sblocco codici autoradio ford
pippo72
Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!!
Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!!
Mi aspettavate da un bel po'!!!!
Ciao a tutti. Mo son appena iscritto.
Ho un autoradio Ford modello 2006R
I.D. FDZ7R2XM012786
Part no. 95VW-18K786-JD
Credo quindi che il numero d serie sia M012786
Mi si è resettata dopo il lavoro del meccanico e il codice di sblocco , che per anni avevo tenuto su di un foglietto a parte, naturalmente, ora che sarebbe servito, non si trova +.
Grazie, in qualsiasi caso, per la disponibiità.
  • Risposte 2,5k
Per caso riesci anche a procurarmi il codice di un autoradio blaupunkt di una punto???
questo è il codice..BP9372Y1107763
ausa anchio sostituzione batteria non mi va più l'autoradio :P
ho una ford c-max e i dati sull'autoradio sono questi
MODELLO single cd- kw2000
SERIAL NO : M226879
PART NO6S61-18C815-AF
se mi puoi aiutare grazie...
ps. ciao a tutti io sono frengoo..
I.D. FDZ7R2XM012786
sala.mar per te 2466 :P :blink: :) :( :ph34r:
Salve ragazzi, sono nuovo
ho lo stesso problema sulla mia autoradio ford CD6000 RDS EON, cambio batteria e blocco autoradio.
Se mi date una dritta sulla procedura di estrazione dell'autoradio per leggere i seriali mi fareste un piacere immenso.
Grazie
Guest ale_088
non trovo piu il mio codice autoradio punto
puoi aiutarmi???
BP9372Y3613696
FIAT PUNTO LOW
7649372316
PRODOTTO FIAT
735272569
GRAZIEEEEEEEEEEEE
Ciaoo ragazzi sono nuovo di questo forum chi mi puo aiutare a trovare il codice del mio 6000 cd rds eon ford fiesta 1,2
part. n° xs6f-18c815-aa
seriale m007704
grazie mille e un saluto a tutto il forum e veramente fantastico
Ciao!
ho visto che hai aiutato tanti autoradiomobilisti in panne!!
Anch'io, dopo un calo della batteria della mia Opel Corsa, non sonon più riuscito ad accendere la radio.
Sono appena stato dall'elettrauto, e ho estratto l'autoradio:
BLAUPUNKT LAUSANNE CD30
WERKE GMBH (made in Portugal)
serial number: BP0160Y3079857
(Lausanne CD30)
7 640 160 310
Ti ho scritto tutto quello che ho trovato
e ti ringrazio anticipatamente per l'aiuto preziosissimo!
Ciao.. ti prego... aiuto!!!!
(Lausanne CD30)
7 640 160 310
Mando il seriale del mio ford rds 6000eon: M006407
Salve, il seriale della mia CD 6000 RDS EON è: M006407
Grazie
I.D. FDZ7R2XM012786
sala.mar per te 2466 :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
ciao ! ho bisogno del tuo aiuto!!!!!!!!
ho una ford Ranger sulla quale è montato di serie dalla ford il navigatore Becker traffic pro
modello n° BE7830
n° serie 45001364
EC 101
protresti PER FAVORE vedere se riesci a trovare il codice di sblocco dato che ho appena cambiato la batteria ma avendo acquistato la macchina usata non mi è mai stato fornito questo codice!
grazie!!!
