Problema impianto emer
Salve, ho un problema con il mio impianto emer Frank, la macchina commuta a gas solo dopo i 600 secondi, forzando il passaggio a gas, e mi segnala L errore sul display del commutatore con una spia rossa fissa è un beep acustico di un secondo. Collegato al computer il programma mi trova errore 10
Temperatura acqua sotto soglia
I casi sono due: il sensore della temperatura si è guastato oppure c'è una cattiva connessione e quindi è da controllare il connettore ed il cablaggio.
Guarda in fondo alla schermata: -37°C non ti sembrano pochini in estate? ;)
Infatti la temperatura dell acqua non dovrebbe essere positiva? Ho notato che la temperatura della acqua a macchina accesa scende molto lentamente, quindi potrebbe essere il sensore
