CODICE AUTORADIO FIAT 500
Buonasera a tutto il forum!
domega, dovrei chiederti un favore: ho una fiat 500 con autoradio bloccata, chiede il codice di sblocco.
Il codice presente sull'autoradio è: 815-BP638389547490
Riesci ad aiutarmi per cortesia?
Grazie,
Edoardo
  • Risposte 136
Ciao,
non sono ancora riuscito a inserire il codice gentilmente inviatomi da domega per la famosa scritta radio/blocked wait anche avendo tenuto la macchina accesa per molto tempo.
Ho tolto l'autoradio e collegata ad una fonte di alimentazione esterna per non scaricare la batteria.
Si accende ma dopo alcuni minuti si spegne da sola non dando il tempo necessario per il reset e il re-serimento codice.
Chiedo gentilmente chiarimenti e soluzioni!!!.
Grazie molte.
Chiave nel quadro in posizione MAR se spegni devi ripartire da capo.
È l'unico modo per far sparire il wait.
Il tempo di attesa dipende da quante volte hai sbagliato a inserire il code.
  • 4 weeks later...
Buon pomeriggio sono nuovo del forum e nn so dove e come scrivere...mi si è bloccato lo stereo mentre andava...bene, è uscita CODE...
Se mi potete aiutare eccovi i miei dati..
BP nr. 7 646 383 316
Fiat nr. 735 454 484 0
Made in Portogal
815BP638389507922
Fiat 312 MP3 SB05
Salve, ringrazio gli amministratori per aver creato questo forum, purtroppo anche io come tanti ho la radio bloccata perché ho sbagliato più volte il codice. Vi chiedo se potete aiutarmi.
I dati della radio sono
BOSH
Made in portugal
815cm0346b2095944
Fiat Numbers
7355341840
Cm-nr
7640346326
Codice dietro la radio
8635133283
Codice dietro lcd
71440238325 fiat 312 mp3sb05
La macchina l’ho comprata ora usata quindi non so se è originale o cosa hanno cambiato!! Grazie mille!!
