sblocco codici autoradio ford
;) Ciao a tutti! sono nuovo nel forum e avrei bisogno di sapere il codice di sblocco della mia autoradio sulla ford...putroppo nn so a chi rivolgermi quindi la mia domanda è rivolta a tutti!
l'autoradio e un audio system part n. 6s61-18c815-aj
model single cd-kw2000
n. v 236708
un ringraziamento anticipato e auguro un fine anno è un buon inizio a tutti......andfoll
Ciao,
anch'io sono un nuovo iscritto e chiedo un aiuto a tutti voi "maghi" dei codici !!!!
Avrei bisogno del codice di sblocco dell'autoradio Sony installata di serie sulla mia Ford Focus SW anno 2006.
Seriale N° M087783
Modello Sony C307/C214-MP3/RDS
Item Number CDX-FS214
Part N° 4M5T-18C815-BJ
P.S. : l'auto è usata, non ho il codice e dovrei montare un viva voce Bluetooth.
Grazie anticipatamente ed Auguri di un Buon 2009 !!!
il tuo code è
0230
ciao doms
buon anno!!! :D
Grazie Doms,
funziona perfettamente !
Sei un grande !!!! :D
  • Risposte 2,5k
Ciao... dopo aver speso 450€ in un mese per la doppia sostituzione dell'alternatore mi sono ritrovato a dover mettere il codice della radio perchè ho dovuto smontare anche la batteria.
Piccolo problema... non ho + trovato il foglio con il codice... spero che mi aiuterete.
Sony CD/Mp3
serial: M035221
part num: 4M5T - 18C845 - BJ
model: C307 / C214 - MP3/RDS
sony item num: CDX - FS214
aspetto vostre notizie... grazie!!!
Mi unisco alla richiesta di aiuto!
Ho una Ford Focus 2006, in officina mi han tolto la batteria e ora mi trovo a cercare questo codice per l'autoradio..
Ho trovato programmi per la ricerca del codice ma non per quelli che hanno il numero di serie che comincia per V quindi il mio...
Aiutatemi, vi prego, questi sono i dati:
n. serie: V269194
Model: Single cd KW2000
6s61-18c815-ag
Grazie
Ciao a tutti,
Anch'io ho lo stesso problema, ford focus, batteria sostituita, codice perso....
Model: Ford 6000 NEON RDS
S/N: M119048
P/N: YS4F-18C815-AA
Se c'è bisogno di altre info le posto.
Grazie per l'aiuto.
Vito
Pippoooooooooooooo FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAA FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAA GRAZIEEEEEEEEE SEI MITICOOOOOOOOOOOO MARONNA MIA ................ AMMA FA' NA COS E SORD? UAHUAHUAHUAHUAHUAHUAHUA Ciaooooooooooooooooooooo
Anche io oifràààààààààààààà ehehehehehehe
però............. lo so ke non è corretto chiedertelo ma ................ come cacchio fai?
Cmq ......... grazie ancora.
Ciao Pippo,
ho smarrito il codice della mia autoradio e quel furbone dell'elettrauto per montarmi
la centralina lo ha scollegato dalla batteria....
il modello è 6000NE e il numero di serie è M607987 Part.No YS4F-18C815-AD
Se mi puoi aiutare mi fai un favorone.
Grazie anticipatamente.
Saluti
Ymprendytore
A DISPOSIZIONE CARO.IL TUO CODICE SBLOCCO E' 2156.SE NON LO SAI INSERIRE FAMMI SAPERE!!!
BUONA SERATA!!!
Sei proprio gentilissimo cmq io mi occupo di informatica se avessi bisogno di qualche cosa non ci sono problemi, se cortesemente mi potresti spiegare anke l'insermento del codice?Ti saluto affettuosamente. Non sò come ringraziarti Ciao. Approposito se dovessi sbagliare la procedura di inserimento che succede?Mi riconfermi se quello ke hai scritto il codice è giusto? Non dimenticare la procedura di inserimento. Ri Ciao
ALLORA ASCOLTA,IL TUO CODICE SBLOCCO TI RICONFERMO CHE E' 2156.PER INSERIRLO E' FACIILISSIMO.IL FRONTALINO DELLO STEREO COINCIDE CON LE STAZIONI RADIO E VA DA 1 A 6.
ALLA RICHIESTA DEL CODICE,TU DIGITA 2 VOLTE IL NUMERO 1, 1 VOLTA IL NUMERO 2, 5 VOLTE IL NUMERO TRE,SEI VOLTE IL NUMERO 4.
QUANDO VEDI CHE SUL DISPLAY ESCE LA SCRITTA 2156 TU PREMI IL 5 DELLA STAZIONE RADIO E CONFERMA IL CODICE.HAI DIECI TENTATIVI,CERCA DI NON SBAGLIARE ALTRIMENTI LO STEREO SI BLOCCA.TENIAMOCI IN CONTATTO,IO AMO FARE NUOVE AMICIZIE,DIGITO DA NAPOLI E TU?
SALUTI E APRESTO!
ciao pippo io ho lo stesso problema e sono arrivato a 8 sbagli per vari tentativi, però ti premetto che con i lavori manuali sulle auto sono abbastanza negato, l'unico codice o serial che ho trovato è quello ottenuto dal premere il tasto 1 e 6 dell'autoradio. eccolo MGP DJ5 4-08. Se invece serve obbligatoriamente estrarre lo stereo dovresti indicarmi il procedimento e facendo i debiti scongiuri ci proverò.
L'auto in questione è una Ford Focus Ghia del 2000.
Grazie anticipatamente, Fabio
Ciao! Purtroppo anch'io ho lo stesso problema: macchina incidentata, batteria scarica, pin perso :S
Ho ritrovato il codice dell'autoradio (Ford 6000 CD):
M011960
Qualcuno può aiutarmi a recuperare il pin code?
Grazie mille!
Barbara
Ciao Pippo72!
Spero davvero tu mi possa aiutare, dopo i lavori di rettifica della testa l'autoradio della mia Ford Fusion ha "perso" il codice!
Il numero seriale è MO56511
Non so se ti è utile, ho anche il part number ma mi mancano le ultime due lettere che non sono riuscito a leggere causa estrema difficoltà di disinserimento autoradio:-)
2561-18C815-??
Ciao e grazie mille!
