Albanera Postato 31 Dicembre 2005 Report Share Postato 31 Dicembre 2005 Mi sembra fatto un po' da qlo quel sito lì. Sulle descrizioni ci sono delle bestemmie della madonna,tipo che il 130 cv è destinato alla versione più sport.E che vuol dire??? Comunque...io non sono un gran intenditore di meccanica ma mi sembra che la potenza max si calcoli tenendo conto della coppia e dei giri motore.O mi sbaglio? Come mai i dati del 120cv e del 130cv sono identici in tutto e per tutto tranne che sulla potenza max?Insomma,coppia 280Nm e giri motore 4000...da dove escono i 10 cv in più?Non è cresciuta nè la coppia nè i giri motore... Chiedo lumi ai tecnici. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
isit Postato 31 Dicembre 2005 Report Share Postato 31 Dicembre 2005 La Potenza a un certo regime si calcola moltiplicando la Coppia per il regime di rotazione (c'è poi una costante 2*pigreco perchè il regime di rotazione dovrebbe essere espresso in radianti al secondo per avere la potenza in Watt). Quindi per esempio, supponendo la coppia massima di 280 Nm a 2000 giri, la potenza a questo regime sarà: 2000 giri/min /60 * 6.28 * 280 Nm = 58,613 kW (circa 80 cavalli). In questo a quanto pare i due motori sono identici. Evidentemente però al salire dei giri oltre il regime di coppia massima, la coppia erogata dal 120cv cala più bruscamente dell'altra. Si può invertire la formula e fare il calcolo per il regime di potenza massima: 120cv: 4000 giri/min /60 * 6.28 * Coppia = 120/1.36 kW ==> Coppia = 210 Nm 130cv: 4000 giri/min /60 * 6.28 * Coppia = 130/1.36 kW ==> Coppia = 228 Nm Chiaro? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paul86 Postato 2 Gennaio 2006 Report Share Postato 2 Gennaio 2006 Il 1.4 Fiat è lo stesso 8V da 75cv che veniva montato pure sulla Punto MKI, o sbaglio? Gli unici motori ad iniezione diretta di benzina del Gruppo Fiat sono i 1.9 JTS, 2.0 JTS, 2.2 JTS e 3.2 V6 JTS montati sulle Alfa Romeo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbev Postato 2 Gennaio 2006 Report Share Postato 2 Gennaio 2006 E vorrei precisare che i motori ad iniezione diretta non possono ancora essere trasformati a gas... anche se stanno studiando delle soluzioni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giacomoabate Postato 3 Gennaio 2006 Report Share Postato 3 Gennaio 2006 Ciao a tutti volevo fare una domanda su dei motori....allora io ho una bravo 1.6 16v del 97 sono innamorato della mia auto la cambierei solo con un ferrari...però i KM si fanno sentire e arrivano gli acciacchi,volevo sapere se ,e mi rivolgo soprattutto a saverix che è un dipendente Fiat, esiste un motore di nuova concezione da poterci letteralmente SCHIAFFARE sotto il cofano sempre ovviamente 1.6 16v.Io credo quello di una stilo ma non lo sò vorrei dei ragguagli da voi.Poi un ultima domanda,siccome appunto mi piace troppo la mia auto ma mi piace anche che ci siano cavalli a profusione, se prendessi una HGT (2.0 20v 5 cilindri) che motore ci potrebbe stare?Xkè, il giochino eventualmente possibile con la STILO non si può fare non essendoci un 2.0 20v 5 cilindri ma solo un 2.4 24v abarth. CIAO A TUTTI I LETTORI EVVIVA LA FIAT(E LA FERRARI)!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbev Postato 3 Gennaio 2006 Report Share Postato 3 Gennaio 2006 Per effettuare queste operazioni in maniera legale, occorre tutta una procedura al PRA che, francamente, insieme alla manodopera necessaria, al costo dei manufatti ed al valore residuo del veicolo, rende antieconomico il solo pensiero di una tale trasformazione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giacomoabate Postato 5 Gennaio 2006 Report Share Postato 5 Gennaio 2006 ma ditemi si puo fare con la 1.6?e poi con la 2.0 avete qualche idea?e trallatro non mi importa del legale o meno io je cambio il motore e basta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vicus Postato 5 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 5 Gennaio 2006 Sei un Italiano doch tu, eh? Non si può fare... beh lo faccio lo stesso. Considera che se ti capita qualcosa mentre guidi, tipo un incidente, spero tanto per te che questo non accada mai, oppure alla prima revisioneo qualcos'altro e si viene a sapere che giri con un motore diverso da quello originale, anche se ha il numero di serie diverso, beh sei proprio nella ######. Ti scordi l'auto e dorvai pagare una bella multa salata. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paul86 Postato 5 Gennaio 2006 Report Share Postato 5 Gennaio 2006 Mi sembra fatto un po' da qlo quel sito lì. Sulle descrizioni ci sono delle bestemmie della madonna,tipo che il 130 cv è destinato alla versione più sport.E che vuol dire??? Comunque...io non sono un gran intenditore di meccanica ma mi sembra che la potenza max si calcoli tenendo conto della coppia e dei giri motore.O mi sbaglio? Come mai i dati del 120cv e del 130cv sono identici in tutto e per tutto tranne che sulla potenza max?Insomma,coppia 280Nm e giri motore 4000...da dove escono i 10 cv in più?Non è cresciuta nè la coppia nè i giri motore... Chiedo lumi ai tecnici. Il 130cv non è destinato alla versione "più" Sport, ma alla versione Sport, che è appunto un allestimento della GPunto, caratterizzato da cerchi in lega da 17", minigonne, spoiler ant e post diversi rispetto alle GPunto standard e fondini della strumentazione bianchi... Purtroppo, almeno per ora, la versione "sportiva" della Punto è un JTD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbev Postato 5 Gennaio 2006 Report Share Postato 5 Gennaio 2006 Vicus, i problemi non sono per lui che, francamente, può fare quel che vuole con la sua vita, ma per coloro che lo incrociano e che, in caso di incidente, avranno un bel chiacchierare con la sua assicurazione!!! Le assicurazioni non pagano se il veicolo non era in grado di marciare, ed essere difforme da quanto riportato nella carta di circolazione rende un veicolo non guidabile sulle pubbliche vie, ma solo su strade chiuse alla normale circolazione!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vicus Postato 6 Gennaio 2006 Author Report Share Postato 6 Gennaio 2006 Vicus, i problemi non sono per lui che, francamente, può fare quel che vuole con la sua vita, ma per coloro che lo incrociano e che, in caso di incidente, avranno un bel chiacchierare con la sua assicurazione!!! Le assicurazioni non pagano se il veicolo non era in grado di marciare, ed essere difforme da quanto riportato nella carta di circolazione rende un veicolo non guidabile sulle pubbliche vie, ma solo su strade chiuse alla normale circolazione!!! Si, concordo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giacomoabate Postato 7 Gennaio 2006 Report Share Postato 7 Gennaio 2006 vabbè ma lo sapete o no se si può montare sto motore? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YAK Postato 7 Gennaio 2006 Report Share Postato 7 Gennaio 2006 Immagino che a livello telaistico etc le due Bravo non cambino molto, quindi in linea teorica si. Certo magari devi cambiare qualcos'altro oltre al motore. CMQ, mi sembra veramente un buttare via i soldi, ma del resto de gustibus... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giacomoabate Postato 10 Gennaio 2006 Report Share Postato 10 Gennaio 2006 Scusami ma mi sa che forse non mi sono spiegato bene io dicevo se esiste un alrtomotore stessi cavalli....FIAT,LANCIA O ALFA che ci si possa adattare stessi cavalli cilindrata valvole ecc....non montare un 2.0 sulla mia Bravo 1.6;ok? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YAK Postato 10 Gennaio 2006 Report Share Postato 10 Gennaio 2006 Allora ti posso rispondere ke per quanto riguarda fiat e lancia tutti i 2.6 ti andranno bene. Le auto di quel periodo son basate tutte sul pianale TIPO II e i motori sono gli stessi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
