Toni63 Postato 16 Ottobre 2018 Report Share Postato 16 Ottobre 2018 A qualcuno succede che si accende la spia dell'antinquinamento quando viene attivato l'ECO? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexturbo Postato 16 Ottobre 2018 Report Share Postato 16 Ottobre 2018 Domanda molto vaga... Di che auto stiamo parlando? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 16 Ottobre 2018 Report Share Postato 16 Ottobre 2018 Reanult Capture 0.9, giusto? Può essere da affinare la mappatura a gas... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni63 Postato 16 Ottobre 2018 Author Report Share Postato 16 Ottobre 2018 Esatto Renault Captur 0.9 3 cilindri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 16 Ottobre 2018 Report Share Postato 16 Ottobre 2018 Di solito quando a gas si accende la spia è per una mappatura non corretta...o troppo magra o troppo grassa. Quando non è in ECO non si accende? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni63 Postato 16 Ottobre 2018 Author Report Share Postato 16 Ottobre 2018 No...l'iltima volta me la fatta in ECO e da allora è accesa perché ho l'appuntamento con il meccanico la prossima settimana Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexturbo Postato 16 Ottobre 2018 Report Share Postato 16 Ottobre 2018 Io proverei a girare un po' a benzina, per vedere se rimane accesa la spia. Comunque propendo anch'io per un errore di carburazione, anche se solo facendo una diagnosi elettronica si può avere un'idea più chiara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 16 Ottobre 2018 Report Share Postato 16 Ottobre 2018 Se vai dall'impiantista chiedigli com'è il contributo benzina (ne parlavamo nell'altro post)...se vai dal meccanico invece niente. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni63 Postato 17 Ottobre 2018 Author Report Share Postato 17 Ottobre 2018 Se vai dall'impiantista chiedigli com'è il contributo benzina (ne parlavamo nell'altro post)...se vai dal meccanico invece niente.Il 24 ho l'appuntamento dall'impiantista e vedremo....Grazie a tutti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni63 Postato 11 Novembre 2018 Author Report Share Postato 11 Novembre 2018 Da 10 giorni sto girando solo a benzina perché avevo il pieno e volevo arrivare a 1/4 di serbatoio per controllare se l'emulatore funzioni bene. Ieri, girando appunto a benza, mi si è riaccesa la spia dell'antinquinamento. Sta captur è nata proprio male!!! Qualcuno ha dei suggerimenti? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 11 Novembre 2018 Report Share Postato 11 Novembre 2018 Da 10 giorni sto girando solo a benzina perché avevo il pieno e volevo arrivare a 1/4 di serbatoio per controllare se l'emulatore funzioni bene. Ieri, girando appunto a benza, mi si è riaccesa la spia dell'antinquinamento. Sta captur è nata proprio male!!! Qualcuno ha dei suggerimenti? se lo fa a benzina bisogna fare una diagnosi... l'impianto GPL in questo caso non c'entra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinodini03 Postato 27 Novembre 2018 Report Share Postato 27 Novembre 2018 C'entra eccome.. se gli iniettori sfarfallano anche di poco mandano fuori parametro la ecu benzina.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
betullo Postato 1 Dicembre 2018 Report Share Postato 1 Dicembre 2018 C'entra eccome.. se gli iniettori sfarfallano anche di poco mandano fuori parametro la ecu benzina.. Gli basta chiudere il rubinetto della bombola oppure consumare tutto il GPL che c'è dentro. Così si può escludere qualunque possibilità che il problema sia causato da trafilamenti di gas. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 1 Dicembre 2018 Report Share Postato 1 Dicembre 2018 C'entra eccome.. se gli iniettori sfarfallano anche di poco mandano fuori parametro la ecu benzina.. Gli basta chiudere il rubinetto della bombola oppure consumare tutto il GPL che c'è dentro. Così si può escludere qualunque possibilità che il problema sia causato da trafilamenti di gas. Si, ma non è sufficiente (come mi diceva l'installatore) girare 3/4 giorni a benzina? Non si svuotano il riduttore/tubi/iniettori? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
betullo Postato 1 Dicembre 2018 Report Share Postato 1 Dicembre 2018 C'entra eccome.. se gli iniettori sfarfallano anche di poco mandano fuori parametro la ecu benzina.. Gli basta chiudere il rubinetto della bombola oppure consumare tutto il GPL che c'è dentro. Così si può escludere qualunque possibilità che il problema sia causato da trafilamenti di gas. Si, ma non è sufficiente (come mi diceva l'installatore) girare 3/4 giorni a benzina? Non si svuotano il riduttore/tubi/iniettori? Sì, ma il dubbio posto da dinodini03 è che ci sia una fuoriuscita di gas anche quando la usa solo a benzina (elettrovalvola che non chiude bene ad esempio). Se lui svuota la bombola avrà la certezza assoluta che il GPL non può trafilare da nessuna parte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
