Brugildo Postato 5 Gennaio 2006 Report Share Postato 5 Gennaio 2006 Ciao a tutti, sono un felice possessore di una Punto 1.2 8v €4 con impianto landi Metano con riduttore TN 1 SIC o TN 1 e Lambda Control System V05, per ora va molto bene ma viste le limitate prestazioni già di serie, sto cercando di ridurre le perdite a metano. L'impiantista non ha montato il variatore per evitare alla radice i problemi che qualche volta si creano montando questo componente, ma a me è rimasta la curiosità di provarlo. Forse dovrei riuscire a recuperare un landi stap 100 o un AEB 510N, mi servirebbe il vostro supporto per la messa in opera. Qualcuno può darmi delle dritte per l'installazione o pure i manuali di uso o d'installazione? Mi adatto abbastanza a fare questi lavori ma senza nessuno schema la vedo dura. Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mystr Postato 5 Gennaio 2006 Report Share Postato 5 Gennaio 2006 Ciao a tutti, sono un felice possessore di una Punto 1.2 8v €4 con impianto landi Metano con riduttore TN 1 SIC o TN 1 e Lambda Control System V05, per ora va molto bene ma viste le limitate prestazioni già di serie, sto cercando di ridurre le perdite a metano. L'impiantista non ha montato il variatore per evitare alla radice i problemi che qualche volta si creano montando questo componente, ma a me è rimasta la curiosità di provarlo. Forse dovrei riuscire a recuperare un landi stap 100 o un AEB 510N, mi servirebbe il vostro supporto per la messa in opera. Qualcuno può darmi delle dritte per l'installazione o pure i manuali di uso o d'installazione? Mi adatto abbastanza a fare questi lavori ma senza nessuno schema la vedo dura. Grazie rivolgiti ad alfone, lui sa tutto. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brugildo Postato 5 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 5 Gennaio 2006 ALFONE,se ci sei, batti un colpo!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 6 Gennaio 2006 Report Share Postato 6 Gennaio 2006 ALFONE,se ci sei, batti un colpo!!! devi individuare... il filo pot acceleratore sulla farfalla, una massa, un +12V sotto chiave, e il positivo che comanda le elettrovalvole gas, I segnali provenienti dalla ruota fonica dovresti collegarli con l' apposito connettore abbinato al variatore saluti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brugildo Postato 6 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 6 Gennaio 2006 Grazie per la risposta. La mia intenzione era di montare tutto in maniera inizialmente molto provvisoria in maniera da poter togliere tutto senza conseguenze in caso di non funzionamento dell'attrezzo. In pratica almeno all'inizio volevo evitare di tagliare fili e fare saldature. E' possibile ciò? Altra domanda:il variatore non dovrebbe essere comprensivo di istruzioni di montaggio e schemi di compatibilita per scegliere il cavo con cui collegarlo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mystr Postato 6 Gennaio 2006 Report Share Postato 6 Gennaio 2006 Grazie per la risposta. La mia intenzione era di montare tutto in maniera inizialmente molto provvisoria in maniera da poter togliere tutto senza conseguenze in caso di non funzionamento dell'attrezzo. In pratica almeno all'inizio volevo evitare di tagliare fili e fare saldature. E' possibile ciò? Altra domanda:il variatore non dovrebbe essere comprensivo di istruzioni di montaggio e schemi di compatibilita per scegliere il cavo con cui collegarlo? Attento che il variatore e' un pezzo serio che va montato colla massima cura, e si devono fare delle saldature. Le istruzioni sono in un link rapidshare che alfone conosce. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brugildo Postato 6 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 6 Gennaio 2006 C'è ancora questo file disponibile da qualche parte? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mystr Postato 7 Gennaio 2006 Report Share Postato 7 Gennaio 2006 C'è ancora questo file disponibile da qualche parte? si basta cercare, nella funzione cerca del gpl digita rapidshare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brugildo Postato 7 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 7 Gennaio 2006 C'è un piccolo problema per il file condiviso: rapidshare da "File /files/8372570/variatori-ita.pdf.html has been deleted. Reason: No download for a longer period. Inactivity-timeout exceeded." Ergo: c'è qualcuno che ne è in possesso e potrebbe condividerlo con me in qualche modo? Quato è grande il PDF? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brugildo Postato 7 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 7 Gennaio 2006 Sto cercando di scaricare qualcosa da rapidshare ma è un cimitero, non ce n'è uno che funziona! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mystr Postato 8 Gennaio 2006 Report Share Postato 8 Gennaio 2006 Sto cercando di scaricare qualcosa da rapidshare ma è un cimitero, non ce n'è uno che funziona! pazienta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brugildo Postato 8 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 8 Gennaio 2006 Ieri dopo aver disattivato il download manager sono riuscito a scaricare alcuni manuali, mi sono fatto una cultura in impianti sequenziali ma il file che cercavo è stato irrimediabilmente cancellato dal sito per mancanza di scaricamenti recenti. La vita è una ricerca sempre molto difficile. Avvincente ma difficile ... Datemi una canna al mercaptano! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mystr Postato 8 Gennaio 2006 Report Share Postato 8 Gennaio 2006 Ieri dopo aver disattivato il download manager sono riuscito a scaricare alcuni manuali, mi sono fatto una cultura in impianti sequenziali ma il file che cercavo è stato irrimediabilmente cancellato dal sito per mancanza di scaricamenti recenti. La vita è una ricerca sempre molto difficile. Avvincente ma difficile ... Datemi una canna al mercaptano! ho detto pazienta non pazienza! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mystr Postato 8 Gennaio 2006 Report Share Postato 8 Gennaio 2006 http://rapidshare.de/files/10671262/variatori-ita.pdf.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brugildo Postato 10 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 10 Gennaio 2006 GRAZIE!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
