Problema aria calda - Fiat Uno 2a serie 45 ie 1.0
taraspulpa
Salve a tutti,
è da qualche giorno che l'aria dalle bocchette esce calda, anche se non troppo, solo dopo 40/50 minuti che la macchina è in marcia.
Ho controllato il rubinetto, gira in sincronia con la manopola del cruscotto, da esso però ho notato una piccola perdita d'acqua, che comunque è bollente.
Dopo circa un'ora l'aria calda inizia a uscire, ma non è mai calda come lo era prima, inoltre prima usciva dopo 5/10 minuti.
Qualche idea o consiglio ?
Grazie.
Link to comment
Avrà la termostatica bloccata aperta ...
E' la prima cosa che è venuta in mente anche a me. La seconda: impianto con bolle d'aria per una infiltrazione da qualche parte. Ma è di gran lunga più probabile la prima.
Link to comment
Se hai l'indicatore della temperatura dell'acqua sul quadro strumenti fai presto a controllare, con motore a regime deve stare a 90 gradi e non schiodarsi da lì.
Potresti avere anche il radiatore interno intasato o, come già detto, qualche bolla d'aria nell'impianto.
Link to comment
Purtroppo no. Ho solo la spia che si accende in caso di ebollizione.
Link to comment
Salve a tutti,
Grazie.
è sicuramente il termostato del motore che non chiude più, quindi l'acqua rimane fredda molto a lungo...
Link to comment
