METANO SU ML320 - IMPIANTO BRC?
nibbazar
So che sarete stufi di leggere di possessori di Mercedes ML320 che vogliono passare a GPL o a metano, noi vogliamo risparmiare per quanto possibile e voi rappresentate la nostra fonte di informazione. Eccomi dunque a chiederVi alcune info:
- gli impianti a metano BRC sono validi?
- è possibile accoppiare un toroidale ad una bombola adagiata nel vano bagagli?
- quanto vi hanno chiesto (possessori ML) per un impianto a metano?
Grazie anticipatamente per le risposte. Nicola
Link to comment
Toroidale e metano: impossibile.
Puoi mettere sotto il pianale le bombole, se l'installatore è capace. Altrimenti ti dico dove andare.
BRC costa caro, meglio altri prodotti con rapporto qualità/prezzo maggiore.
Prezzo intorno ai €2500, senza incentivi.
Link to comment
OK costa caro ma è un prodotto valido? Se non erro Subaro col GPL sta abbandonando l'iniezione liquida per passare alla gassosa BRC, il gioco vale la candela o per esempio Landi è migliore?
Vorrei mettere le sottopianale per raggiungere una capienza se possibile di 300 litri, quanti kg di metano avrei a disposizione con tale capacità? Costano molto le bombole in acciaio/fibra di carbonio che a quanto pare sono però leggerissime? Dove si possono acquistare?
Ciao e come sempre grazie, Nicola
Link to comment
non servono 300 litri, ne bastano 180, che sono gia' tanti. Le bombole disponibili sono sempre le stesse, scordati fibre di carbonio varie, la marca migliore e' faber.
Il brc sta avendo problemi cogli iniettori che perdono, pare.
Landi omegas resta un leader.
Link to comment
Quoto i miei illustri metanpredecessori:già 180 litri di bombole sono un volume "della madonna",oltre ti servirebbe la amg55...
Le faber in fibra di carbonio,se ti sembra caro l' impianto a 2500€,è meglio non ti dica quanto vengono.E taccio sul fatto che vadano sostituite(per ora)ogni tre anni.
PS se ti montano molti litri(parlavi di 300) di bombole 2500€ è un prezzo ottimo:a me 120/140 litri di bombole han preventivato 2700€
Link to comment
Difficile che ci stiano sottoscocca....
Da me non ci stavano e dovrei avere più spazio e altezza rispetto alla vostra ML.
Massimo 100l, con autonomia del tutto insufficiente e quindi....gpl.
Quando mi sono informato, mi hanno sconsigliato il BRC per il metano, anche io sceglierei landi.
Link to comment
Le bombole ci stanno ed anche per un'autonomia decente.
Link to comment
Tra di voi nessuno ha impianto a metano BRC?
Le bombole ogni quanto vanno sostituite?
Le faber si trovano solo usate come mai? L'officina che mi fa l'impianto non può ordinarle per me?
Sapete i prezzi di due bombole da 100lt cadauna faber?
Come peso per 200lt di bombele faber a quanto stiamo?
Bisogna mettere pneumatici con indici di carico superiori se solo di bombole aumento la massa di circa 150kg?
Come sempre, grazie Nicola
Link to comment
  • 1 year later...
