lancia ypsilon
ciao ragazzi sono veramente disperato!!!!! ho una lancia ypsilon e dopo aver staccato la batteria mi chiede il codice di sblocco dello stereo e non so dove reperirlo potreste aiutarmi? sullo stereo ce scritto:
radio cd blaukpunt
BP-nr. 7644386316
prod.fiat nr. 735392555
e sul codice a barre...815BP438640683366
made in portugal
lancia 843 cd mp3
poi ce scritto anche 022330 CE
vi prego aiutatemi sono in crisi e non so dove sbattere la testa. il mio indirizzo e byroma@libero.it
radio cd blaukpunt
BP-nr. 7644386316
made in portugal
lancia 843 cd mp3
ciao il tuo cod. dovrebbe essere 4133.fammi sapere
Ciao Macleens,
vedo che spesso rispondi a chi ha questo tipo di problemi.
Io ho scritto un messaggio qualche giorno fa e non ho ancora ricevuto nessuna risposta.
Potresti aiutarmi cortesemente? te ne sarei grato!
Il modello è quello della blaupunkt col CD-CHANGER (di cui ho il codice) montato sulla Punto sporting seconda serie.
num serie: BP1430Y4471925 (che è del radionavigatore di cui mi manca il codice di sicurezza)
Manca qualche dato?
Grazie!
Un salutone.
Ciao Macleens,
Manca qualche dato?
Grazie!
Un salutone.
ciao il tuo cod dovrebbe essere 4155.fammi sapere
Ciao Macleens,
grazie mille ma sono corso a provare e purtroppo non ha funzionato. :-(
Mancano forse dei dati?
oltre al BP 1430Y4471925
sul bordo della radio c'è anche un numero seriale (RNS?) che è 7612001433.
Se hai degli altri codici da provare, benvengano!
Grazie ancora!
ciao ragazzi ieri ho letto ieri e codici per la ypsilon ma ho un problema....lo stereo dice: radio blocked/ wait sul libretto di uso e manutenzione dice che devo aspettare fino ad un massimo di 24h per poter inserire il codice, ma dopo circa 30 minuti si spenge da solo e quindi non posso arrivera a inserire il codice. anche cambiando i fili si spenge lo stesso. come posso fare per non farlo spengere? oppure ce un operazione da fare per poterlo resettare completamente senza andare alla lancia? ciao ragazzi se potete datemi qualche informazione sono senza musica.ciao
Ciao Macleens,
Grazie ancora!
ciao zumos prova quest'altro cod. 2975 e fammi sapere il risultato.
Ciao Zumos, il tuo codice è 8283
Aspetto tue notizie
Saluti
Paolo
www.pamarcaralarm.it
Grazie mille Paolo, il codice è giusto!
Se posso essere utile in qualche modo, benvolentieri!
Un saluto!
Ciao Macleens,
Grazie ancora!
Ciao Macleens,
alla fine il codice corretto è 8283. Comunque grazie mille davvero. Se posso essere utile...
Un saluto!
ragazzi ho risolto il problema.....lo stereo deve essere collegato alla macchina perche se alimentato al banco si spegne dopo 30 minuti circa, e non da la possibilita di inserire il codice. bisogna attaccarlo alla macchina e tenela accesa e aspettare che sul display appaia la scritta insert code. i codici erano giusti grazie di cuore ragazzi siete magici....
  • 8 years later...
Aspetto tue notizie
Saluti
Paolo
Ciao puoi aiutarmi con il code. Bp338830923573 lancia 843 cd 7843388316 grazie
F37 per cortesia non scrivere in più discussioni lo stesso messaggio, oltre che essere vietato è inutile perchè crea solo confusione.
Ha scritto correttamente nella sezione Car audio, pazienta qualche giorno e vedrai che qualche utente ti aiuterà.
Pao81 omniauto.it - STAFF
