Hyundai I20
Tra le varie auto, ho sempre tenuto in considerazione la I20,ne ho sempre letto molto bene con grande affidabilità (impianto BRC) e bassi consumi.
Catena di distribuzione e punterie idrauliche. Qualcuno ha esperienza diretta?
  • Risposte 56
io non mi fossilizzerei troppo sul discorso punterie (idrauliche o meccaniche), l'importante è che i materiali siano resistenti al gpl. tra l'altro con le idrauliche non ti accorgi di un eventuale usura delle sedi
Esatto, infatti il problema è quando si arriva a fine corsa. A quel punto avere le punterie idrauliche non serve a nulla e bisogna rifare la testata.
Bisogna però dire che in molti motori con punterie meccaniche non si può regolare il gioco valvole sostituendo i tondini che fanno da spessore, bisogna smontare tutto l'albero a camme e sostituire i bicchierini. E' un'operazione molto costosa.
Io ho la Panda 1.2 e penso che abbia ancora gli spessori intercambiabili, quelli che si sostituiscono senza smontare l'albero (se qualcuno me lo può confermare mi farebbe un piacere). Ma purtroppo ci sono sempre più motori che hanno quei bicchierini maledetti.
Si il Fire ha sempre avuto le pastiglie calibrate, non i bicchierini.
Non vorrei andare fuori discussione ma la Focus ha punterie meccaniche e bicchierini...bisogna smontare l'albero (non so se sono 2).
2 alberi con altrettanti variatori di fase elettroidraulici
La regolazione delle valvole costerà sui 300/400€...no?
Io per la mia che come motore ha un mivec Mitsubishi a fasatura variabile ho preso 460 cambiando tutti i bicchierini e la cinghia servizi visto che io ho la catena al posto della cinghia di distribuzione
Sì immaginavo una spesa del genere...una domanda: per il solo controllo valvole (non registrazione) è sufficiente smontare il coperchio punterie e misurare il gioco senza smontare niente?
Nel caso non ci fosse niente da regolare, si richiude tutto e via...
