DanieleZ 0 Postato 26 Novembre 2018 Report Share Postato 26 Novembre 2018 Ciao a tutti, ho una Peugeot 206 1.1 cc. Circa un mesetto fa, sotto indicazione del meccanico, ho fatto cambiare il cambio perchè difettoso (faceva un brutto rumore quando premevo la frizione). Lo ha sostituito con un cambio usato. Continuava a fare un po' di rumore e le marce entravano con un piccolo sforzo. Pensavo infatti non fosse in buone condizioni e volevo farlo cambiare nuovamente vista la cifra spesa ma il meccanico mi ha rassicurato dicendo che era normale e che non si sarebbe rotto. Sabato mi si è rotta la frizione. Le marce entrano solo a motore spento e la macchina è accelerata, come se la frizione non andasse a fondo. La mia domanda è: può essere che il cambio "nuovo" fosse in cattive condizioni e ha contribuito alla rottura della frizione? Magari sono due cose completamente sconnesse ma mi è venuto questo dubbio. Oppure peggio.. È possibile che il problema in principio non fosse il cambio bensì la frizione? e che mi abbiano fatto sprecare soldi per sistemare il pezzo sbagliato? Oppure sono solo sfortunato e mi si sono davvero rotti cambio e frizione nel giro di un mese? Quote Link to post Share on other sites
Cordy 0 Postato 26 Novembre 2018 Report Share Postato 26 Novembre 2018 I sintomi erano diversi, quindi prima della sostituzione la frizione andava. Potrebbe essere che il nuovo (usato) cambio perda olio dall'albero primario, lato frizione. Mettendo un cambio usato, può succedere. Ti ha oliato i dischi frizione e quindi adesso slitta. Sono entrambi da cambiare, probabilmente. Ma si saprà solo aprendo il tutto, con certezza. Quote Link to post Share on other sites
DanieleZ 0 Postato 26 Novembre 2018 Author Report Share Postato 26 Novembre 2018 Rettifico (non so come modificare il post originale) Prima di ogni riparazione (e tutt'ora) faceva un brutto rumore a frizione ALZATA, non abbassata. Sono appena stato da un secondo meccanico il quale mi ha detto che è colpa di un cuscinetto della frizione. Quindi seco do questo meccanico era la frizione da cambiare già in principio. Non il cambio Quote Link to post Share on other sites
Marcord 0 Postato 26 Novembre 2018 Report Share Postato 26 Novembre 2018 Per "abbassata" intendi "premuta" ed "alzata" intendi "non premuta" ? Quote Link to post Share on other sites
DanieleZ 0 Postato 26 Novembre 2018 Author Report Share Postato 26 Novembre 2018 Esatto. Dunque rumore a frizione non premuta Quote Link to post Share on other sites
sgherro 0 Postato 26 Novembre 2018 Report Share Postato 26 Novembre 2018 dalla descrizione fatta mi viene da pensare a cuscinetto reggispinta.... E con tutto il rispetto: se un meccanico smonta e sostituisce il cambio e lascia la vecchia frizione e cuscinetto sto meccanico e' scemo (o non e' meccanico) Quote Link to post Share on other sites
Marcord 0 Postato 26 Novembre 2018 Report Share Postato 26 Novembre 2018 Esatto. Dunque rumore a frizione non premuta E allora è il cambio, perché il cuscinetto reggispinta a frizione non premuta non lavora Ma sei sicuro che te l'ha cambiato ? Hai detto che hai speso poco, che non è normale per un problema al cambio ... Quote Link to post Share on other sites
Marcord 0 Postato 26 Novembre 2018 Report Share Postato 26 Novembre 2018 E con tutto il rispetto: se un meccanico smonta e sostituisce il cambio e lascia la vecchia frizione e cuscinetto sto meccanico e' scemo (o non e' meccanico) Concordo, il kit frizione di quella macchina lo trovi poco sopra i 50€ Il costo è la manodopera Quote Link to post Share on other sites
DanieleZ 0 Postato 26 Novembre 2018 Author Report Share Postato 26 Novembre 2018 Mi ha fatto pagare 300€ per il cambio (pezzo+ manodopera) E mi ha chiesto altri 50€ di manodopera per la frizione (il pezzo lo devo procurare io) Quote Link to post Share on other sites
DanieleZ 0 Postato 26 Novembre 2018 Author Report Share Postato 26 Novembre 2018 Temevo che il problema fosse della frizione dal principio e che mi avesse fatto cambiare il cambio inutilmente Quote Link to post Share on other sites
