi farne a meno..mper regolar farfalla cerca procedura... Facile.
Aggiornamento della situazione.. gli strattoni mi sono accorto che sono amplificatissimi ad auto fredda alla prima accensione per i primi 5 minuti che l’auto aumenta di temperatura, non appena approssimativamente arriva a 75/80 gradi smette di singhiozzare vistosamente e rimane il singhiozzo in decelerazione dopo i 1500giri ma L autocsinghiozza semlre in decelerazione MAI in accelerazione
  • 4 weeks later...
ma alla fine hai cambiato quel sensore della farfalla?
