Stramaledetto fù il filtro..
Avevo iniziato mesi addietro a lamentarmi di occasionali e sempre più frequenti ritorni a benzina del mio impianti Landi Omegas..
La discussione originale la vedete qua:
https://it.motor1.com/forum/index.php?showtopic=77643&page=2
Nonostante la bobina difettosa, poi rappezzata in attesa del ricambio le cose non erano migliorate, anzi.. sempre un po' peggio..
In particolare i cambi marcia in aperta accelerzione, facevano scatenare il fenomeno..
Prova, misura, acquisisci.. dai grfici vedevo qualcosa che no nmi convinceva.. la pressione nel rail in rilascio a volte saliva oltre i 3 bar.. ma pensavo fosse normale per il riduttore con portata nulla.. invece..
Oggi dopo prove varie, ho smontato il filtro in fase gassosa..
L'ho aperto e.. BINGO!
Il guaio grosso è lui!!! ARGHHH
Vedi foto..
Il cilindretto a supporto del filtro a carta si muoveva... e come si vede dai segni sul fondello, ha sbattuto tante volte sullo stesso.. effetto delle variazioni repentine di portata gas.. ma quando sbatte.. tappa l'ingresso e quindi il flusso!
Porca miseria! E il tutto è iniziato subdolamente in maniera occasionale dopo 8000km! Poi sempre peggio... poi si.. si sono aggiunte le follie della EV.. ma direi in secondo piano..
E' un guasto "tipico" o sono il primo a sollevarlo?
Che ne pensate?
Ora in attesa del ricambio ho messo un pezzo di tubo dritto.. e va tutto normalmente!
Buon anno a tutti, intanto.. e speriamo nel 2019 di miglior fortuna!
P.
Quindi si è dissalato il cilindretto? Non vedo bene dalla foto
il cilindretto centrale, che fa da supporto e centratore per il filtro in carta era libero di muoversi sin dalla nascita.. non vi sono elementi che lo impediscono a parte gli attriti fra le parti...
Attriti che evidentemente col tempo, il calore, le pressioni sono diminuiti fino a permetterne il movimento in certe condizioni e farlo funzionare da "tappo"..
Prima di aprirlo, avendo qualche sospetto generico, scuotendolo assialmente sentivo un "clock-clock" che non mi aspettavo.. ed in effetti, c'era il perchè... :-(
