Marco-WTTJ Postato 26 Dicembre 2005 Report Share Postato 26 Dicembre 2005 Ciao, ho un quesito elettronico da porvi: Da quel poco che so, in un impianto jtg (ho installato un icom), non ho nessuna centralina aggiuntiva ma ho semplicemente il commutatore che fa credere alla mia centralina della macchina che sta andando a benzina, mentre invece va a gas. Ma nello specifico come agisce sulla centralina questo commutatore?? Questa domanda mi nasce poiche ho acquistato un chip eprom,(che ha una rimappatura per una corsa 1.6gsi, mi han detto che va bene anke sul 1.2 16v) e ho riflettuto solo ora sull'impianto a gas... Se inserisco questa eprom, come si comporta il commutatore? si adatta alla nuova rimappatura o fornisce sempre i valori che ha in memoria alla nuova eprom e quindi mi rende inutile la rimappatura??? e' possibile ottenere dei benefici da questa rimappatura anke andando a gpl (che ha evidentemente diversi rapporti di comprex)?? ringrazio chiunque mi sappia chiarire questo dubbio. Marco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MondeoSW Postato 26 Dicembre 2005 Report Share Postato 26 Dicembre 2005 Ciao, ho un quesito elettronico da porvi: Da quel poco che so, in un impianto jtg (ho installato un icom), non ho nessuna centralina aggiuntiva ma ho semplicemente il commutatore che fa credere alla mia centralina della macchina che sta andando a benzina, mentre invece va a gas. Ma nello specifico come agisce sulla centralina questo commutatore?? Questa domanda mi nasce poiche ho acquistato un chip eprom,(che ha una rimappatura per una corsa 1.6gsi, mi han detto che va bene anke sul 1.2 16v) e ho riflettuto solo ora sull'impianto a gas... Se inserisco questa eprom, come si comporta il commutatore? si adatta alla nuova rimappatura o fornisce sempre i valori che ha in memoria alla nuova eprom e quindi mi rende inutile la rimappatura??? e' possibile ottenere dei benefici da questa rimappatura anke andando a gpl (che ha evidentemente diversi rapporti di comprex)?? ringrazio chiunque mi sappia chiarire questo dubbio. Marco Evidentemente non hai ancora capito che la centralina icom è solo una unità di scambio che commuta fra gli iniettori benzina e quelli del gas La centralina benzina dell'auto comanda gli iniettori gpl...se questa eprom è riprogrammata per il gpl dovrebbe andare meglio Ciao Alberto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marco-WTTJ Postato 26 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 26 Dicembre 2005 Evidentemente non hai ancora capito che la centralina icom è solo una unità di scambio che commuta fra gli iniettori benzina e quelli del gas Ecco ok, allora c'e solo scambio di iniettori, ma il gpl nn e' la benzina, quindi il diverso rapporto di compressione viene gestito tramite le regolazioni pressione, dimensionamento ugelli et similia?? La centralina benzina dell'auto comanda gli iniettori gpl...se questa eprom è riprogrammata per il gpl dovrebbe andare meglio Ciao Alberto non e' riprogrammata per il gpl, e' riprogrammata sulla benzina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steu851 Postato 26 Dicembre 2005 Report Share Postato 26 Dicembre 2005 Ecco ok, allora c'e solo scambio di iniettori, ma il gpl nn e' la benzina, quindi il diverso rapporto di compressione viene gestito tramite le regolazioni pressione, dimensionamento ugelli et similia?? vedo che hai le idee ben confuse, ti consiglierei prima di qualsiasi intervento di imparar bene come funziona un motore a scoppio. Per variare il rapport di compressione devi smontare il motore e abbassare la testata asportandone materiale. Cambiando la mappatura varierai semplicemente i tempi e gli anticipi di iniezione ed accensione. Non è detto che se con la nuova mappatura a benzina andrà meglio che lo stesso effetto tu lo ottenga a gas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marco-WTTJ Postato 26 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 26 Dicembre 2005 Ecco ok, allora c'e solo scambio di iniettori, ma il gpl nn e' la benzina, quindi il diverso rapporto di compressione viene gestito tramite le regolazioni pressione, dimensionamento ugelli et similia?? vedo che hai le idee ben confuse, ti consiglierei prima di qualsiasi intervento di imparar bene come funziona un motore a scoppio. Per variare il rapport di compressione devi smontare il motore e abbassare la testata asportandone materiale. Cambiando la mappatura varierai semplicemente i tempi e gli anticipi di iniezione ed accensione. Non è detto che se con la nuova mappatura a benzina andrà meglio che lo stesso effetto tu lo ottenga a gas Mi sono epsresso male citando in causa il rapporto di compressione, mi riferivo al rapporto aria - combustibile (A/F). Allora, nn conosco il gpl come carburante, ma deduco che abbia un potere calorifico inferiore a quello della benzina; Quindi avro' bisogno di un diverso rapporto A/F per ottenere le stesse prestazioni della benzina, a rigor di logica...no?? se con il jtg uso la mia centralina, che ha impostati valori per la benzina, dovro' variare qualcos'altro per pareggiare il conto il piu possibile con la benzina, vedi pressione gpl?? Variando la mappatura posso variare i tempi di iniezione di carburante(variare A/F) e accensione,e fin qui c'ero... quindi una mappatura fatta per la benzina, come pensavo io nn e' detto che vada bene per il gpl, xke sono diversi i carburanti... pero' dato che voi siete esperti di gas, e' possibile rendere la rimappa compatibile col gpl variando altri parametri? spero di essere stato un po' piu chiaro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enzo1 Postato 26 Dicembre 2005 Report Share Postato 26 Dicembre 2005 Allora, per il gpl no-problem, puoi mettrlo tranquillamente, al massimo dovrai cambiare gli ugelli degli iniettori gas. Se poi vuoi un consiglio per quanto riguarda l'installazione in se, non so che dirti. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marco-WTTJ Postato 26 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 26 Dicembre 2005 grazie enzo. no beh l'installazione del chip non e' complicatissima, la potrei fare anke io.. per stare sicuro magari la faccio fare da un mecca. Visto che cmq devo portarla dall'impiantista, (xke nonostante abbia sistemato meccanicamente l'auto, continua con i suoi strappi e vuoti in accelerazione a gpl) magari la installo prima, vedo come va, e faccio tarare l'impianto sulla nuova rimappa. L'importante e' che nn mi vada a cozze il motore cambiando la eprom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enzo1 Postato 27 Dicembre 2005 Report Share Postato 27 Dicembre 2005 Esatto: dovresti portarla dopo aver messo l'eprom. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marco-WTTJ Postato 27 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 27 Dicembre 2005 Penso che nel caso volessi tornare alla mappa originale, l'impanto non dovrebbe avere problemi ad adeguarsi, essendo stato tarato per delle portate di combustibili superiori giusto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enzo1 Postato 27 Dicembre 2005 Report Share Postato 27 Dicembre 2005 Se mettendo l'eprom l'impianto continua a comportarsi bene, credo che anche con l'operazione inversa non ci saranno problemi. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marco-WTTJ Postato 27 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 27 Dicembre 2005 no intendevo dire questo: metto l'eprom rimappata, controllo dall'impantista, ritaratura sulla eprom rimappata, tutto ok. Poi torno alla eprom originale, non ho bisogno di ritarare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enzo1 Postato 27 Dicembre 2005 Report Share Postato 27 Dicembre 2005 Non so, penso di si. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfo Postato 23 Gennaio 2006 Report Share Postato 23 Gennaio 2006 a me non convince il fatto che la medesima mappatura valga sia per il gsi che per il 1.2 16v, sono motori che richiedono mappature completamente diverse!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MondeoSW Postato 24 Gennaio 2006 Report Share Postato 24 Gennaio 2006 a me non convince il fatto che la medesima mappatura valga sia per il gsi che per il 1.2 16v, sono motori che richiedono mappature completamente diverse!! Mah...sentiremo marco quando la prova se va bene Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eTiLiKo Postato 25 Gennaio 2006 Report Share Postato 25 Gennaio 2006 Se la mappatura è per corsa GSI la macchina non andrà nemmeno in moto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
