sblocco codici autoradio ford
pippo72
ciao!!
avrei urgente bisogno di te!!
ho letto un tuo forum, che sai come ricavare i codici delle autoradio della ford focus..
a me da una scritta: WAIT e un conto alla rovescia..
non so che devo fare..
perche io ho provato a mettere dei codici a caso..
ti ringrazio in anticipo! :unsure:
ok niente panico devi tenere lo stereo acceso in modo che termini il conto alla rovesci e si rimetta in condizione per ricevere il code:non buttare altri numeri a caso altrimenti va in protezione definitiva e così butti lo stere. ora devi estrarre li stereo sul lato dx trvi dei codici es: m0453672 e ys3f-28k684-bd......mi dai i tuoi numeri seriali e ti trovo il code ciao
  • Risposte 2,5k
Ciao Master1,
ho avuto lo stesso problema sulla mia Ford Focus: sostituzione batteria con una con spunto maggiore, problema con il volano comune a tutte le ford focus, e blocco dell'autoradio.
La radio è MODEL 600NE- con i seguenti dati: S.N M475482 - PART. N. YS4F18C815-AA
Grazie tantissime anticipate
Mimmo
Ciao Master1,
Mimmo
il tuo codice è
6728
ciao doms
Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!!
Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!!
Mi aspettavate da un bel po'!!!!
:D ciao Pippo 72 codice autoradio
serial n°M0 036273
part n° YS4F-18V.876-BB
ti ringrazio tantissimo.
Ciao Ragazzi!!
Vi prego aiutatemi!!..volevo montare un subwoffer-amplificato sulla mia FORD Fiesta e ho smontato tutto lo stereo scoprendo che non ha gli attacchi RCA!! :D
E come se non bastasse ora ho lo stereo bloccato! :D
Vi prego chi è in grado di darmi il codice di sblocco?Lo stereo è un 4500 RDS EON e il suo codice è M060312.
Grazie mille a chiunque sarà in grado d'aiutarmi.
*kakko*
Ciao Pippo,
anche a me serve il codice di sblocco per l'autoradio mod. c214-MP3/RDS montata su ford focus C-MAX
PART. NO. 3M5T-18C815-EF
SERIAL NUMBER M003197
Sulla parte superiore dell'autoradio ho questi codici
part.n. 3M5F-18C821-AD
SERIAL NUMBER CAL107262
Grazie
Ciao a tutti.
Ho un problema con lo stereo della mia ford galaxy.
mi è andata a terra la batteria e ora lo stereo mi chiede il codice di sblocco.
c'è qualcuno che può aiutarmi?? :ph34r:
devi inserire i 4 nm del codice radio: se non li hai devi sfilare lo stereo e sul lato dx trovi part number e serial number....comunicameli e ti dò il codice :D
Ecco i codici dell'autoradio:
MODELLO: FORD - 2007R - KEYCODE
PART. No.: 95VW - 18K876 - KC
LD NO.: FDZ7R3VL000569
TELAIO AUTO: WFOGXXPSWGVA05271
Sarò eternamente grato a chi mi dà una mano.
Grazie anticipate
Ciao a tutti.
c'è qualcuno che può aiutarmi?? ;)
Grazie anticipate
Avrei bisogno del codice:
modello: 3000 traffic
part. no. YS6F-18K876-GA
serial no. M022807
grazie
Antonio
il tuo code è
8896
ciao doms
come si fa ad inserire?
non ho nemmeno il manuale.
grazie
trovato! posto il link della dimostrazione
www.davidsonelectronics.co.uk/code_entry.htm
ciao ciao
