RAM01, spiegazioni software
Salve,
sto cercando di capire come funziona il software per la configurazione della centralina RAM 01 by Tartarini.
L'interfaccia iniziale è la seguente:
Alcune domande:
quando collego il sw con la centralina, i dati della centralina vengono automaticamente caricati nel software?
Se avviene ciò, posso salvare la configurazione appena caricata (mappa e settaggi) per un successivo ripristino?
Nella scheda file, questa
per salvare la configurazione corrente immagino devo selezionare "Salva" mentre per caricare una configurazione salvata devo selezionare "carica", corretto?
Il salvataggio e caricamento devono essere fatti a motore fermo oppure in che condizione?
Nella scheda autotaratura, questa
i dati dell'impianto vengono direttamente inseriti correttamente secondo la centralina collegata oppure vanno sempre settati?
Dopo aver dato il comando "Avvia" viene chiesto di passare a benzina e fare alcune operazioni che però non mi sono chiarissime. Se qualcuno ha già usato questo software potrebbe spiegarmi come si deve fare una corretta autotaratura?
Nella scheda mappatura questa
a cosa serve il pannello in alto a sx (2 barre, una rossa ed una verde che variano dunete il funzionamento così come il numero alla loro sx)?
Nella mappatura  nella colonna di sx a cosa corrispondono i valori da 1,5 a 19,5?
Chiunque ha usato o sa darmi delle ulteriori indicazioni su questo software e sulla procedutre di autotaratura e mappatura è assolutamente benvenuto nella discussione.
Grazie
