stefanud93 0 Postato 24 Settembre 2008 Report Share Postato 24 Settembre 2008 Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!! Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!! Mi aspettavate da un bel po'!!!! Ho avuto lo stesso problema sulla mia Ford mondeo: sostituzione batteria scarica e blocco dell'autoradio. La radio è una 5000 RDS EON - con i seguenti dati: S.N m 081561 - PART. N 96AP-18K876-CC Grazie tantissime anticipate Link to post Share on other sites
lupogiulio 0 Postato 27 Settembre 2008 Report Share Postato 27 Settembre 2008 Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!! Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!! Mi aspettavate da un bel po'!!!! Ciao Avrei bisogno del tuo prezioso aiuto. Causa sostituzione batteria su Ford Focus ora necessito del codice attivazione. I numeri di serie della mia autorazio sono i seguenti: FD 600 A 2 M062890 Grazie 1000 Giulio Link to post Share on other sites
master1 0 Postato 27 Settembre 2008 Report Share Postato 27 Settembre 2008 Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!! Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!! Mi aspettavate da un bel po'!!!! Ciao Avrei bisogno del tuo prezioso aiuto. Causa sostituzione batteria su Ford Focus ora necessito del codice attivazione. I numeri di serie della mia autorazio sono i seguenti: FD 600 A 2 M062890 Grazie 1000 Giulio oltre al serial number m062890 ci deve essere anche il part number(es di part number 19ma3k123 ki)...mi devi mandare anche quello per avere il code....lo trovi sotto o sopra al serial number Link to post Share on other sites
lupogiulio 0 Postato 27 Settembre 2008 Report Share Postato 27 Settembre 2008 Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!! Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!! Mi aspettavate da un bel po'!!!! Ciao Avrei bisogno del tuo prezioso aiuto. Causa sostituzione batteria su Ford Focus ora necessito del codice attivazione. I numeri di serie della mia autorazio sono i seguenti: FD 600 A 2 M062890 Grazie 1000 Giulio oltre al serial number m062890 ci deve essere anche il part number(es di part number 19ma3k123 ki)...mi devi mandare anche quello per avere il code....lo trovi sotto o sopra al serial number Scusami, mi ero dimenticato. Ricapitolando Serial number: M062890 Paertt number: YS4F-18C815-AC Grazie 1000 Giulio Link to post Share on other sites
master1 0 Postato 27 Settembre 2008 Report Share Postato 27 Settembre 2008 Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!! Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!! Mi aspettavate da un bel po'!!!! Ciao Avrei bisogno del tuo prezioso aiuto. Causa sostituzione batteria su Ford Focus ora necessito del codice attivazione. I numeri di serie della mia autorazio sono i seguenti: FD 600 A 2 M062890 Grazie 1000 Giulio oltre al serial number m062890 ci deve essere anche il part number(es di part number 19ma3k123 ki)...mi devi mandare anche quello per avere il code....lo trovi sotto o sopra al serial number Scusami, mi ero dimenticato. Ricapitolando Serial number: M062890 Paertt number: YS4F-18C815-AC Grazie 1000 Giulio lunedì avrai il tuo key code Link to post Share on other sites
master1 0 Postato 29 Settembre 2008 Report Share Postato 29 Settembre 2008 Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!! Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!! Mi aspettavate da un bel po'!!!! Ciao Avrei bisogno del tuo prezioso aiuto. Causa sostituzione batteria su Ford Focus ora necessito del codice attivazione. I numeri di serie della mia autorazio sono i seguenti: FD 600 A 2 M062890 Grazie 1000 Giulio oltre al serial number m062890 ci deve essere anche il part number(es di part number 19ma3k123 ki)...mi devi mandare anche quello per avere il code....lo trovi sotto o sopra al serial number Scusami, mi ero dimenticato. Ricapitolando Serial number: M062890 Paertt number: YS4F-18C815-AC Grazie 1000 Giulio lunedì avrai il tuo key code accidenti: nel serial number manca lùltima lettera Link to post Share on other sites
doms72 0 Postato 29 Settembre 2008 Report Share Postato 29 Settembre 2008 Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!! Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!! Mi aspettavate da un bel po'!!!! Ciao Avrei bisogno del tuo prezioso aiuto. Causa sostituzione batteria su Ford Focus ora necessito del codice attivazione. I numeri di serie della mia autorazio sono i seguenti: FD 600 A 2 M062890 Grazie 1000 Giulio oltre al serial number m062890 ci deve essere anche il part number(es di part number 19ma3k123 ki)...mi devi mandare anche quello per avere il code....lo trovi sotto o sopra al serial number Scusami, mi ero dimenticato. Ricapitolando Serial number: M062890 Paertt number: YS4F-18C815-AC Grazie 1000 Giulio lunedì avrai il tuo key code accidenti: nel serial number manca lùltima lettera @master1 ma che barzellette vai raccontando??????? il tuo codice di sblocco è 6855 ciao doms Link to post Share on other sites
folgorato 0 Postato 29 Settembre 2008 Report Share Postato 29 Settembre 2008 Ciao a tutti, chi può aiutarmi con il codice del mio stereo 4500 eon? Vi do i seriali: PART No: 4S61-18C815-AA SERIAL No: M665625 MODEL: B3 LOW CD Grazie mille anticipatamente! Link to post Share on other sites
master1 0 Postato 29 Settembre 2008 Report Share Postato 29 Settembre 2008 Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!! Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!! Mi aspettavate da un bel po'!!!! Ciao Avrei bisogno del tuo prezioso aiuto. Causa sostituzione batteria su Ford Focus ora necessito del codice attivazione. I numeri di serie della mia autorazio sono i seguenti: FD 600 A 2 M062890 Grazie 1000 Giulio oltre al serial number m062890 ci deve essere anche il part number(es di part number 19ma3k123 ki)...mi devi mandare anche quello per avere il code....lo trovi sotto o sopra al serial number Scusami, mi ero dimenticato. Ricapitolando Serial number: M062890 Paertt number: YS4F-18C815-AC Grazie 1000 Giulio lunedì avrai il tuo key code accidenti: nel serial number manca lùltima lettera @master1 ma che barzellette vai raccontando??????? il tuo codice di sblocco è 6855 ciao doms a doms....nessuna barzelletta : programma oasis ford inseriti i codici e ti risponde key code not found...mi chiede lùltima lettera del serial number quindi.......ma vai tranquillo che ti lascio campo libero.adios Link to post Share on other sites
Indefix 0 Postato 29 Settembre 2008 Report Share Postato 29 Settembre 2008 ciao doms72 ... ti chiedo ancora grazie perchè mi serviva di nuovo il mio codice, sono entrato e ti vedo ancora attivo.... .. te lo chiesi anni fà!!!! ho scavato nel forum e l'ho ritrovato... sei un grande..... ciao!!! grazie anche se adesso non hai fatto niente.... Link to post Share on other sites
giazip 0 Postato 30 Settembre 2008 Report Share Postato 30 Settembre 2008 Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!! Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!! Mi aspettavate da un bel po'!!!! smarrito il codice ford fiesta IV 2001 s:SM021310/XS6F-18K876-GA Link to post Share on other sites
danja 0 Postato 2 Ottobre 2008 Report Share Postato 2 Ottobre 2008 Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!! Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!! Mi aspettavate da un bel po'!!!! Ciao io ho bisogno del codice di un Grundig car 2002 montato su un opel vivaro: seriale 24462948 grazie Link to post Share on other sites
Francy_81 0 Postato 2 Ottobre 2008 Report Share Postato 2 Ottobre 2008 Ciao ho l'autoradio bloccato e mi servirebbe il codice. Ford Ka rds e on 6000cd END 260 302 FD 600A 3 M9903BY Spero che questo sia quello giusto. Grazie Link to post Share on other sites
ghio 0 Postato 3 Ottobre 2008 Report Share Postato 3 Ottobre 2008 Ciao finalmente sono riuscito a smontare la mia autoradio 5000 rds della ford fiesta ghia che chiede il codice dopo aver cambiato la batteria e ho trovato i seriali: PWB4736 96AP-18B881-RF mi potresti dare il codice di sblocco? GRAZIE! Link to post Share on other sites
monsi 0 Postato 4 Ottobre 2008 Report Share Postato 4 Ottobre 2008 ciao!! avrei urgente bisogno di te!! ho letto un tuo forum, che sai come ricavare i codici delle autoradio della ford focus.. a me da una scritta: WAIT e un conto alla rovescia.. non so che devo fare.. perche io ho provato a mettere dei codici a caso.. ti ringrazio in anticipo! Link to post Share on other sites
