sblocco codici autoradio ford
pippo72
CIAO RAGAZZI QUALCUNO MI PUO AIUTARE PER FAVORE MI SERVIREBBE IL CODICE DELLO STEREO DELLA GALAXY IL MODELLO è MO05351 PART N.YM21-18K876-KA 6000CD PER FAVORE AIUTATEMI GRAZZIEEEEE
  • Risposte 2,5k
Dunque, se il numero di serie è M005351, cioè dopo la M è uno zero che c'è e non una O, allora puoi provare con 9022.
Fammi sapere. Nel caso che invece dopo la M ci sia una O io non saprei come aiutarti... Bacini!!!
Ciao, grazie per la tua disponibilità Io ho una EON 5000 Rds ed il Sn. è
M047698
Grazie ancora Luca
Vai con 4810!!! Bacino!
Ciao salvatore! :)
avrei bisogno di un codice di sblocco per la radio EON 6000 RDS di una ford puma, so che ti serve il seriale ma ho qualche problema a estrarre la radio, avresti qualche consiglio da darmi? Grazie mille per l'aiuto!!
Paola
Ti sevirebbero le chiavette apposite, che in teoria dovrebbero averti dato insieme alla radio o insieme alla macchina. In alternativa prova a far leva con qualcosa nei quattro buchini ai lati della radio stessa, ma stai attenta perché il rischio è di scassare tutto... O di estrarre solo la mascherina senza la radio attaccata! Devi far leva nello stesso momento sia da una parte che dall'altra, con due cacciaviti, boh, con qualcosa... Baci!
Ciao!
Blaupunkt peugeot t1 low
96 251 330 80
Grazie mille! :ph34r:
Sorry io per le Blaukpunt sono negata!!! Spero ci sia qualcuno che ne sa più di me! Baci!
Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!!
Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!!
Mi aspettavate da un bel po'!!!!
ciao pippo72 sn 1 giovane programmatore,volevo dirti ke io ho una ford ka e il numero di serie è M027120,sto da già una settimana senza stereo mi potresti dare il mio codice?Se mi fai questo piacere ti insegnerò molti trucchetti per il pc :) promesso!!! :rolleyes:
ciao pippo72 sn 1 giovane programmatore,volevo dirti ke io ho una ford ka e il numero di serie è M027120,sto da già una settimana senza stereo mi potresti dare il mio codice?Se mi fai questo piacere ti insegnerò molti trucchetti per il pc :angry: promesso!!! :(
spero nn ti dispiaccia se ti rispondo io ehehehehe
il tuo codice di sblocco è
7773
ciao doms
sos!!!causa cambio batteria ho bisogno del codice dell' autoradio di una fiesta z-tec .Il modello dell'autoradio è 6000cd ma non riesco a smontarlo per vedere i seriali sul retro!! qualcuno puo' aiutarmi?!
Ciao! In qualche modo devi smontarla, senza il numero di serie non si può fare niente! Prova a far leva con quacosa nei fori ai lati della radio e tira verso di te... Io sono riuscita con chiodi e cacciaviti... Non è un lavoro simpatico ma se non riesci a fornirmi il numero di serie io non posso trovarti il codice, è diverso da radio a radio... Baci!
Caro Pippo 72,
Ho avuto lo stesso problema sulla mia Ford Focus: sostituzione batteria scarica e blocco dell'autoradio.
5000 RDS E.O.N Serial :M215091 Part no 98ap-18k-876-bc Grazie 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Caro Pippo 72,
1566
ciao doms
Gentile pippo 72,
ti chiedo cortesemente aiuto,
ho da poco acquistato una ford fusion del 2003,ma non possiedo il codice di sblocco dell'autoradio,
i numeri sulla targhetta identificatrice che ho trovato sono.
PART NO.4S61-18C815-AB SERIAL NO.M083921
Una volta avuto il codice come si procede all'inserimento....ti ringrazio fin da ora sei il mio salvatore
ciao a presto
