Problemi benzina
Allora oggi ho portato la macchina al meccanico e praticamente mi ha fatto notare che pressando con una pinza il tubo del gas l'auto non si spegne quindi continua a passare benzina nel motore ho provato a vedere dal la centralina del GPL e non ci sono extrainiettate. Come si spiega questa cosa qual è il problema alla centralina della benzina?
Se interrompi il flusso del gas il sensore di pressione se ne accorge e fa passare l'auto a benzina. E' un comportamento del tutto normale.
Mi sa che il tuo meccanico non ha idea di come funziona un impianto GPL.
È vero non ci avevo pensato!
Dal pulsante continua a rimanere la lucina verde accesa del gas
Allora no...dovrebbe scattare a benzina...
Praticamente non stacca l'alimentazione a gas quando si va a benzina e viceversa?
ciao, cambia meccanico...certo che l'auto non si spegne, commuta a benzina
sono convinto che la macchina vada benissimo a benzina. chiudi la bombola mentre è a gas, falla commutare a benzina poi provala. se va bene tutto l'impianto benzina non c'entra nulla
Si dovrebbe commutare a benzina, ma l'autore del topic dice che resta accesa la spia del gas...
Praticamente pressando il tubo si continua a sentire il rumore degli inettori e il motore rimane acceso rimanendo anhe accesa la spia del gas, in teoria dovrebbe commutare a benzina (tipo come se finisce il gas) ma non lo fa
Ma quale tubo del gas?quello degli iniettori?Se è quello degli iniettori è chiaro che la macchina rimane a gas ,magari gira a 3 cilindri ma va a gas.
Questa può essere una prova per vedere se gli iniettori del gas funzionano correttamente.
