Codici autoradio Blaupunkt Fiat Punto
normale.quella che ho trovato aveva il cd,anche avendo il codice la radio non va.la mia radio non funziona perche quella vecchia aveva la cassetta
  • Risposte 2,6k
s
serial numbers please
mio contatto: lunamio24@yahoo.it
ciao a tutti,ho smarrito il codice dell'autoradio della mia punto verve,ho visto che potete risolvere il mio problema, invio il mio nr
bp937227466109
vi ringrazio anticipatamente
Ciao a tutti,
non riesco a far funzionare la mia radio. Ho cambiato la batteria e mi chiede un code che non trovo più.
Potreste aiutarmi?
Fiat Punto LOW
8 631 122 310
BP 937227236756
Grazie.
code 3361
Ciao a tutti,
Potreste aiutarmi?
Fiat Punto LOW
8 631 122 310
BP 937227236756
Grazie.
code 3361
Grazie...stasera lo provo
Ciao a tutti.
Sono nuovo di questo forum.
L'ho scoperto perchè due settimane fa togliendo la batteria alla mia passat mi si è bloccata l'autoradio navigatore MFD1 e da quello che mi è sembrato di vedere qui qualcuno potrebbe aiutarmi.
Ringrazio chiunque potesse aiutarmi a trovare il codice di sblocco.
I dati della mia autoradio sono:
7 612 001 021
BNO 881
3B0 035 191D
VWZ1Z7A3593039
Ciao a tutti,
Potreste aiutarmi?
Fiat Punto LOW
8 631 122 310
BP 937227236756
Grazie.
code 3361
Funziona perfettamente. Di nuovo Grazie ;-)
Ciao a tutti,
Potreste aiutarmi?
Fiat Punto LOW
8 631 122 310
BP 937227236756
Grazie.
code 3361
your welcome
  • 4 weeks later...
ciao a tutti
posto anche io i codici della mia autoradio, sperando che mi possiate aiutare. grazie mille in anticipo.
fiat punto
fiat RNS3
BP 143017726346
7 612 001 433
spero siano completi...
grazie ancora
code 4044 or if you can only enter to a six code 4262
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" FIAT " Followed By " CODE "
Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit
Press RH Tuning Knob to Enter
Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit
If the correct code number is now shown
Rotate RH Tuning Knob To Select " OK "
  • 1 month later...
salve a tutti ,problemi con il codice ,o provato varie volte ma nulla ,non so cosa fare ,mi e rimasto in WAIT e non se ne va.. Fiat Punto LOW - 7649372316 - made in Portogallo BP 937227249784.
sapete dirmi come fare ? grazie..
code 4126
Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on for up to 24 hours to reset before another code entry attempt is possible
code 4126
grazie appena va via wait provo..
