impianto tartarini
Salve da mesi ho montato un tartarini sulla opel zafira e presentava dei difetti del tipo che quando tiri a fondo le marcie passa a benzina e pian piano il meccanico li ha sistemati.ora presenta alri piccoli difetti sui tempi di iniezione,cioè mi strappa quando sono in decelerazione;abbiamo notato che modificando questi parametri la macchina smette di fare questo problema però ad un numero di giri diverso si è ripresentato ed il meccanico non se ne è accorto.Ormai sono 4 volte che collega il pc ma ho visto che non vuole perdere altro tempo (o non ci riesce)pensavo di sbrigarmela da solo.Si trova il software della tartarini e la relativa interfaccia?Chiedo troppo?
ciao a tutti e auguri di buon anno!
hai pienamente ragione ma il fatto è che l'impianto è in garanzia ma il meccanico installatore da come lo vedo lavorare non risce a uscirne fuori.Più volte ha interpellato il tecnico della tartarini ma per telefono è difficile spiegarsi...
ciao grazie
ciao grazie
Allora, se l'impiantista ti dice chiaramente che non può fare più nulla, invia una e-mail alla Tartarini e gli spieghi la situazione; vedi un pò che ti dicono loro. Nella e-mail inserisci nome, cognome, città, tipo impianto e data di installazione.
Ciao.
l' interfaccia e' la solita il software c'e'
saluti
Sono interessato all'acquisto del software per tartarini Etagas e la relativa interfaccia.
Qualcuno sa dove potrei acquistarla e quali sono i costi?
il software non penso sia in vendita l'interfaccia la trovi su internet a circa 45€
saluti
ok ma non so dove trovarli entrambi.
se mi dai una dritta te ne sono veramente grato.
ciao e grazie
magari basta provare a cambiare la lunghezza dei tubi fra iniettori e collettore.
sicuro poi del corretto funzionamento della vavola EGR?
candele?
cavi candela o pipette delle bobine?
sventrax
in che modo incide la lunghezza dei tubi ?
non ha cavi delle candele poichè le bobine(sostituite) sono dirette sulla testa.
cosè la valvola EGR?
la bobina e' diretta, ma e' collegata con la candela da una pipetta in gomma, se si screpola puo' scaricare a massa
le candele come stanno?
la valvola EGR serve a far ricircolare una parte di gas di scarico in aspirazione per ridurre degli inquinanti in alcune condizioni d'uso.
il suo malfunzionamento crea un po di difetti.
sventrax
saluti
ciao e grazie
l' interfaccia la puoi trovare su ebay oppure se vuoi autocostruirtela cerca nei miei post !
il software c'e' su rapdshare... vai su google metti rapidshare tartarini e buona fortuna !
ciao grazie
ciao,sei capitato prorprio male,a me la tartarini nn mi ha degnato di considerazione,prova a contattarli chissà che ne ricavi,magari se ricevi un segno da parte loro fammi sapere.... io aspetto da quasi due anni che risolvano il problema alla mia vettura ma per loro il mio impianto ed io è come se nn esistessimo. buona fortuna!
Salve a tutti. Fammi capire... senza togliere nulla alle tue capacità ma pensi che con il software a disposizione puoi fare meglio dell'installatore che anche se non molto esperto cmq fa quello dalla mattina alla sera, io sinceramente ho qualche dubbio, visto che leggendo alcuni topic qui, ci sono casi che la dicono lunga su questo impianto, e soprattutto sul modo di agire della tartarini.
Tu parli di garanzia, forse non hai ben capito che la garanzia per quanto riguarda le trasformazioni a gas è assurda, a quando sembra l'unico responsabile resta il semplice installatore! Per me è assurdo.
