simo523i Postato 12 Gennaio 2006 Report Share Postato 12 Gennaio 2006 Ciao a tutti, sapete dirmi x cortesia a cosa serve il tubetto di sfiato che ho sul mio riduttore LANDI LI02 (quello tondo x intenderci..), che esce dalla parte opposta e coassiale all'uscita del gas verso gli iniettori? Fino ad ora non sapevo neanche della sua esistenza, fino a quando nn ha cominciato ogni tanto a sfiatare leggermente, causando puzza di gas nell'abitacolo ogni qual volta mi fermo. Vi ringrazio ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Landi Postato 12 Gennaio 2006 Report Share Postato 12 Gennaio 2006 E' lo sfiato della sovrappressione! E' tarato a 3,5 bar quindi se ti sfiata o si è dannaggiato qualcosa nel riduttore o la pressione si alza troppo. Supponiamo che sia questo il caso, in genere tra l'altro succede duranti i cut-off, quindi in decelerata anche prima di fermarsi. la soluzione più efficacie, suppenendo che tutto funzioni bene è aggiornare il firmware. Il tuoi installatore te lo deve fare gratis se la vettura è stata convertita da poco. Hanno infatti la direttiva di aggiornare tutte le centraline che installano. Fatti caricare un firmware più recente, almeno l'800. (La centralina è configurata in origine col 500). Se non dovesse bastare fammi sapere che vediamo........... Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simo523i Postato 12 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 12 Gennaio 2006 Grazie mille Landi !! Ne approfitto x chiederti un'altra cosa sul mio riduttore: quale funzione hanno la vite centrale (dove la scritta Landi nel tondo bianco..) ed il tubetto al suo fianco che finisce al gruppo collettori di aspirazione? Ti ringrazio ancora. Ciao! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Landi Postato 12 Gennaio 2006 Report Share Postato 12 Gennaio 2006 Di nulla. Dimmi una cosa prima! ti sei registrato come 523i, anche se dalle foto non mi sembra, che è una 523 la vettura su cui hai installato LI02?? In genere non si installa su potenze elevate, anche se alla fine sarebbe un 6 cilindri e non darebbe poi tanti problemi. comunque sarebbe al limite delle sue capacità. La vite centrale serve per regolare il precarico della molla del stadio di riduzione, quindi la pressione di alimentazione degli iniettori. Te la faccio breve. I riduttori degli impianti ad iniezioni sono compensati, cioè forniscono gas ad una determinata pressione relativa a quella presente nei collettori. Il tubicino che dal riduttore va ai collettori è la compensazione. Nel caso in oggetto il gas viene regolato a 0.95 bar relative rispetto al collettore, cioè se in quest'ultimo si hanno 0.4 bar la pressione assoluta del gas all'uscita del riduttore è 1.35. Non taccarla comunque. Il sistema è messo a punto per funzionare con quella pressione relativa. Tutti i riduttori vengono regolati e collaudati in linea, quindi sicuramente la pressione è OK. Piuttosto fatti fare quello che ti ho detto, magari fagli controllare anche la pressione del riduttore. Fammi inoltre sapere il modello di vettura Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simo523i Postato 13 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 13 Gennaio 2006 Si Landi, la mia vettura è una BMW 523i 2500cc 6cilindri, 24v e 176CV del 1998. Come mai sarebbe al limite? Parli della sua portata di gas in piena potenza ed a tutta apertura? Beh, come prestazioni a GPL devo dire che non posso lamentarmi, con poca diff rispetto a benzina. Un tipo più grande sarebbe più idoneo? Porterebbe più gas ed in inverno riuscirebbe a riscaldarlo meglio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Landi Postato 13 Gennaio 2006 Report Share Postato 13 Gennaio 2006 Quel riduttore è un capolavoro, in tutti i sensi. E' uno dei pochissimi riduttori monostadio ad avere prestazioni eccellenti, in alcune applicazioni (parlo anche di omologazione emissioni su vetture E4)si comporta egregiamente. Viene dato per vetture fino a 110 kw, la tua ne ha quasi 130. Non mi meraviglio che vada bene, l'ho visto esibirsi in prestazioni anche migliori. Il fatto poi di essere installato su un 6 cilindri poi in tal caso lo avvantaggia, la potenza unitaria infatti si abbassa un po'. E' comunque probabile che nei rilasci la pressione salga molto e che sia stato regolato ad una pressione maggiore dal tuo installatore perchè un po' sottodimensionato per la vettura. fa così: fagli aggiornare il firmware in centralina al 1100. Se dovesse avre aumentato la pressione provate a vedere se con la pressione relativa a 0.95 la macchina va bene durante le affondate. Nel caso non dovesse andare controlloate che non sia intasato il filtro. (andrebbe cambiato ogni 10000 km) ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
max_er_piuma Postato 13 Gennaio 2006 Report Share Postato 13 Gennaio 2006 Ciao Landi, avrei anch'io una domanda a proposito del riduttore. Impianto Omegas su A4 1.8T Quattro 110Kw con riduttore IG1 PRV. Quando affondo l'acceleratore, ad es. in 3° arrivato intorno ai 4500-5000 il motore ha un vuoto che posso superare se alzo il piede per un istante e poi ripremo. La mia impressione è che durante il transitorio di accelerazione, il riduttore non riesca a fornire la quantità di gas necessaria. Il comportamento non è variato nel tempo, nel senso che ho percorso 30000Km e il comportamento era tale anche con impianto appena installato. Agli inizi della prossima settimana vedrò di fissare un appuntamento con l'installatore. Ritieni che sia opportuno chiedergli l'upgrade del firmware ? La cosa che ho notato è che tende a farlo più frequentemente quando ho percorso più di 250Km quindi sono ad 1/3 del pieno. Con il serbatoio pieno capita assai di rado. Secondo te da cosa puo' dipendere ? Grazie e ciao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simo523i Postato 15 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 15 Gennaio 2006 Vi è un filtro anche nel riduttore? La coppia di filtri Matrix prima degli iniettori sono liberi e puliti. Penso che ciò che mi stai dicendo lo conoscano pochi installatori e meccanici. Complimenti davvero. Nn so come ringraziarti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Landi Postato 15 Gennaio 2006 Report Share Postato 15 Gennaio 2006 [quote name='max_er_piuma' date='Jan 14 2006, 12:20 AM' post='97821'] Ciao Landi, avrei anch'io una domanda a proposito del riduttore. Impianto Omegas su A4 1.8T Quattro 110Kw con riduttore IG1 PRV. Quando affondo l'acceleratore, ad es. in 3° arrivato intorno ai 4500-5000 il motore ha un vuoto che posso superare se alzo il piede per un istante e poi ripremo. La mia impressione è che durante il transitorio di accelerazione, il riduttore non riesca a fornire la quantità di gas necessaria. Il comportamento non è variato nel tempo, nel senso che ho percorso 30000Km e il comportamento era tale anche con impianto appena installato. Agli inizi della prossima settimana vedrò di fissare un appuntamento con l'installatore. Ritieni che sia opportuno chiedergli l'upgrade del firmware ? La cosa che ho notato è che tende a farlo più frequentemente quando ho percorso più di 250Km quindi sono ad 1/3 del pieno. Con il serbatoio pieno capita assai di rado. Secondo te da cosa puo' dipendere ? Grazie e ciao. A essere sincero la tua vettura sembrerebbe grassa....... Il riduttore che hai te non ha certo problemi di portata. quando è stato montato l'impianto? Hai gli iniettori matrix o i med? Non mi sembra nemmeno necessario aggiornare il firmware, la vettura sembra andare bene per il resto. Di che anno è?? èun euro 2 vero?? ciao Vi è un filtro anche nel riduttore? La coppia di filtri Matrix prima degli iniettori sono liberi e puliti. Penso che ciò che mi stai dicendo lo conoscano pochi installatori e meccanici. Complimenti davvero. Nn so come ringraziarti. Nel riduttore non ci sono filtri....... Su alcune ellettrovalvole c'è una calamita che trattiene i pezzettini metallici presenti nel GPL e un piccolo filtrino, entrambil lavorano avviamente col GPL in fase liquida. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
max_er_piuma Postato 15 Gennaio 2006 Report Share Postato 15 Gennaio 2006 Grazie Landi, l'impianto è stato installato a Gennaio 2005 sulla vettura che è un Giugno 1999 Euro 2. Gli iniettori sono i MED Medium GI-25-65 che dovrebbero essere adatti visto i 110Kw della stessa. Confermo è un Euro 2. Quindi, ammesso che il problema sia quello di una mappatura grassa, una possibile azione correttiva potrebbe essere quella di provare ad abbassare nel range 4-5000g/min i fattori K relativi alle righe "alte" del tempo di iniezione a benzina ? Va bhe, per ora mi son letto il manuale dell'Omegas, quando mai dovessi entrare in possesso anche del software vedro' ... i danni ... che posso fare. Ancora grazie ed alla prossima sul Forum. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Landi Postato 17 Gennaio 2006 Report Share Postato 17 Gennaio 2006 Grazie Landi, l'impianto è stato installato a Gennaio 2005 sulla vettura che è un Giugno 1999 Euro 2. Gli iniettori sono i MED Medium GI-25-65 che dovrebbero essere adatti visto i 110Kw della stessa. Confermo è un Euro 2. Quindi, ammesso che il problema sia quello di una mappatura grassa, una possibile azione correttiva potrebbe essere quella di provare ad abbassare nel range 4-5000g/min i fattori K relativi alle righe "alte" del tempo di iniezione a benzina ? Va bhe, per ora mi son letto il manuale dell'Omegas, quando mai dovessi entrare in possesso anche del software vedro' ... i danni ... che posso fare. Ancora grazie ed alla prossima sul Forum. Ciao Porca vacca, perchè non hai fatto sistemare subito lavettura all'instalatore. Gli iniettori vannno benissimo. vengono dati per potenze unitarie da 20 a 30 KW ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
max_er_piuma Postato 17 Gennaio 2006 Report Share Postato 17 Gennaio 2006 Caro Landi, al momento ho sistemato solo alcuni dettagli relativi all'installazione: 1) la centralina era stata montata troppo in alto, così è stato tagliato sia il coperchio batteria che la grembialina che copre tutta la parte del cofano prssima all'abitacolo, lasciando la centralina "alla guazza" come si dice dalle nostre parti: Ho modificato la staffa di fissaggio, comperato i due pezzi originali ( 14 + 3 Euro + IVA ) ed ho rimesso al coperto la centralina. 2) Il RAIL è stato montato spostato verso la parte anteriore del veicolo e non in posizione centrale rispetto ai 4 condotti del collettore. Ergo ne viene che i tubi sono di lunghezze molto diverse. Si passa da un 14cm del più corto a circa un 20-22cm del più lungo. 3) Gli ugelli non sosno stati montati smontando il collettore ( sono a ridosso del blocco motore e non a 2.5cm dal basamento come ho visto raccomandato sulla scheda auto che la Landi distribuisce ). 4) Inizialmente la macchina tendeva a passare con una certa frequenza in allarme diagnostica ( pressione nel rail bassa ). Mi è stata sistemata da quanto mi ha riferito l'installatore alzando la pressione a livello del II° ??? stadio del riduttore. Ed è per questo che ora mi vengono i dubbi considerando la tua precedente risposta che ti porta ad interpretare il piccolo malfunzionamento che ogni tanto ho col fatto che la miscelazione sia troppo grassa. Se la calibrazione è stata fatta con una pressione bassa nel rail, non è che a posteriori avendola aumentata ( non so di quanto ) poi necessariamente la macchina rimane "grassa" ? Per il resto, ripeto la macchina va veramente bene, anche se a mano a mano che aumento le conoscenze personali sul sistema Omegas mi nascono alcune perplessità sul "modus operandi" dell'installatore. Altri direbbero, va bhe la macchina in fin dei conti va... che te ne frega !!! Io non ci riesco ed a volte mi rodo il fegato...inutilmente. Comunque, scaduta la garanzia voglio provare a spostare il rail e soprattutto a leggere la pressione del rail al minimo che da scheda AUTO A4 di LANDIdovrebbe essere 1,40- 1,50 Bar. Ancora un saluto e grazie per i preziosi consigli e suggerimenti che dai ai lettori del forum. Alla prossima Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Landi Postato 17 Gennaio 2006 Report Share Postato 17 Gennaio 2006 Prego. La pressione di esercizio di 1,45 1,50 del riduttore turbo e da considerarsi relativa a quella vigente nei colletori (i riduttori turbolavorano a 0,5 bar in più rispetto agli aspirati). Questo significa che la pressione assoluta che devi leggere deve essere superiore di circa 30kpa. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simo523i Postato 17 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 17 Gennaio 2006 Ciao Landi, ho provato a chiudere di mezzo giro la vite centrale del riduttore che regola la pressione e sembra che in abitacolo non ci sia più odore. Rimane solamente un pò fuori dall'auto ma meno di prima. Molto meno. Che dici? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Landi Postato 18 Gennaio 2006 Report Share Postato 18 Gennaio 2006 Prova a vedere se nelle affondate violente la macchina va. Per abbassare la pressione devi svitare il registro non avvitarlo. Occorrerebbe però controllare a quanto stia. Ma il tuoi installatore se ne lava le mani?? Non è in garanzia ancora?? Ciao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
