Codici autoradio Blaupunkt Fiat Punto
Salve a tutti, anch'io purtroppo ho perso il codice e in seguito alla sostituzione della batteria non riesco più ad utilizzare l'autoradio.
Di seguito i dati sperando che possiate aiutarmi :)
Modello: BP9372, Blaupunkt, Punto Low ( Fiat )
Codice di serie: bp937237521213
Grazie in anticipo!
code 4345
  • Risposte 2,6k
ciao a tutti ...Chiedo cortesemente a quel sant'uomo che recupera i codici auto se per cortesia potrebbe dirmi i codice dell'autoradio della mia fiat punto 2°serie
Blaukpunt
i dati scritti sull'autoradio sono: fiat punto mid numero seriale BP9374X0414831
PRODOTTO NUMERO 7649374316 e un altro numero 021426
Grazie anticipatamente!
salve dopo un sovraccarico di corrente il mio autoradio mi chiede il codice i miei numeri di matricola sono:
7648545316
034502
815cm85495552501
fiat 199 mp3 sb05 small 2 abarth
vi ringrazio in anticipo
7648545316
034502
815cm85495552501
815cm85495552501 is to short please check
perfavore mi fornite il codice del mio autoradio blaupunkt della punto abarth?i codici sono:
815cm854595552501
7648545316
fiat199mp3sb05 small abarth
fiat nr 7354789480
cm nr 7648545316
c843
grazie
815cm854595552501
code 1625
dopo aver rimontato l autoradio mi da bloccato e non riesco a visualizzare code come faccio ad arrivare per inserire i numeri di sblocco?
Devi lasciare la radio accesa finchè non ti da la possibilità di inserire i codici, possono volerci anche delle ore.
cIAO sONO sESETTO VI PREGO AIUTATEMI  Mio Padre ha una punto 1200 hlx del 2002 ha un impianto Blaupunt con nav 6 cd ecc ecc ... Da poco ha sostituito la Batteria della sua auto ....... non si trova piu il cartellino con il codice di 4 cifre posso inviarvi i numeri che sono riportato al lato autoradio ?
881 / BP143017740978 / ( FIAT RNS3 ) 761200143
CODE 4178 OR IF YOU CAN ONLY ENTER TO A SIX CODE 2352
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" FIAT " Followed By " CODE "
Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit
Press RH Tuning Knob to Enter
Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit
If the correct code number is now shown
Rotate RH Tuning Knob To Select " OK "
Buonasera, avrei bisogno ancora una volta del vostro aiuto ho un autoradio fiat
BP-Nr 7 644 336 316
fiat nr 735 388 560
Grazie mille aspetto una vostra cortese risposta...
please post the main serial bp4336*1234567
