elfunambolo 0 Postato 24 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 24 Dicembre 2005 All'entrata c'è un cartello con scritto Co.re.Auto centro autorizato per le revisioni,però ne ho visto anche un'altro in cui c'è scritto Controlli per revisione. Quote Link to post Share on other sites
luckyoung 0 Postato 24 Dicembre 2005 Report Share Postato 24 Dicembre 2005 All'entrata c'è un cartello con scritto Co.re.Auto centro autorizato per le revisioni,però ne ho visto anche un'altro in cui c'è scritto Controlli per revisione. Tu dovevi pagare quei 37,14 euro. Stop. Gli dici che fai la segnalazione all'aci e chiami la finanza, ma lo devi fare per davvero. Ma tu prima di portarla non hai chiesto il costo scusa o ti informavi? LS Quote Link to post Share on other sites
elfunambolo 0 Postato 24 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 24 Dicembre 2005 no,non l'ho chiesto e poi avendo letto il cartello della Co.re.Auto pensavo che la revisione la effettuassero lì. Sono andato ora sul sito del comune di Firenze e l'officina non è presente fra quelle autorizzate per le revisioni. Come faccio a contestare il prezzo visto che quello che ho pagato in più sono stati il controllo per la revisione e la manodopera del meccanico per effettuare questo controllo e per portarla all'officina autorizzata?? Mi sa che sono stato una fava io a non chiedere prima come veniva effettuata la revisione. Cmq martedì provo a chiamare sia l'ACI che la Motorizzazione Quote Link to post Share on other sites
vicdani 0 Postato 24 Dicembre 2005 Report Share Postato 24 Dicembre 2005 Quote Link to post Share on other sites
elfunambolo 0 Postato 24 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 24 Dicembre 2005 Ho appena telefonato alla gdf e mi ha detto che probabilmente la fattura emessa dall'officina autorizzata è una fattura intermedia e a me l'IP ha consegnato quella finale comprensiva di tutto. Gli ho anche detto che il meccanico non mi ha avvertito che portava l'auto da un'altra parte,anzi mi ha fatto lasciare il mio cel nel qual caso ci fosse qualche pezzo da cambiare,quindi io pensavo che la revisione la effettuasse lui. Per il fatto del cartello esposto e della cifra esosa che ho sborsato mi ha detto che devo sentire la Motorizzazione. Il 27 la chiamo subito,però mi sa che l'inculata l'ho presa ben bene. Quote Link to post Share on other sites
luckyoung 0 Postato 24 Dicembre 2005 Report Share Postato 24 Dicembre 2005 Ho appena telefonato alla gdf e mi ha detto che probabilmente la fattura emessa dall'officina autorizzata è una fattura intermedia e a me l'IP ha consegnato quella finale comprensiva di tutto. Gli ho anche detto che il meccanico non mi ha avvertito che portava l'auto da un'altra parte,anzi mi ha fatto lasciare il mio cel nel qual caso ci fosse qualche pezzo da cambiare,quindi io pensavo che la revisione la effettuasse lui. Per il fatto del cartello esposto e della cifra esosa che ho sborsato mi ha detto che devo sentire la Motorizzazione. Il 27 la chiamo subito,però mi sa che l'inculata l'ho presa ben bene. Si la fattura intermedia non la devono dare al cliente finale. In ogni caso torna lì a fare un po' di casini già il 27 e nel frattempo avverti sempre la motorizzazione. Ti serve da lezione, mai lasciare la macchina in officina che non conosci e dove hai piena fiducia, non tanto perchè magari succede quello che è successo a te, ma possono fregarti l'olio dal motore e altre cose del genere. Quote Link to post Share on other sites
elfunambolo 0 Postato 24 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 24 Dicembre 2005 ero già andato una volta in quella officina e mi aveva sostituito le candele per 5 euro,quindi mi sembrava onesto Quote Link to post Share on other sites
vicdani 0 Postato 24 Dicembre 2005 Report Share Postato 24 Dicembre 2005 Ho appena telefonato alla gdf e mi ha detto che probabilmente la fattura emessa dall'officina autorizzata è una fattura intermedia e a me l'IP ha consegnato quella finale comprensiva di tutto. Gli ho anche detto che il meccanico non mi ha avvertito che portava l'auto da un'altra parte,anzi mi ha fatto lasciare il mio cel nel qual caso ci fosse qualche pezzo da cambiare,quindi io pensavo che la revisione la effettuasse lui. Per il fatto del cartello esposto e della cifra esosa che ho sborsato mi ha detto che devo sentire la Motorizzazione. Il 27 la chiamo subito,però mi sa che l'inculata l'ho presa ben bene. quindi non si può andare per la via della ricevuta. allra agrappati al fatto che tu hai portato da loro,che avevano affisso il cartello che facevano revisione,pertanto non potevano portarla da un'altra parte senza il tuo permesso e senza averti informato delle condizioni. secondo me hai ragione tu,se sai far valere le tue ragioni riesci ad avere indietro i soldi Quote Link to post Share on other sites
M-Power 0 Postato 24 Dicembre 2005 Report Share Postato 24 Dicembre 2005 quindi non si può andare per la via della ricevuta. allra agrappati al fatto che tu hai portato da loro,che avevano affisso il cartello che facevano revisione,pertanto non potevano portarla da un'altra parte senza il tuo permesso e senza averti informato delle condizioni. secondo me hai ragione tu,se sai far valere le tue ragioni riesci ad avere indietro i soldi Anche secondo me...hai ragione...percio ti direi di seguire il consiglio di Vic Quote Link to post Share on other sites
elfunambolo 0 Postato 24 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 24 Dicembre 2005 Ho appena telefonato alla gdf e mi ha detto che probabilmente la fattura emessa dall'officina autorizzata è una fattura intermedia e a me l'IP ha consegnato quella finale comprensiva di tutto. Gli ho anche detto che il meccanico non mi ha avvertito che portava l'auto da un'altra parte,anzi mi ha fatto lasciare il mio cel nel qual caso ci fosse qualche pezzo da cambiare,quindi io pensavo che la revisione la effettuasse lui. Per il fatto del cartello esposto e della cifra esosa che ho sborsato mi ha detto che devo sentire la Motorizzazione. Il 27 la chiamo subito,però mi sa che l'inculata l'ho presa ben bene. quindi non si può andare per la via della ricevuta. allra agrappati al fatto che tu hai portato da loro,che avevano affisso il cartello che facevano revisione,pertanto non potevano portarla da un'altra parte senza il tuo permesso e senza averti informato delle condizioni. secondo me hai ragione tu,se sai far valere le tue ragioni riesci ad avere indietro i soldi Ho capito ma accanto al cartello della Co.re.Auto ce ne è un'altro che dice che lì si effettuano Controlli per la revisione (che io non avevo visto,purtroppo ). E poi come faccio a dire che il meccanico non mi ha detto che portava la macchina in un'altra officina se non ci sono dei testimoni?é la mia parola contro la sua no? La gdf mi ha detto che sui cartelli non ci possono fare niente e che mi devo rivolgere alla Motorizzazione. Quote Link to post Share on other sites
vicdani 0 Postato 26 Dicembre 2005 Report Share Postato 26 Dicembre 2005 Ho appena telefonato alla gdf e mi ha detto che probabilmente la fattura emessa dall'officina autorizzata è una fattura intermedia e a me l'IP ha consegnato quella finale comprensiva di tutto. Gli ho anche detto che il meccanico non mi ha avvertito che portava l'auto da un'altra parte,anzi mi ha fatto lasciare il mio cel nel qual caso ci fosse qualche pezzo da cambiare,quindi io pensavo che la revisione la effettuasse lui. Per il fatto del cartello esposto e della cifra esosa che ho sborsato mi ha detto che devo sentire la Motorizzazione. Il 27 la chiamo subito,però mi sa che l'inculata l'ho presa ben bene. quindi non si può andare per la via della ricevuta. allra agrappati al fatto che tu hai portato da loro,che avevano affisso il cartello che facevano revisione,pertanto non potevano portarla da un'altra parte senza il tuo permesso e senza averti informato delle condizioni. secondo me hai ragione tu,se sai far valere le tue ragioni riesci ad avere indietro i soldi Ho capito ma accanto al cartello della Co.re.Auto ce ne è un'altro che dice che lì si effettuano Controlli per la revisione (che io non avevo visto,purtroppo ). E poi come faccio a dire che il meccanico non mi ha detto che portava la macchina in un'altra officina se non ci sono dei testimoni?é la mia parola contro la sua no? La gdf mi ha detto che sui cartelli non ci possono fare niente e che mi devo rivolgere alla Motorizzazione. Quote Link to post Share on other sites
elfunambolo 0 Postato 26 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 26 Dicembre 2005 non so dove abita e che macchina ha e cmq anche se lo sapessi non farei di certo queste cose .cmq domani chiamo l'aci e la motorizzazione e sento cosa mi dicono Quote Link to post Share on other sites
*FaBiEttO87* 0 Postato 26 Dicembre 2005 Report Share Postato 26 Dicembre 2005 cavolo che infami con quei soldi ce ne facevi tre! comunque non la devono passare liscia minacciali di denuncia perchè questa gente mi fa proprio schifo... Quote Link to post Share on other sites
vicdani 0 Postato 26 Dicembre 2005 Report Share Postato 26 Dicembre 2005 non so dove abita e che macchina ha e cmq anche se lo sapessi non farei di certo queste cose .cmq domani chiamo l'aci e la motorizzazione e sento cosa mi dicono sei bravo,io se vengo tuffato o comunque se si prendono gioco di me,mi rodo talmente tanto finche non gli e la faccio pagare,e anche quando gli e la faccio pagare,sebbene abbiano paato le loro colpe,se posso li affondo sempre e volentieri Quote Link to post Share on other sites
elfunambolo 0 Postato 26 Dicembre 2005 Author Report Share Postato 26 Dicembre 2005 non so dove abita e che macchina ha e cmq anche se lo sapessi non farei di certo queste cose .cmq domani chiamo l'aci e la motorizzazione e sento cosa mi dicono sei bravo,io se vengo tuffato o comunque se si prendono gioco di me,mi rodo talmente tanto finche non gli e la faccio pagare,e anche quando gli e la faccio pagare,sebbene abbiano paato le loro colpe,se posso li affondo sempre e volentieri Hai ragione che devo paagarla ma bisogna sempre agire in maniera corretta e civile anche se si vieni trattati diversamente.Non mi abbasserò mai ai loro livelli Quote Link to post Share on other sites
