Simo92 Postato 13 Ottobre 2018 Report Share Postato 13 Ottobre 2018 Buonasera ho un problema con la mia Chevrolet Spark del 2012 , il problema che riscontro è il segeunte : quando accendo la macchina , questa non parte subito ovvero dopo qualche secondo parte il motore ( sembra come se per i primi secondi il motore arrancasse e subito dopo parte) . Tuttavia ho notato che quando vado esclusivamente a benzina , quindi isolando il GPL , nel momento in cui accendo la macchina questa parte subito , senza arrancare . Le candele sono state cambiate ma il problema sussiste, di che cosa potrebbe trattarsi ? Grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexturbo Postato 13 Ottobre 2018 Report Share Postato 13 Ottobre 2018 Qualche iniettore che trafila gpl in camera di scoppio forse. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loriemi73 Postato 13 Ottobre 2018 Report Share Postato 13 Ottobre 2018 L'ho faceva anche a me, ho scoperto che era il riduttore di pressione che faceva trafilare gas, l'ho revisionato ed è andato tutto a posto! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simo92 Postato 14 Ottobre 2018 Author Report Share Postato 14 Ottobre 2018 L'ho faceva anche a me, ho scoperto che era il riduttore di pressione che faceva trafilare gas, l'ho revisionato ed è andato tutto a posto! Grazie mille per le risposte Un'ultima informazione ...questo potrebbe far si che aumenti il consumo di gpl? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 14 Ottobre 2018 Report Share Postato 14 Ottobre 2018 Sono i classici sintomi di trafilamento gas...da iniettori/riduttore. Quanti km ha l'auto? L'impianto è di fabbrica? Marca? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loriemi73 Postato 14 Ottobre 2018 Report Share Postato 14 Ottobre 2018 L'ho faceva anche a me, ho scoperto che era il riduttore di pressione che faceva trafilare gas, l'ho revisionato ed è andato tutto a posto!Grazie mille per le risposte Un'ultima informazione ...questo potrebbe far si che aumenti il consumo di gpl?si ma in modo minimo dipende sempre dal entità della perdita, io sarei più proposto a dirti che sia il polmone che liniettore, senti odore di gas? Quanti km hai? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simo92 Postato 14 Ottobre 2018 Author Report Share Postato 14 Ottobre 2018 L'ho faceva anche a me, ho scoperto che era il riduttore di pressione che faceva trafilare gas, l'ho revisionato ed è andato tutto a posto!Grazie mille per le risposte Un'ultima informazione ...questo potrebbe far si che aumenti il consumo di gpl?si ma in modo minimo dipende sempre dal entità della perdita, io sarei più proposto a dirti che sia il polmone che liniettore, senti odore di gas? Quanti km hai? Odore di gas lo sento dopo che ho fatto il pieno , generalmente non lo sento . Nel caso in cui deva sostituire sia polmone che iniettore , quanto mi costerebbe più o meno? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 14 Ottobre 2018 Report Share Postato 14 Ottobre 2018 Gli iniettori costano anche 400/500€ tutti e 4... il riduttore costa molto meno...penso sui 100€ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loriemi73 Postato 14 Ottobre 2018 Report Share Postato 14 Ottobre 2018 Ti conviene revisionare il riduttore per primo con 20 /30 euro te la cavi se lo fai te! Poi vedi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexturbo Postato 14 Ottobre 2018 Report Share Postato 14 Ottobre 2018 Ti conviene per prima cosa andare da un installatore che farà tutte le verifiche del caso. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 14 Ottobre 2018 Report Share Postato 14 Ottobre 2018 Ti conviene per prima cosa andare da un installatore che farà tutte le verifiche del caso. Si è meglio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
project Postato 17 Ottobre 2018 Report Share Postato 17 Ottobre 2018 Non è così difficile capire se è il riduttore o un iniettore. Nel primo caso accendi l'auto finchè non passa a gas, la spegni e velocemente stacchi il tubetto della depressione (quello piccolo in gomma che va dal fondo del riduttore al collettore di aspirazione) e guardi se perde immergendolo in un contenitore con acqua. Se non perde passi agli iniettori: stessa procedura (accendi auto.......) e stacchi uno alla volta il tubetto che va dall'iniettore al collettore e vedi se perde. Li provi tutti e 4 vedrai che uno che "fa bolle" lo trovi. Se i componenti sono accessibili è un 'operazione piuttosto veloce. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
riso Postato 17 Ottobre 2018 Report Share Postato 17 Ottobre 2018 Non è così difficile capire se è il riduttore o un iniettore. Nel primo caso accendi l'auto finchè non passa a gas, la spegni e velocemente stacchi il tubetto della depressione (quello piccolo in gomma che va dal fondo del riduttore al collettore di aspirazione) e guardi se perde immergendolo in un contenitore con acqua. Se non perde passi agli iniettori: stessa procedura (accendi auto.......) e stacchi uno alla volta il tubetto che va dall'iniettore al collettore e vedi se perde. Li provi tutti e 4 vedrai che uno che "fa bolle" lo trovi. Se i componenti sono accessibili è un 'operazione piuttosto veloce. Ciao scusa la mi ignoranza, ma il riduttore di pressione anche se trafila non dovrebbe trovare gli iniettori chiusi e di conseguenza la pressione non dovrebbe essere così elevata da far passare il gas. il problema si presenterebbe solo se gli iniettori non hanno più la tenuta che dovrebbero avere. spero di non aver detto una castroneria ma io la penso così. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgherro Postato 17 Ottobre 2018 Report Share Postato 17 Ottobre 2018 il tubetto di compensazione della depressione collega direttamente il collettore di aspirazione con il polmone...se c'e' una perdita sfoga nel collegatore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
riso Postato 17 Ottobre 2018 Report Share Postato 17 Ottobre 2018 scusami sgherro la mia ignoranza ma io avendo montato nella mia auto il riduttore ig1 vorresti dire che c'è un tubo che da questo va al collettore ti aspirazione? ribadisco che sono ignorante in materia ma quale sarebbe il suo scopo, vanificherebbe il discorso degli iniettori se ci fosse questo tubo collegato all'aspirazione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
