Codici autoradio Blaupunkt Fiat Punto
Ciao a tutti!
mi si è scaricata la batteria e adesso l'autoradio mi chiede il codice. Ho preso la macchina usata e non mi hanno dato la tessera con il codice delle radio
la mia è una fiat punto 2003 (mi sa seconda serie)
BP 937237518154
non ho visto altri dati sulla radio, ditemi se servono altre cose
code 5366
  • Risposte 2,6k
Ciao a tutti!
BP 937237518154
code 5366
Grazie. Proverò domani mattina e ti faccio sapere :rolleyes:
Ciao,
mi chiamo Giuseppe e dopo aver cambiato batteria alla mia panterona (alfa 159) mi è apparso il blocco....helppppppppppppppp
Blaupunkt
BP630267658673
BP Nr
7 646 302 316
Fiat Nr
156 073 093 0
Modello Alfa 939 SB05
Qualcuno puo' aiutarmi?!?!?!?!'
Grazie infinite....
Ciao,
Blaupunkt
BP630267658673
BP Nr
7 646 302 316
Fiat Nr
156 073 093 0
Grazie infinite....
try code 2231
ciao a tutti! ho smarrito accidentalmente il codice della mia autoradio! il numero seriale è BP937237519489
c'è qualcuno che è in grado di recuperarlo per piacere?
grazie mille a tutti! :( :D :)
code 4222
Salve sono Lorenzo,scusate ma sono nuovo del forum non so nemmeno se ho scritto nella sezione giusta:
Avrei una autoradio Blaupunkt di una nissan micra, ho smarrito il codice e sono in crisi potreste aiutarmi?? avente i seguenti codici:
BLAUPUNKT-WERKE GMBH
BP 234732030531
NISSAN MM CD
7 642 347 318
Per favore protreste aiutarmi? non saprei poi dove mi risponderete la mia mail in tal caso è
globalservice26@yahoo.it spero di capire dove mi rispondiate....
BP 234732030531
NISSAN MM CD
7 642 347 318
code 2525
Potreste aiutarmi a trovare il codice della mia autoradio che ho smarrito? Ho una Punto
blaupunkt gmbh
815 BP237534100024
BP nr. 7 642 375 316
Prod. fiat 735 337 934
code 1352 + (immo)
grazie, solo una cosa, + immo che vuol dire?
This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK".
Questo stereo è elettronicamente abbinato al sistema di gestione del motore del veicolo è uscito di utilizzare molto sofisticata tecnologia del sistema CAN-BUS. Quando è prima accensione, si comunica con il veicolo, e un messaggio di "WAIT" apparirà, mentre questo processo è in funzione. Se la comunicazione ha avuto successo, sarà pronta per il numero di codice da inserire. Tuttavia, se rimosso e rimontato in un veicolo diverso diverso da quello originale, non riconoscere i segnali codificati CANBUS della nuova vettura, e verrà invece visualizzato un messaggio di errore di "CANCHECK".
Infatti a me da l'errore cancheck, che si può fare?
blaupunkt gmbh
815 BP237534100024
code 1352 + (immo)
devi andare al tuo servizio locale decodifica radio per farlo in coppia con l'auto
you have to go to your local radio decode service to get it paired with the car
Ciao a tutti,sono nuovo del forum, vedo con piacere che non sono il solo ad aver problemi con i codici dell'autoradio, spero che possiate aiutare anche me. I miei dati sono i seguenti:
Fiat Punto LOW
7 649 372 316
021426
BP 93721500913
pr. fiat 735289639
Made in Portugal .
Spero che possiate aiutarmi.
Ringrazio vivamente per l'attenzione. saluti
e qua siamo in tanti a richiedere il vostro aiuto <_<
pure io ho bisogno di voi...ho preso una fiat punto ma del codice non c e traccia :unsure:
ho smontato il blaupunkt e ho notato i seguenti codici
BP 7649372316
PROD. 735289639
bp 937215267702
spero che siano questi <_<
grazie mille e vi auguro ogni bene per il servizio che offrite
Fiat Punto LOW
7 649 372 316
021426
BP 93721500913
pr. fiat 735289639
Made in Portugal .
please check BP93721500913X to short
e qua siamo in tanti a richiedere il vostro aiuto :)
pure io ho bisogno di voi...ho preso una fiat punto ma del codice non c e traccia :huh:
BP 7649372316
PROD. 735289639
bp 937215267702
spero che siano questi :blink:
code 3434
Ciao a tutti, anchio purtroppo ho lo stesso problema per il codice della mia radio originale della punto. :blink:
Mi potreste aiutare?
Fiat Punto LOW
7649372316
021426
BP 937215362394
Prod. n. Fiat 735272569
Ringrazio di cuore in anticipo e buona giornata a tutti. :)
