fattibilità impianto gpl o metano
frankie80
Salve, ho letto gradirei sapere se esiste la possibilità di poter convertire un'auto ad iniezione diretta turbo.. ora siccome da questa possibilità dipende il comprare o meno la nuova jeep wrangler 2018  2.0 270 cv dotata di turbocompressore, volevo delucidazioni circa la fattibilità di una conversione gpl o metano come le g-tron!
grazie infinite
Di solito con l'iniezione diretta bisogna prevedere un contributo di benzina ogni tot iniettate di GPL, per non "bruciare" gli iniettori benzina.
Poi bisognerebbe sapere se le sedi valvole di questo motore in oggetto sono resistenti anche con l'uso del gas...io questo non lo so...
Consiglio sempre di sentire un'installatore competente...
non si puo fare
tutti i motori a i.d. vengono convertiti con kit specifici per il tipo di motore- ti parlo sia di iniezione indiretta con contributo benzina.sia per quelli che usano gli iniettori benzina es prins; gli impianti i.d. gpl mi lasciano sempre perplesso.
per kit specifico si intende che ci va una centralina calibrata ad hoc per il motore che hai. Non credo che esista per quel motore.
Se sei preoccupato dei consumi lascia direttamente perdere quell'auto, pesa e ha aerodinamica come un camion ha attriti pazzeschi di trasmissione e un motore vorace e potente...insomma puo andare bene in USA, ma a sto punto prenderei direttamente un v6 aspirato.
grazie infinite
Lascia perdere, in Italia non esiste installatore che sia in grado di effettuare la trasformazione, ( a parte me,Ma io non installo più).
Stiamo comunque pensando di brevettare un tipo di impianto installabile indifferentemente su qualsiasi tipo di iniezione diretta , quando sarà pronto ( penso entro Dicembre) lo pubblicizzeremo!
