Moscerino Postato 3 Dicembre 2018 Author Report Share Postato 3 Dicembre 2018 Si so che BRC ha un sistema più preciso nell'indicare il livello, agendo via software. Prova a cercare sul forum, qualcosa avevo letto tempo fa... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcodambro46 Postato 3 Dicembre 2018 Report Share Postato 3 Dicembre 2018 Ho provato ma non trovo niente di specifico Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 3 Dicembre 2018 Report Share Postato 3 Dicembre 2018 Io so spiegarti come farlo con l'impianto e-gas (o bedini che è la stessa cosa) via software, non credevo fosse così semplice...ma non so se vale anche x il brc Nel mio caso basta il software e...una calamita... Con questa trascini la lancetta a zero, il software ti da un valore....poi la trascini al massimo e ti da un altro valore, segnati e impostati quelli devi solo fare il calcolo per i valori intermedi e impostarli tramite software...e devo dire che adesso è piuttosto preciso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcodambro46 Postato 3 Dicembre 2018 Report Share Postato 3 Dicembre 2018 Un tecnico brc mi ha spiegato di fare l acquisizione dati a serbatoio pieno e vuoto e poi impostare i vari valori percentuali che alla fine è la stessa cosa che dici tu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcodambro46 Postato 3 Dicembre 2018 Report Share Postato 3 Dicembre 2018 Volevo solo capire su quale lancetta agisci con la calamita Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 3 Dicembre 2018 Author Report Share Postato 3 Dicembre 2018 Volevo solo capire su quale lancetta agisci con la calamitaProbabilmente sul "vetrino", ovvero il piccolo indicatore posto sulla bombola. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 3 Dicembre 2018 Report Share Postato 3 Dicembre 2018 Volevo solo capire su quale lancetta agisci con la calamita Quello posto sull'indicatore livello sulla bombola Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 3 Dicembre 2018 Report Share Postato 3 Dicembre 2018 Volevo solo capire su quale lancetta agisci con la calamitaProbabilmente sul "vetrino", ovvero il piccolo indicatore posto sulla bombola. Esattamente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 3 Dicembre 2018 Report Share Postato 3 Dicembre 2018 Un tecnico brc mi ha spiegato di fare l acquisizione dati a serbatoio pieno e vuoto e poi impostare i vari valori percentuali che alla fine è la stessa cosa che dici tu Con la piccola differenza che come ho scritto sopra, se è possibile farlo col tuo software, lo puoi fare "al volo" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcodambro46 Postato 3 Dicembre 2018 Report Share Postato 3 Dicembre 2018 Si posso col software infatti ho trovato nel manuale brc la procedura esatta da fare sia a serbatoio vuoto che a serbatoio pieno....dopo mi basta solo scalare la percentuale dei led da 100 a 0 e il gioco è fatto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
