DanieleB Postato 3 Marzo 2019 Report Share Postato 3 Marzo 2019 Ciao a tutti sono nuovo de forum e volevo presenrarmi il mio problema. È da piu di un anno che ho comprato la panda da un vecchietto che ci faceva non piu di 2 km al giorno. Da un pò di tempo trovo dell olio sopra al corpo farfallato...praticamente fuoriesce dal coperchietto...non è moltissimo ma neanche poco... Volevo sapere se a qualcuno di voi già è capitato un episodio del genere...ho letto che dovrebbe essere una sorta di recupero vapori dal coperchio delle punterie. Grazie in anticipo per le risposte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
betullo Postato 3 Marzo 2019 Report Share Postato 3 Marzo 2019 Si, l'olio emulsionato (che ha l'aspetto di una schiuma gialla) viene sputato in alto fino ad entrare nell'airbox e poi riscende nel motore passando per il corpo farfallato. E' una cosa abbastanza normale (se non si esagera). Per evitare eccessi tieni il livello dell'olio al punto giusto: non deve essere sotto il minimo ma nemmeno sopra il massimo. Inoltre cerca di usare olio 100% sintetico, che dovrebbe emulsionare molto meno rispetto ad oli più scadenti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DanieleB Postato 3 Marzo 2019 Author Report Share Postato 3 Marzo 2019 Grazie della risposta...comunque ritieni sia una cosa normale...se vuoi posso postare anche delle foto. Ho un altra domanda da fare...ultimamente ha cambito rombo..da fredda fa il solito rumore...da calda.sembra come.smarmittata..ho provato a vedere se la marmitta è ok...effettivamente sembra tutto ok apparte qualche sfiato tra le giunzioni...ma non sono riuscito a capire da dove viene il problema...questo succede quando affondo il pedale... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
betullo Postato 8 Marzo 2019 Report Share Postato 8 Marzo 2019 Se percorreva 2 km al giorno è molto probabile che abbia problemi di marmitta. Quando fai viaggi così corti la marmitta non si scalda abbastanza e l'acqua di condensa ci ristagna dentro. Probabilmente si è un po' arrugginita da qualche parte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simon85rm Postato 12 Marzo 2019 Report Share Postato 12 Marzo 2019 Spettacolo... Rombo il pandino ahahahaha ... È uno spettacolo di macchina davvero... Non la rompi neanche spaccabdola a 10000giri... Beh... Spesso gommotto terminale di scarico si spaccava e in questo si potrebbe spaccar la marmitta sul collettore... Niente di grave per una Panda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
