hay88 Postato 20 Febbraio 2012 Report Share Postato 20 Febbraio 2012 salve a tutti sono nuova avrei bisogno del codice per la mia autoradio pultroppo ho cambiato la batteria e non riesco piu' a trovarlo. bp: 7 612 001 433 prod.fiat 735 272 571 bp 143017739185 ringrazio anticipatamente a chi volesse aiutarmi grazie code 4643 if you can enter higher than a six code 8885 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter grazie your welcome Link to comment Share on other sites More sharing options...
gabrielmacera Postato 20 Febbraio 2012 Report Share Postato 20 Febbraio 2012 Un altra informazione per favore, il mio stereo ormai da circa un mese mi dice di aspettare (WAIT) come devo fare per far si che , possa inserire il codice senza aspettare????? help...... grazie!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 20 Febbraio 2012 Report Share Postato 20 Febbraio 2012 Un altra informazione per favore, il mio stereo ormai da circa un mese mi dice di aspettare (WAIT) come devo fare per far si che , possa inserire il codice senza aspettare????? help...... grazie!!!!! If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pasquif Postato 22 Febbraio 2012 Report Share Postato 22 Febbraio 2012 buongiorno ragazzi, mi presento sono Pasquale, non ho trovato uno spazio per le presentazioni (o forse non sono stato capace) quindi mi presento qui... anche io ho un problema simile, o meglio un amico di famiglia con un alfa 159 usata... al primo cambio batteria gli ha chiesto il codice ma non gli è stato dato e la concessionaria dove ha acquistato non è in grado di procurarlo.... mi sapreste aiutare? sull'etichetta presente sul lato dello stereo c'è scritto: sulla parte sinistra dell'etichetta c'è questo umero 815 BP630367911614 mentre sul lato destro dell'etichetta ci sino 3 numeri-sigle: alfa 939 mp3 sb05; 7 646 303 316; 034502 grazie in anticipo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 22 Febbraio 2012 Report Share Postato 22 Febbraio 2012 buongiorno ragazzi, mi presento sono Pasquale, non ho trovato uno spazio per le presentazioni (o forse non sono stato capace) quindi mi presento qui... anche io ho un problema simile, o meglio un amico di famiglia con un alfa 159 usata... al primo cambio batteria gli ha chiesto il codice ma non gli è stato dato e la concessionaria dove ha acquistato non è in grado di procurarlo.... mi sapreste aiutare? sull'etichetta presente sul lato dello stereo c'è scritto: sulla parte sinistra dell'etichetta c'è questo umero 815 BP630367911614 mentre sul lato destro dell'etichetta ci sino 3 numeri-sigle: alfa 939 mp3 sb05; 7 646 303 316; 034502 grazie in anticipo. code 3211 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucalupin7 Postato 23 Febbraio 2012 Report Share Postato 23 Febbraio 2012 Ciao a tutti ragazzi, ho bisogno del Vs. aiuto perchè ho cambiato batteria alla macchina e non trovo più il codice dell'autoradio, vi lascio i dati: BP code: 7 644 336 316 Fiat code: 735 388 560 Ringraziandovi anticipatamente per la disponibilità. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 23 Febbraio 2012 Report Share Postato 23 Febbraio 2012 Ciao a tutti ragazzi, ho bisogno del Vs. aiuto perchè ho cambiato batteria alla macchina e non trovo più il codice dell'autoradio, vi lascio i dati: BP code: 7 644 336 316 Fiat code: 735 388 560 Ringraziandovi anticipatamente per la disponibilità. please post the main serial can be found stamped in to the metal casing. bp1234*1234567 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nessuno1818 Postato 23 Febbraio 2012 Report Share Postato 23 Febbraio 2012 Ciao a tutti ragazzi, ho bisogno del Vs. aiuto perchè ho cambiato batteria alla macchina e non trovo più il codice dell'autoradio, vi lascio i dati: BP code: BP937227263109 Fiat Punto LOW 7649372316 Grazie mille!!!! Siete GRANDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :wub: :wub: Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 23 Febbraio 2012 Report Share Postato 23 Febbraio 2012 Ciao a tutti ragazzi, ho bisogno del Vs. aiuto perchè ho cambiato batteria alla macchina e non trovo più il codice dell'autoradio, vi lascio i dati: BP code: BP937227263109 Fiat Punto LOW 7649372316 Grazie mille!!!! Siete GRANDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :wub: :wub: code 5252 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nessuno1818 Postato 23 Febbraio 2012 Report Share Postato 23 Febbraio 2012 Ciao a tutti ragazzi, ho bisogno del Vs. aiuto perchè ho cambiato batteria alla macchina e non trovo più il codice dell'autoradio, vi lascio i dati: BP code: BP937227263109 Fiat Punto LOW 7649372316 Grazie mille!!!! Siete GRANDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :wub: :wub: code 5252 you are faster than what i can write.... just gorgeous! number 1.... i let u know if it works.... thanks so much!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 23 Febbraio 2012 Report Share Postato 23 Febbraio 2012 Ciao a tutti ragazzi, ho bisogno del Vs. aiuto perchè ho cambiato batteria alla macchina e non trovo più il codice dell'autoradio, vi lascio i dati: BP code: BP937227263109 Fiat Punto LOW 7649372316 Grazie mille!!!! Siete GRANDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :wub: :wub: code 5252 you are faster than what i can write.... just gorgeous! number 1.... i let u know if it works.... thanks so much!! your welcome Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucalupin7 Postato 24 Febbraio 2012 Report Share Postato 24 Febbraio 2012 Ciao a tutti ragazzi, ho bisogno del Vs. aiuto perchè ho cambiato batteria alla macchina e non trovo più il codice dell'autoradio, vi lascio i dati: BP code: 7 644 336 316 Fiat code: 735 388 560 Ringraziandovi anticipatamente per la disponibilità. please post the main serial can be found stamped in to the metal casing. bp1234*1234567 serial BP 433651510841 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 24 Febbraio 2012 Report Share Postato 24 Febbraio 2012 Ciao a tutti ragazzi, ho bisogno del Vs. aiuto perchè ho cambiato batteria alla macchina e non trovo più il codice dell'autoradio, vi lascio i dati: BP code: 7 644 336 316 Fiat code: 735 388 560 Ringraziandovi anticipatamente per la disponibilità. please post the main serial can be found stamped in to the metal casing. bp1234*1234567 serial BP 433651510841 code 5664 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pasquif Postato 24 Febbraio 2012 Report Share Postato 24 Febbraio 2012 buongiorno ragazzi, mi presento sono Pasquale, non ho trovato uno spazio per le presentazioni (o forse non sono stato capace) quindi mi presento qui... anche io ho un problema simile, o meglio un amico di famiglia con un alfa 159 usata... al primo cambio batteria gli ha chiesto il codice ma non gli è stato dato e la concessionaria dove ha acquistato non è in grado di procurarlo.... mi sapreste aiutare? sull'etichetta presente sul lato dello stereo c'è scritto: sulla parte sinistra dell'etichetta c'è questo umero 815 BP630367911614 mentre sul lato destro dell'etichetta ci sino 3 numeri-sigle: alfa 939 mp3 sb05; 7 646 303 316; 034502 grazie in anticipo. code 3211 grazie ora riferisco e vi farò sapere se va Link to comment Share on other sites More sharing options...
beorn5606 Postato 24 Febbraio 2012 Report Share Postato 24 Febbraio 2012 Ciao a tutti. Ho recuperato una radio per una fiat panda, codice seriale 7 643 385 316, fiat 735 360 922. qualcuno puo' aiutarmi con il codice di sblocco? Grazie mille! Link to comment Share on other sites More sharing options...
