michele62 Postato 27 Marzo 2008 Report Share Postato 27 Marzo 2008 Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!! Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!! Mi aspettavate da un bel po'!!!! Buonasera forum! Ho bisogno del vostro aiuto.. Ho una Ford Focus. Dati dello stereo: Modello 6000 NE Serial N° M341352 Ringrazio anticipatamente Prova 7305 Bacino! Grazie mille! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kttr Postato 27 Marzo 2008 Report Share Postato 27 Marzo 2008 Salve a tutti mi presento mi chiamo domenico e ho 20 anni, quello stupido di mio fratello da meno di 5 mesi si è comprato la ford fiesta(nuova), per un problemino alla batteria ha mandato in blocco l'autoradio. Lui cercava di inserire il codice ma in maniera errata non sapeva della procedura specifica, e ora sullo skermo esce scritto "locked 13" la mia domanda è non cè più niente da fare? perfavore aiutatemi Link to comment Share on other sites More sharing options...
max_max_rm Postato 28 Marzo 2008 Report Share Postato 28 Marzo 2008 Ciao Pippo72 scusandomi per il disturbo... vorrei chiederti se ti e possibile generare il cod. della mia autoradio... ti seguito ti scrivo i dati...Grazie e scusa ancora il dist. modello 4000RDS Montato su una Ford Escort Van PART NO. YS6F-18K876-DA SERIAL NO. M102652 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nerwen Postato 28 Marzo 2008 Report Share Postato 28 Marzo 2008 Ciao Pippo72 scusandomi per il disturbo... vorrei chiederti se ti e possibile generare il cod. della mia autoradio... ti seguito ti scrivo i dati...Grazie e scusa ancora il dist. modello 4000RDS Montato su una Ford Escort Van PART NO. YS6F-18K876-DA SERIAL NO. M102652 Prova 4468 Bacino! Link to comment Share on other sites More sharing options...
aristippo Postato 29 Marzo 2008 Report Share Postato 29 Marzo 2008 Scusate,non l'ho letto tutto,dopo i 10 tentativi non c'è più modo di resuscitare? Grazie per la pazienza. Massimo prova con questo try to keep pressed "1" and "6" or only "6" and you have more chans or Try this: 1. Drivers door open - leave open. 2. Ign. ON. - Use RED key only. 3. Radio ON. 4. Press and hold presets 1, 3 and 6. 5. Ign. OFF then back ON within 1 second. 6. Release presets 1, 3 and 6. 7. Radio OFF. 8. Ign. OFF. Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13. Maybe this works and send result! Ora provo,grazie intanto. I numeri sul fianco sono Part no.95VW-18K876-JD e id no.FDZ7R2XM004584 Grazie Massimo Link to comment Share on other sites More sharing options...
asusy63 Postato 29 Marzo 2008 Report Share Postato 29 Marzo 2008 ciao,pippo72 ho combinato un bel guaio ho cambiato la batteria sulla mia ford fiesta e si e bloccato l'autoradio modello cd 4500 rds il mio seriale e M 133769 mi dici la procedura per poterlo sbloccare. grazie tanto...p.s esce la scritta WAIT e segna 30 minuti a scalare Link to comment Share on other sites More sharing options...
osiride Postato 30 Marzo 2008 Report Share Postato 30 Marzo 2008 Ciao pippo, solito problema, batteria scaricata e stereo in blocco. Mi puoi aiutare ? Ford Fiesta 1.2 del 2003, Seriale m067773 part no 4s6118c815aa e poi c'è un'altro codice : 10r020451. Grazie mille a buona domenica Link to comment Share on other sites More sharing options...
nerwen Postato 30 Marzo 2008 Report Share Postato 30 Marzo 2008 ciao,pippo72 ho combinato un bel guaio ho cambiato la batteria sulla mia ford fiesta e si e bloccato l'autoradio modello cd 4500 rds il mio seriale e M 133769 mi dici la procedura per poterlo sbloccare. grazie tanto...p.s esce la scritta WAIT e segna 30 minuti a scalare Adesso devi aspettare che passino i 30 minuti (hai provato ad inserire il codice un po' di volte ma sbagliato, quindi automaticamente parte questo "conto alla rovescia"), dopodiché dovrebbe uscirti la scritta CODE e lì devi inserire il tuo codice, che dovrebbe essere 5314. Premi 5 volte il tasto 1, 3 volte il tasto 2, 1 volta il tasto 3 e 4 volte il tasto 4. Poi premi il 5 o il 6 (sorry ma non mi ricordo quale precisamente...) e la tua radio dovrebbe partire! Bacino! Ciao pippo, solito problema, batteria scaricata e stereo in blocco. Mi puoi aiutare ? Ford Fiesta 1.2 del 2003, Seriale m067773 part no 4s6118c815aa e poi c'è un'altro codice : 10r020451. Grazie mille a buona domenica Prova con 2987! Bacino! Link to comment Share on other sites More sharing options...
guglielmo3 Postato 31 Marzo 2008 Report Share Postato 31 Marzo 2008 Salve a tutti mi presento mi chiamo domenico e ho 20 anni, quello stupido di mio fratello da meno di 5 mesi si è comprato la ford fiesta(nuova), per un problemino alla batteria ha mandato in blocco l'autoradio. Lui cercava di inserire il codice ma in maniera errata non sapeva della procedura specifica, e ora sullo skermo esce scritto "locked 13" la mia domanda è non cè più niente da fare? perfavore aiutatemi prova con questo : Try this: 1. Drivers door open - leave open. 2. Ign. ON. - Use RED key only. 3. Radio ON. 4. Press and hold presets 1, 3 and 6. 5. Ign. OFF then back ON within 1 second. 6. Release presets 1, 3 and 6. 7. Radio OFF. 8. Ign. OFF. Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aristippo Postato 31 Marzo 2008 Report Share Postato 31 Marzo 2008 Scusate,non l'ho letto tutto,dopo i 10 tentativi non c'è più modo di resuscitare? Grazie per la pazienza. Massimo prova con questo try to keep pressed "1" and "6" or only "6" and you have more chans or Try this: 1. Drivers door open - leave open. 2. Ign. ON. - Use RED key only. 3. Radio ON. 4. Press and hold presets 1, 3 and 6. 5. Ign. OFF then back ON within 1 second. 6. Release presets 1, 3 and 6. 7. Radio OFF. 8. Ign. OFF. Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13. Maybe this works and send result! Ora provo,grazie intanto. I numeri sul fianco sono Part no.95VW-18K876-JD e id no.FDZ7R2XM004584 Grazie Massimo Scusami ma siccome il mio amico non abita vicino.....se riesco a resuscitare mi serve il codice,o sbaglio? Grazie Massimo Link to comment Share on other sites More sharing options...
DE PASCALE Postato 1 Aprile 2008 Report Share Postato 1 Aprile 2008 Buongiorno a tutti! sono nuovo del forum. Ho bisogno del codice di sblocco dell'autoradio montata sulla Ford Focus. Modello 6000 part no 98AP-18C815-AC Serial N° M245236 Ringrazio tutti anticipatamente! Link to comment Share on other sites More sharing options...
asbesto Postato 1 Aprile 2008 Report Share Postato 1 Aprile 2008 PROBLEMA STRANO - ho una autoradio ford 5000 RDS EON, ed ho anche il codice di sblocco. Il problema e' che ho il display SPACCATO, e non posso leggere NIENTE! Qualcuno mi sa spiegare ESATTAMENTE, PASSO PER PASSO, quali tasti devo schiacciare per poter inserire il codice? a partire dall'accensione dell'autoradio? grazie!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
asbesto Postato 1 Aprile 2008 Report Share Postato 1 Aprile 2008 PROBLEMA STRANO - ho una autoradio ford 5000 RDS EON, ed ho anche il codice di sblocco. Il problema e' che ho il display SPACCATO, e non posso leggere NIENTE! Qualcuno mi sa spiegare ESATTAMENTE, PASSO PER PASSO, quali tasti devo schiacciare per poter inserire il codice? a partire dall'accensione dell'autoradio? grazie!!! mi rispondo da solo, essendoci riuscito: Ad es. se il codice e' 9876 1) accendere la radio 2) premere 9 volta il tasto 1 3) premere 8 volte il tasto 2 4) premere 7 volte il tasto 3 5) premere 6 volte il tasto 4 6) confermare il codice premendo il tasto 5 la radio iniziera' a ... suonare Link to comment Share on other sites More sharing options...
guglielmo3 Postato 1 Aprile 2008 Report Share Postato 1 Aprile 2008 Scusate,non l'ho letto tutto,dopo i 10 tentativi non c'è più modo di resuscitare? Grazie per la pazienza. Massimo prova con questo try to keep pressed "1" and "6" or only "6" and you have more chans or Try this: 1. Drivers door open - leave open. 2. Ign. ON. - Use RED key only. 3. Radio ON. 4. Press and hold presets 1, 3 and 6. 5. Ign. OFF then back ON within 1 second. 6. Release presets 1, 3 and 6. 7. Radio OFF. 8. Ign. OFF. Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13. Maybe this works and send result! Ora provo,grazie intanto. I numeri sul fianco sono Part no.95VW-18K876-JD e id no.FDZ7R2XM004584 Grazie Massimo Scusami ma siccome il mio amico non abita vicino.....se riesco a resuscitare mi serve il codice,o sbaglio? Grazie Massimo si ti servono i codici Buongiorno a tutti! sono nuovo del forum. Ho bisogno del codice di sblocco dell'autoradio montata sulla Ford Focus. Modello 6000 part no 98AP-18C815-AC Serial N° M245236 Ringrazio tutti anticipatamente! And the code is : 6231 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aristippo Postato 1 Aprile 2008 Report Share Postato 1 Aprile 2008 Scusate,non l'ho letto tutto,dopo i 10 tentativi non c'è più modo di resuscitare? Grazie per la pazienza. Massimo prova con questo try to keep pressed "1" and "6" or only "6" and you have more chans or Try this: 1. Drivers door open - leave open. 2. Ign. ON. - Use RED key only. 3. Radio ON. 4. Press and hold presets 1, 3 and 6. 5. Ign. OFF then back ON within 1 second. 6. Release presets 1, 3 and 6. 7. Radio OFF. 8. Ign. OFF. Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13. Maybe this works and send result! Ora provo,grazie intanto. I numeri sul fianco sono Part no.95VW-18K876-JD e id no.FDZ7R2XM004584 Grazie Massimo Scusami ma siccome il mio amico non abita vicino.....se riesco a resuscitare mi serve il codice,o sbaglio? Grazie Massimo si ti servono i codici Me li potresti dare con i numeri che ti avevo messo sopra? Massimo Link to comment Share on other sites More sharing options...
