Moscerino Postato 31 Dicembre 2018 Report Share Postato 31 Dicembre 2018 Tra le varie auto, ho sempre tenuto in considerazione la I20,ne ho sempre letto molto bene con grande affidabilità (impianto BRC) e bassi consumi. Catena di distribuzione e punterie idrauliche. Qualcuno ha esperienza diretta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 31 Dicembre 2018 Author Report Share Postato 31 Dicembre 2018 Guardando sul sito Hyundai sembra ci sia l'incentivo rottamazione... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Black Sabbath Postato 31 Dicembre 2018 Report Share Postato 31 Dicembre 2018 io non mi fossilizzerei troppo sul discorso punterie (idrauliche o meccaniche), l'importante è che i materiali siano resistenti al gpl. tra l'altro con le idrauliche non ti accorgi di un eventuale usura delle sedi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
betullo Postato 31 Dicembre 2018 Report Share Postato 31 Dicembre 2018 io non mi fossilizzerei troppo sul discorso punterie (idrauliche o meccaniche), l'importante è che i materiali siano resistenti al gpl. tra l'altro con le idrauliche non ti accorgi di un eventuale usura delle sedi Esatto, infatti il problema è quando si arriva a fine corsa. A quel punto avere le punterie idrauliche non serve a nulla e bisogna rifare la testata. Bisogna però dire che in molti motori con punterie meccaniche non si può regolare il gioco valvole sostituendo i tondini che fanno da spessore, bisogna smontare tutto l'albero a camme e sostituire i bicchierini. E' un'operazione molto costosa. Io ho la Panda 1.2 e penso che abbia ancora gli spessori intercambiabili, quelli che si sostituiscono senza smontare l'albero (se qualcuno me lo può confermare mi farebbe un piacere). Ma purtroppo ci sono sempre più motori che hanno quei bicchierini maledetti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 31 Dicembre 2018 Author Report Share Postato 31 Dicembre 2018 io non mi fossilizzerei troppo sul discorso punterie (idrauliche o meccaniche), l'importante è che i materiali siano resistenti al gpl. tra l'altro con le idrauliche non ti accorgi di un eventuale usura delle sedi Esatto, infatti il problema è quando si arriva a fine corsa. A quel punto avere le punterie idrauliche non serve a nulla e bisogna rifare la testata. Bisogna però dire che in molti motori con punterie meccaniche non si può regolare il gioco valvole sostituendo i tondini che fanno da spessore, bisogna smontare tutto l'albero a camme e sostituire i bicchierini. E' un'operazione molto costosa. Io ho la Panda 1.2 e penso che abbia ancora gli spessori intercambiabili, quelli che si sostituiscono senza smontare l'albero (se qualcuno me lo può confermare mi farebbe un piacere). Ma purtroppo ci sono sempre più motori che hanno quei bicchierini maledetti. Si il Fire ha sempre avuto le pastiglie calibrate, non i bicchierini. Non vorrei andare fuori discussione ma la Focus ha punterie meccaniche e bicchierini...bisogna smontare l'albero (non so se sono 2). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Black Sabbath Postato 31 Dicembre 2018 Report Share Postato 31 Dicembre 2018 ripeto: se i materiali sono robusti, punterie meccaniche, bicchierini e via dicendo sono un problema relativo. un mio collega con focus mk2 nativa a gpl è a quota 100 mila e non ha ancora fatto nulla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Black Sabbath Postato 31 Dicembre 2018 Report Share Postato 31 Dicembre 2018 io non mi fossilizzerei troppo sul discorso punterie (idrauliche o meccaniche), l'importante è che i materiali siano resistenti al gpl. tra l'altro con le idrauliche non ti accorgi di un eventuale usura delle sedi Esatto, infatti il problema è quando si arriva a fine corsa. A quel punto avere le punterie idrauliche non serve a nulla e bisogna rifare la testata. Bisogna però dire che in molti motori con punterie meccaniche non si può regolare il gioco valvole sostituendo i tondini che fanno da spessore, bisogna smontare tutto l'albero a camme e sostituire i bicchierini. E' un'operazione molto costosa. Io ho la Panda 1.2 e penso che abbia ancora gli spessori intercambiabili, quelli che si sostituiscono senza smontare l'albero (se qualcuno me lo può confermare mi farebbe un piacere). Ma purtroppo ci sono sempre più motori che hanno quei bicchierini maledetti. Si il Fire ha sempre avuto le pastiglie calibrate, non i bicchierini. Non vorrei andare fuori discussione ma la Focus ha punterie meccaniche e bicchierini...bisogna smontare l'albero (non so se sono 2). 2 alberi con altrettanti variatori di fase elettroidraulici Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 31 Dicembre 2018 Author Report Share Postato 31 Dicembre 2018 io non mi fossilizzerei troppo sul discorso punterie (idrauliche o meccaniche), l'importante è che i materiali siano resistenti al gpl. tra l'altro con le idrauliche non ti accorgi di un eventuale usura delle sedi Esatto, infatti il problema è quando si arriva a fine corsa. A quel punto avere le punterie idrauliche non serve a nulla e bisogna rifare la testata. Bisogna però dire che in molti motori con punterie meccaniche non si può regolare il gioco valvole sostituendo i tondini che fanno da spessore, bisogna smontare tutto l'albero a camme e sostituire i bicchierini. E' un'operazione molto costosa. Io ho la Panda 1.2 e penso che abbia ancora gli spessori intercambiabili, quelli che si sostituiscono senza smontare l'albero (se qualcuno me lo può confermare mi farebbe un piacere). Ma purtroppo ci sono sempre più motori che hanno quei bicchierini maledetti. Si il Fire ha sempre avuto le pastiglie calibrate, non i bicchierini. Non vorrei andare fuori discussione ma la Focus ha punterie meccaniche e bicchierini...bisogna smontare l'albero (non so se sono 2). 2 alberi con altrettanti variatori di fase elettroidraulici La regolazione delle valvole costerà sui 300/400€...no? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Black Sabbath Postato 1 Gennaio 2019 Report Share Postato 1 Gennaio 2019 Boh, non credo servirà ma è solo una mia idea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcodambro46 Postato 1 Gennaio 2019 Report Share Postato 1 Gennaio 2019 Io per la mia che come motore ha un mivec Mitsubishi a fasatura variabile ho preso 460 cambiando tutti i bicchierini e la cinghia servizi visto che io ho la catena al posto della cinghia di distribuzione Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 1 Gennaio 2019 Author Report Share Postato 1 Gennaio 2019 Io per la mia che come motore ha un mivec Mitsubishi a fasatura variabile ho preso 460 cambiando tutti i bicchierini e la cinghia servizi visto che io ho la catena al posto della cinghia di distribuzioneSì immaginavo una spesa del genere...una domanda: per il solo controllo valvole (non registrazione) è sufficiente smontare il coperchio punterie e misurare il gioco senza smontare niente?Nel caso non ci fosse niente da regolare, si richiude tutto e via... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcodambro46 Postato 1 Gennaio 2019 Report Share Postato 1 Gennaio 2019 Esattamente si controlla con lo spessimetro e si vede se sono in tolleranza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 1 Gennaio 2019 Author Report Share Postato 1 Gennaio 2019 Esattamente si controlla con lo spessimetro e si vede se sono in tolleranza Senza smontare nulla, giusto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcodambro46 Postato 1 Gennaio 2019 Report Share Postato 1 Gennaio 2019 Si esatto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexturbo Postato 2 Gennaio 2019 Report Share Postato 2 Gennaio 2019 Ragazzi avete già aperto una discussione sulla regolazione giochi valvole, per cortesia usate quella! Grazie per la collaborazione e cerchiamo di tornare in topic, grazie! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
