Riduttore Tartarini RP/M-E97 metano - Troppo grosso!!
Buongiorno a tutti, mi presento. Sono Andrea dalla provincia di Roma e ho acquistato un'auto per la prima volta col metano. Monta un impianto aspirato Tartarini. L'auto era sprovvista di idroguida (è una BMW 318i del 1986) così l'ho aggiunta occupando però con la pompa, il posto dedicato in precedenza dal riduttore in oggetto (TYPE RP/M-E97). Non avendo altro spazio mi sono chiesto se la ditta di Bologna avesse mai fatto un riduttore più piccolo adatto alla mia vettura e se così fosse, lo avrei acquistato. Googolando non ho trovato nulla, voi ne sapete qualcosa?
Vi ringrazio anzitempo, Andrea.
prova a guardare nel sito della tartarini, solitamente le dimensioni dei riduttori vanno di pari passo con la potenza/cilindrata del motore.
leggo che è dell'86, la usi come auto d'epoca? in tal caso la terrei a benzina..
la usi tutti i giorni? io toglierei il metano e ci metterei un impianto gpl, cerca tra le varie marche quella che ti da un riduttore di dimensioni contenute. un impianto aspirato non dovrebbe costare molto
Ciao, grazie per le info, più tardi controllo da pc sul sito Tartarini che da cellulare non mi fa vedere nulla.
La macchina ha già il metano, bombole revisionate 7 mesi fa. È una daily car, tra discollaudo del metano e un nuovo impianto gpl, ho già chiesto, mi hanno detto che dovrei spendere attorno ai 1200€.. non ne vale la pena, non lo ammortizzerei.
Non capisco perché si consigli di eliminare il metano per una cosa del genere, alla fine mi par di capire che l'auto non ha problemi con questa alimentazione, ma è sorto un problema tecnico dopo l'installazione di un componente esterno.
Consiglio anch'io di contattare direttamente Tartarini esponendo la problematica.
Non c’e problema, il 27 sentirò Tartarini, grazie!
Non vorrei dire stupidaggini ma penso sia possibile mettere un riduttore di diversa marca, prova a sentire un installatore. Di sicuro però, con questa modifica servirà l'aggiornamento del libretto
Vedrò di sentire prima Tartarini se ha qualcosa da propormi poi si vedrà..
C'è poco da capire, la macchina ha i suoi anni e l'impianto anche se funzionante è di vecchia concezione, quindi con minori possibilità di upgrade. Poi i riduttori del metano sono notoriamente più ingombranti e di conseguenza facendo un uso giornaliero del veicolo, in extrema ratio può essere un ipotesi passare al GPL.
Non mi sembra di aver bestemmiato
Di certo non ho parlato di bestemmie, ma imho, passare da un impianto a metano funzionante e che garantisce comunque un considerevole risparmio, ad un gpl, con tutti i costi che ne conseguono non mi pare una scelta sensata, tutto qua.
Se non dovessi trovare un riduttore più piccolo, troverò modo e maniera per farci stare sto coso abnorme, a costo di creare un antro in un longherone..
Ragazzi, alla fine ho desistito all'attesa e ho ricreato uno spazio per metterlo...Semmai mi si fulminerà una lampadina, smonterò il faro, perchè da dietro non ci si accede più, ma fa nulla..
Grazie comunque, Andrea.
