sblocco codici autoradio ford
pippo72
  • Risposte 2,5k
Se qualcuno ha bisogno di sapere il codice di sblocco dell'autoradio ford,io ho la risposta!!!
Estraete l'autoradio,prendete i numeri di serie che si trovano alla destra dello stesso,e mandatemi un messaggio;quanto primavi daro' la risposta!!!!!
Mi aspettavate da un bel po'!!!!
Ciao Pippo72,
anche a me è capitato di avere scollegata l' alimentazione della mia focus e ho perso i codici, peraltro mai avuti!!.
Il modello è: 6000 cd radio
serial number: M014727
PART NUMBER: 98AP-18C815-AC
Mi ripeti anche la procedura di immissione??
Lavoro in informatica ed elettronica qualsiasi cosa a 'disposizion.
Ciao Antonio.
Allora Antonio ...
Sono THE CREATURE..
Faccio le veci di PIPPO72 e di DOMS..che hanno penso altri forum a cui pensare e hanno abbandonato questo....
Prova con il codice 9678
per immettere il codice devi :
Accendere l'autoradio.
Il display mostra la scritta CODE con " - - - - " lampeggianti....
Premi il tasto preset " 1 " ripetutamente fino a raggiungere la prima cifra ( nel tuo caso fino a raggiungere il 9)
Premi il tasto preset " 2 " ripetutamente fino a raggiungere la seconda cifra ( nel tuo caso fino a raggiungere il 6)
Premi il tasto preset " 3 " ripetutamente fino a raggiungere la terza cifra ( nel tuo caso fino a raggiungere il 7)
Premi il tasto preset " 4 " ripetutamente fino a raggiungere la quarta cifra ( nel tuo caso fino a raggiungere l' 8)
Se ora viene mostrato il codice corretto
Premi il tasto preset " 5 " per inserire i codice....
Fine della procedura.
T ricordo di nn sbagliare perchè hai solo 7 possibilità.
se sbagli...
t rimangono altre 3 possibilità ma devi alimentare l'autoradio x 1 ora....
alla fine delle 10 possibilità compare la scritta 10 e l'autoradio si blocca e deve essere riprogrammata....
Grazie
Ciao, io ho un autoradio 3000T, ho sostituito la batteria e ho scoperto di non aver mai ricevuto dalla ford il codice di sblocco.
Il numero seriale è M108298
Se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio anticipatamente.
Ciao..
prova con il codice : 1487
Fammi sapere se è ok....
Salve a tutti, mi occorre il codice per una radio modello 5000 RDS EON.
Serial number: M143919
Part no. : 98AP-18K876-BA
Grazie mille!!
Prova con il codice : 6496
prova con 1487
Salve ho un probl. col mio autoradio,causa cambio batteria mi chiede cod. ho acquistato auto di seconda mano non riesco a reperire il cod mi aiutate x favore.
Mod 6000NE
Seriale M011706
Prova con il codice 2557
Fammi sapere grazie
Ciao,
io ho comprato una focus di seconda mano e il tipo che me l'ha venduta non si ricorda il codice di sblocco dell'autoradio... il numero seriale dell'autoradio è MO01091
Spero tu mi possa aiutsre...
Grazie,
Giorgio
Allora il seriale dovrebbe essere nn MO01091 ma M001091 con lo 0 al posto della O
:huh:
prova con il codice : 1918
Fammi sapere.
Ciao pippo, ho una Ford escort SW con una radio TRAFIC 4000, dopo una manutenzione in officina, la radio chiede i codici di sblocco, che adesso ho smarito.
Potresti aiutarmi grazieeeeeeeeeeeee
Pippo nn c'è t rispondo io...
smonta l'autoradio e dimmi tutti i seriali che si trovano sopra.
grazie
ciao scusami posseggo anchio lautoradio cd 6000 ma senza codice di sblocco, sai dirmi tu il codice? lautoradio riporta il numero serie:m298797
fammi sapere qualcosa il mio e mail e x-lian@libero.it
Prova con : 5069
Fammi sapere
sono in possesso di un autoradio ford 5000 rds eon
il numero di serie dell' apparecchio e' il seguente:
MO21965
PART.NO 96AP - 18K876- CA
ANNO DI COSTRUZIONE 1995
AIUTOOOOO MI SONO PERSO IL CODICE DI SBLOCCO
CIAO E GRAZIE ANTICIPATO!
MO21965
prova con 6365
fammi sapere..............
