Cambio guarnizione coperchio punterie
Azrael
Buongiorno, sto sostituendo la guarnizione come da titolo. Ho notato un colore biancastro su una sezione dell'albero a camme, quella intermedia (non levigata per intenderci) piu a sinistra, in corrispondenza del tappo dell'olio. Dell'olio biancastro condensato l'ho trovato anche nell'incavo del tappo dell'olio e nel tubo di ricircolo dei vapori d'olio (quello che va dal filtro dell'aria al coperchio ounterie). Inoltre, il tubicino piccolo che va dal filtro dell'aria al retro del carburatore sotto il blocco iniezione era stato chiuso con un tappino di plastica al suo interno, perche? Grazie e scusate per la pessima nomenclatura...sto ancora imparando i nomi.
Link to comment
Quella pappetta biancastra che vedi è condensa dei vapori d'olio, fenomeno normale in questa stagione specie se l'auto fa poca strada e/o tragitto molto brevi.
Il tubicino tappato sicuro non si tratti proprio del ricircolo vapori olio? In questo caso se è tappato può far solo che bene al carburatore che si sporcherà molto meno.
Link to comment
Domani magari posto delle foto, oggi ho provato ma erano troppo grandi. In quel caso allora meglio lasciarlo tappato? Si penso sia del ricircolo insieme al tubo grosso e corto che scarica dentro il motore.
Per l'incrostrazione bianca sull'albero a camme?
Link to comment
