qubo89 Postato 22 Luglio 2011 Report Share Postato 22 Luglio 2011 wow vedo che qui c'è un santo! mio padre è due mesi che va in giro senza radio, e io dovrei usare la sua auto per fare un viaggio di 2500km..quindi se mi aiutate con i codici mi salvate la vita! metto tutto quello che ho trovato: Blaupunkt GMBH 815BP331157193983 BP nr 7 643 311 316 fiat nr 156 053 738 grazie in anticipo code 5453 grazie appena posso lo provo e ti faccio sapere Link to comment Share on other sites More sharing options...
Salvatore.longobardi Postato 23 Luglio 2011 Report Share Postato 23 Luglio 2011 Salve, ho dovuto fare la guarnizione di testata sulla mia fiat punto e ora non posso piu sentir lo stereo perche si e inserita la protezione che mi richiede il codice che non possiedo visto che l'ho comprata usata. Mi potreste aiutare? I dati dell'autoradio sono: 7649372316 e 021426 bp 937227258682 Grazie mille anticipatamente. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 24 Luglio 2011 Report Share Postato 24 Luglio 2011 Salve, ho dovuto fare la guarnizione di testata sulla mia fiat punto e ora non posso piu sentir lo stereo perche si e inserita la protezione che mi richiede il codice che non possiedo visto che l'ho comprata usata. Mi potreste aiutare? I dati dell'autoradio sono: 7649372316 e 021426 bp 937227258682 Grazie mille anticipatamente. code 2346 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lorma Postato 28 Luglio 2011 Report Share Postato 28 Luglio 2011 Ciao a tutti voi, sn un utente nuovo. Sono qui per chiedere a voi il codice di sblocco della mia autoradio Blaupunkt sulla mia Fiat Punto, perchè¨ ho smarrito il codice. io ho questi codici: BP nr.7649372316 prod. fiat 735289639 BP 937227247227 spero possiate aiutarmi. Cordiali saluti Lorenzo Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 28 Luglio 2011 Report Share Postato 28 Luglio 2011 Ciao a tutti voi, sn un utente nuovo. Sono qui per chiedere a voi il codice di sblocco della mia autoradio Blaupunkt sulla mia Fiat Punto, perchè¨ ho smarrito il codice. io ho questi codici: BP nr.7649372316 prod. fiat 735289639 BP 937227247227 spero possiate aiutarmi. Cordiali saluti Lorenzo code 1224 Link to comment Share on other sites More sharing options...
arcangelo2006 Postato 28 Luglio 2011 Report Share Postato 28 Luglio 2011 Vedo che tanti come me hanno lo stesso problema, cioe' quello dei codici smarriti o dimenticati. Bene dopo essere stato mollato dalla batteria mi aggiungo alla lista e Vi chiedo la cortesia per i codici. Autoradio BLAUPUNKT codice 8 618 842 290 Vi ringrazio in anticipo please post the main BP1234x1234567 number can be found stamped in to the metal casing. avro' sbagliato codice? proviamo con questo BP1172Y0846663 speriamo vada bene, grazie ancora Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 28 Luglio 2011 Report Share Postato 28 Luglio 2011 Vedo che tanti come me hanno lo stesso problema, cioe' quello dei codici smarriti o dimenticati. Bene dopo essere stato mollato dalla batteria mi aggiungo alla lista e Vi chiedo la cortesia per i codici. Autoradio BLAUPUNKT codice 8 618 842 290 Vi ringrazio in anticipo please post the main BP1234x1234567 number can be found stamped in to the metal casing. avro' sbagliato codice? proviamo con questo BP1172Y0846663 speriamo vada bene, grazie ancora if its a TRAVELPILOT try code 6776 or 6536 if its a LAUSANNE try code 9591 or 5511 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lorma Postato 28 Luglio 2011 Report Share Postato 28 Luglio 2011 Ciao a tutti voi, sn un utente nuovo. Sono qui per chiedere a voi il codice di sblocco della mia autoradio Blaupunkt sulla mia Fiat Punto, perchè¨ ho smarrito il codice. io ho questi codici: BP nr.7649372316 prod. fiat 735289639 BP 937227247227 spero possiate aiutarmi. Cordiali saluti Lorenzo code 1224 Grazie mille, il codice era giusto....siete grandi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 28 Luglio 2011 Report Share Postato 28 Luglio 2011 Ciao a tutti voi, sn un utente nuovo. Sono qui per chiedere a voi il codice di sblocco della mia autoradio Blaupunkt sulla mia Fiat Punto, perchè¨ ho smarrito il codice. io ho questi codici: BP nr.7649372316 prod. fiat 735289639 BP 937227247227 spero possiate aiutarmi. Cordiali saluti Lorenzo code 1224 Grazie mille, il codice era giusto....siete grandi. your welcome Link to comment Share on other sites More sharing options...
qubo89 Postato 29 Luglio 2011 Report Share Postato 29 Luglio 2011 ciao, sono ancora io, vorrei provare il codice chemi hai dato ma l'autoradio è ancora bloccata e non mi lascia immettere il codice.. è una settimana ormai che mi esce WAIT quando la accendo, incomincio a pensare che non si sbloccherà mai, per caso voi sapete quanto dura? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 29 Luglio 2011 Report Share Postato 29 Luglio 2011 ciao, sono ancora io, vorrei provare il codice chemi hai dato ma l'autoradio è ancora bloccata e non mi lascia immettere il codice.. è una settimana ormai che mi esce WAIT quando la accendo, incomincio a pensare che non si sbloccherà mai, per caso voi sapete quanto dura? If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Se il display mostra continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso per un massimo di due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile Link to comment Share on other sites More sharing options...
qubo89 Postato 29 Luglio 2011 Report Share Postato 29 Luglio 2011 ciao, sono ancora io, vorrei provare il codice chemi hai dato ma l'autoradio è ancora bloccata e non mi lascia immettere il codice.. è una settimana ormai che mi esce WAIT quando la accendo, incomincio a pensare che non si sbloccherà mai, per caso voi sapete quanto dura? If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Se il display mostra continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso per un massimo di due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile ma due ore di fila o due ore in totale, sommando diverse accensioni? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 29 Luglio 2011 Report Share Postato 29 Luglio 2011 ciao, sono ancora io, vorrei provare il codice chemi hai dato ma l'autoradio è ancora bloccata e non mi lascia immettere il codice.. è una settimana ormai che mi esce WAIT quando la accendo, incomincio a pensare che non si sbloccherà mai, per caso voi sapete quanto dura? If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Se il display mostra continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso per un massimo di due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile ma due ore di fila o due ore in totale, sommando diverse accensioni? The radio must be turned on to reset if you touch any button the wait time starts from the begining it can take longer than 2 hours La radio deve essere acceso per ripristinare se si tocca un tasto il tempo di attesa riparte dall'inizio può richiedere più tempo di 2 ore Link to comment Share on other sites More sharing options...
qubo89 Postato 29 Luglio 2011 Report Share Postato 29 Luglio 2011 ciao, sono ancora io, vorrei provare il codice chemi hai dato ma l'autoradio è ancora bloccata e non mi lascia immettere il codice.. è una settimana ormai che mi esce WAIT quando la accendo, incomincio a pensare che non si sbloccherà mai, per caso voi sapete quanto dura? If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Se il display mostra continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso per un massimo di due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile ma due ore di fila o due ore in totale, sommando diverse accensioni? The radio must be turned on to reset if you touch any button the wait time starts from the begining it can take longer than 2 hours La radio deve essere acceso per ripristinare se si tocca un tasto il tempo di attesa riparte dall'inizio può richiedere più tempo di 2 ore grazie mille, domenica in autostrada ci provo Link to comment Share on other sites More sharing options...
sampei27 Postato 29 Luglio 2011 Report Share Postato 29 Luglio 2011 la mia auto radio della grande punto abarth mi dice dopo essere stato tolto da qualche mese cancheck.. cosa significa? 815bp738073808839 fiat 199 cd abarth 7 647 380 316 questi sono i miei dati.. grazie anticipatamente.. il team crupi.. (offinina).. Link to comment Share on other sites More sharing options...
