Uno 45 Fire: problema
Gk145
Ciao a tutti :)
Posseggo una Uno 45 Fire base a carburatore del ‘90.
La macchina va benissimo, ad un certo punto l’acceleratore smette di rispondere, l’auto non accelera e dopo pochi secondi si spegne. L’auto non va per 15 minuti, poi riparte senza problemi apparenti e non si spegne anche accendendo tutto l’accendibile (sbrinatore, luci, radio, tergi ecc...). Cammina tranquillamente per quasi due settimane, poi ad un certo punto il problema si ripresenta con le stesse modalità. Stavolta però l'auto si riaccende quasi subito per poi fermarsi dopo pochi metri. Questo avviene per diverse volte, ma fine riesce a riportarmi a casa.
Cosa può essere?
La centralina dello spinterogeno, problema noto di quest’auto, è stata cambiata l’estate scorsa.
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
Link to comment
La bobina quanti anni ha? Potrebbe essere lei.
Un altro candidato è il blocchetto di accensione. Ma naturalmente le spiegazioni possibili, per un problema che si manifesta in modo apparentemente casuale, sono moltissime. Te ne ho indicati 2 abbastanza comuni sui 900 fiat. La bobina, se è vecchia, dato che non dovrebbe costare più di qualche decina di euro, cambiala. Per capire se il problema è il blocchetto, fatti mettere un interruttore che lo bypassi, da un buon elettrauto. Quando ti si spegne, giri l'interruttore. Se riparte... bingo! Fai togliere l'interruttore e cambiare il blocchetto.
Link to comment
