Mister Q. 0 Postato 16 Maggio 2011 Report Share Postato 16 Maggio 2011 Ciao a tutti anch'io sono nuovo nel Forum e anch'io ho lo stesso problema....solo che non capisco il motivo per il quale la mia autoradio mi chieda il Code in quanto non ho mai staccato la batteria alla mia Punto ne si è mai bruciato il fusibile!!Bah misteri della vita...cmq se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi visto che oggi sono stato in Fiat e mi hanno chiesto 47 euro per il code... roba da matti!! BP 7612001433 PROD.NUMERO FIAT 735272571 Grazie ancora per l'attenzione e a chi vorrà rispondermi please post the main BP1430x1234567 number can be found stamped in to the metal casing Ops...Sorry!! BP 143017729510 Thank You Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 16 Maggio 2011 Report Share Postato 16 Maggio 2011 Ciao a tutti anch'io sono nuovo nel Forum e anch'io ho lo stesso problema....solo che non capisco il motivo per il quale la mia autoradio mi chieda il Code in quanto non ho mai staccato la batteria alla mia Punto ne si è mai bruciato il fusibile!!Bah misteri della vita...cmq se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi visto che oggi sono stato in Fiat e mi hanno chiesto 47 euro per il code... roba da matti!! BP 7612001433 PROD.NUMERO FIAT 735272571 Grazie ancora per l'attenzione e a chi vorrà rispondermi please post the main BP1430x1234567 number can be found stamped in to the metal casing try code 0279 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter Ops...Sorry!! BP 143017729510 Thank You Ciao a tutti anch'io sono nuovo nel Forum e anch'io ho lo stesso problema....solo che non capisco il motivo per il quale la mia autoradio mi chieda il Code in quanto non ho mai staccato la batteria alla mia Punto ne si è mai bruciato il fusibile!!Bah misteri della vita...cmq se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi visto che oggi sono stato in Fiat e mi hanno chiesto 47 euro per il code... roba da matti!! BP 7612001433 PROD.NUMERO FIAT 735272571 Grazie ancora per l'attenzione e a chi vorrà rispondermi please post the main BP1430x1234567 number can be found stamped in to the metal casing Ops...Sorry!! BP 143017729510 Thank You try code 0279 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter Link to post Share on other sites
Mister Q. 0 Postato 16 Maggio 2011 Report Share Postato 16 Maggio 2011 Ciao a tutti anch'io sono nuovo nel Forum e anch'io ho lo stesso problema....solo che non capisco il motivo per il quale la mia autoradio mi chieda il Code in quanto non ho mai staccato la batteria alla mia Punto ne si è mai bruciato il fusibile!!Bah misteri della vita...cmq se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi visto che oggi sono stato in Fiat e mi hanno chiesto 47 euro per il code... roba da matti!! BP 7612001433 PROD.NUMERO FIAT 735272571 Grazie ancora per l'attenzione e a chi vorrà rispondermi please post the main BP1430x1234567 number can be found stamped in to the metal casing try code 0279 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter Ops...Sorry!! BP 143017729510 Thank You Ciao a tutti anch'io sono nuovo nel Forum e anch'io ho lo stesso problema....solo che non capisco il motivo per il quale la mia autoradio mi chieda il Code in quanto non ho mai staccato la batteria alla mia Punto ne si è mai bruciato il fusibile!!Bah misteri della vita...cmq se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi visto che oggi sono stato in Fiat e mi hanno chiesto 47 euro per il code... roba da matti!! BP 7612001433 PROD.NUMERO FIAT 735272571 Grazie ancora per l'attenzione e a chi vorrà rispondermi please post the main BP1430x1234567 number can be found stamped in to the metal casing Ops...Sorry!! BP 143017729510 Thank You try code 0279 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter Funziona!!! Grazie mille molto gentile Link to post Share on other sites
giuseppe.montenegro 0 Postato 17 Maggio 2011 Report Share Postato 17 Maggio 2011 Ciao a tutti anch'io sono nuovo nel Forum e anch'io ho lo stesso problema....solo che non capisco il motivo per il quale la mia autoradio mi chieda il Code in quanto non ho mai staccato la batteria alla mia Punto ne si è mai bruciato il fusibile!!Bah misteri della vita...cmq se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi visto che oggi sono stato in Fiat e mi hanno chiesto 47 euro per il code... roba da matti!! BP 7612001433 PROD.NUMERO FIAT 735272571 Grazie ancora per l'attenzione e a chi vorrà rispondermi please post the main BP1430x1234567 number can be found stamped in to the metal casing try code 0279 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter Ops...Sorry!! BP 143017729510 Thank You Ciao a tutti anch'io sono nuovo nel Forum e anch'io ho lo stesso problema....solo che non capisco il motivo per il quale la mia autoradio mi chieda il Code in quanto non ho mai staccato la batteria alla mia Punto ne si è mai bruciato il fusibile!!Bah misteri della vita...cmq se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi visto che oggi sono stato in Fiat e mi hanno chiesto 47 euro per il code... roba da matti!! BP 7612001433 PROD.NUMERO FIAT 735272571 Grazie ancora per l'attenzione e a chi vorrà rispondermi please post the main BP1430x1234567 number can be found stamped in to the metal casing Ops...Sorry!! BP 143017729510 Thank You try code 0279 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter Hello hay88. But what do you do? Are you a aker? From which country do you write and how to generate codes that are not more astute. Answer the pretend horse Link to post Share on other sites
Adrix 0 Postato 18 Maggio 2011 Report Share Postato 18 Maggio 2011 Ciao a tutti sono nuovo del forum volevo farvi i complimenti per questo forum e chiedervi se gentilmente potete aiutarmi nel trovare il codice del mio autoradio Blaupunkt vi inserisco i dati . Alfa Romeo 147 Alfa 937 CD NS 7 643 301 316 MADE IN PORTUGAL BP330158360831 Fiat-Nr. 156 053 469 Vi Ringrazio in anticipo per le vostre risposte Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 18 Maggio 2011 Report Share Postato 18 Maggio 2011 Ciao a tutti sono nuovo del forum volevo farvi i complimenti per questo forum e chiedervi se gentilmente potete aiutarmi nel trovare il codice del mio autoradio Blaupunkt vi inserisco i dati . Alfa Romeo 147 Alfa 937 CD NS 7 643 301 316 MADE IN PORTUGAL BP330158360831 Fiat-Nr. 156 053 469 Vi Ringrazio in anticipo per le vostre risposte code 4135 Link to post Share on other sites
Adrix 0 Postato 19 Maggio 2011 Report Share Postato 19 Maggio 2011 Grazie infinite siete stati gentilissimi e velocissimi!!!!!! Link to post Share on other sites
Andrea70ve 0 Postato 20 Maggio 2011 Report Share Postato 20 Maggio 2011 Ciao a tutti, come posso avere il codice dell'autoradio della multipla? Qualcuno mi saprebbe aiutare?? Grazie mille! Andrea Link to post Share on other sites
bluman 0 Postato 24 Maggio 2011 Report Share Postato 24 Maggio 2011 Potreste aiutarmi a trovare il codice della mia autoradio che ho smarrito? Ho una Punto blaupunkt gmbh 815 BP237534100024 BP nr. 7 642 375 316 Prod. fiat 735 337 934 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 24 Maggio 2011 Report Share Postato 24 Maggio 2011 Potreste aiutarmi a trovare il codice della mia autoradio che ho smarrito? Ho una Punto blaupunkt gmbh 815 BP237534100024 BP nr. 7 642 375 316 Prod. fiat 735 337 934 code 1352 + (immo) Link to post Share on other sites
bluman 0 Postato 24 Maggio 2011 Report Share Postato 24 Maggio 2011 Potreste aiutarmi a trovare il codice della mia autoradio che ho smarrito? Ho una Punto blaupunkt gmbh 815 BP237534100024 BP nr. 7 642 375 316 Prod. fiat 735 337 934 code 1352 + (immo) grazie, solo una cosa, + immo che vuol dire? Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 24 Maggio 2011 Report Share Postato 24 Maggio 2011 Potreste aiutarmi a trovare il codice della mia autoradio che ho smarrito? Ho una Punto blaupunkt gmbh 815 BP237534100024 BP nr. 7 642 375 316 Prod. fiat 735 337 934 code 1352 + (immo) grazie, solo una cosa, + immo che vuol dire? This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK". Questo stereo è elettronicamente abbinato al sistema di gestione del motore del veicolo è uscito di utilizzare molto sofisticata tecnologia del sistema CAN-BUS. Quando è prima accensione, si comunica con il veicolo, e un messaggio di "WAIT" apparirà, mentre questo processo è in funzione. Se la comunicazione ha avuto successo, sarà pronta per il numero di codice da inserire. Tuttavia, se rimosso e rimontato in un veicolo diverso diverso da quello originale, non riconoscere i segnali codificati CANBUS della nuova vettura, e verrà invece visualizzato un messaggio di errore di "CANCHECK". Link to post Share on other sites
topo58 0 Postato 26 Maggio 2011 Report Share Postato 26 Maggio 2011 ciao a tutti...spero che qualcuno di voi mi possa aiutare ...anch'io non so più il codiCe dell'Autoradio blaupunkt della mia PUNTO...però non ho capito che dati occorrono!! intanto vi dico quello che so dell'automobile , li ho trovati sulla carta di immatricolazione e sono FIAT PUNTO 188AXA1AOOL IDENTITA' B05568801 PER LA RADIO PERO' COSA OCCORRE? VI PREGOOOOOOOOOOOO GRAZIE ANNAMARIA Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 26 Maggio 2011 Report Share Postato 26 Maggio 2011 ciao a tutti...spero che qualcuno di voi mi possa aiutare ...anch'io non so più il codiCe dell'Autoradio blaupunkt della mia PUNTO...però non ho capito che dati occorrono!! intanto vi dico quello che so dell'automobile , li ho trovati sulla carta di immatricolazione e sono FIAT PUNTO 188AXA1AOOL IDENTITA' B05568801 PER LA RADIO PERO' COSA OCCORRE? VI PREGOOOOOOOOOOOO GRAZIE ANNAMARIA please post the main BP1234x1234567 serial and the part number 7xxx xxx xxx can be found stamped in to the metal casing on the back / side or top of the radio si prega di inviare il principale BP1234x1234567 di serie e il numero di parte 7xxx xxx xxx può essere trovato in timbrato il rivestimento di metallo sul retro / lato o sopra la radio. Link to post Share on other sites
m.elamine 0 Postato 26 Maggio 2011 Report Share Postato 26 Maggio 2011 Ciao a tutti! mi si è scaricata la batteria e adesso l'autoradio mi chiede il codice. Ho preso la macchina usata e non mi hanno dato la tessera con il codice delle radio la mia è una fiat punto 2003 (mi sa seconda serie) BP 937237518154 non ho visto altri dati sulla radio, ditemi se servono altre cose Link to post Share on other sites
