Codici autoradio Blaupunkt Fiat Punto
  • Risposte 2,6k
Ciao a tutti, sono Stefano ho un autoradio Fiat Punto bloccata per il codice con queste caratteristiche:
MADE IN PORTUGAL
BP 9372Y1164232
7649372316
e1 021426
Grazie.
code 4634
Perfect, grazie 1000 !
your welcome <_<
Ciao a tutti, ho un'autoradio Blaupunkt senza codice. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
grazie
BP 7645356316
Fiat nr. 7354211550
8 635 123 208 2 st snk
please post the main BP5356X1234567 serial can be found stamped in to the metal casing on the back top side or bottom of the radio.
grazie
BP 7645356316
Fiat nr. 7354211550
863512343600
si prega di inviare il principale BP5356X1234567 serie inizierà come BP5356 si trova stampato per la cassa metallica sulla parte posteriore superiore o inferiore della radio
Ciao a tutti e complimenti per il forum.
Ho smarrito il tagliandino con il codice dell'autoradio con questi dati:
PUNTO CC/CD/MP3
SW VERS 2.65
BP-NR 7 642 376 316
PROD NR FIAT 735337933
SERIAL N BP237634049092
Come posso fare?
grazie in anticipo
PUNTO CC/CD/MP3
SW VERS 2.65
BP-NR 7 642 376 316
Come posso fare?
grazie in anticipo
code 1623
PUNTO CC/CD/MP3
SW VERS 2.65
BP-NR 7 642 376 316
Come posso fare?
grazie in anticipo
code 1623
sei velocissimo, grazie. purtroppo al momento dell'accensione mi visualizza il messaggio 'CANCHECK'. come posso inserire il codice?
PUNTO CC/CD/MP3
SW VERS 2.65
BP-NR 7 642 376 316
Come posso fare?
grazie in anticipo
code 1623
CANCHECK
This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK".
CANCHECK
Questo stereo è elettronicamente abbinato al sistema di gestione del motore del veicolo è uscito di utilizzare molto sofisticata tecnologia CAN-BUS sistema. Prima volta che viene acceso, si comunica con il veicolo, e un messaggio di "WAIT" apparirà mentre questo processo è in funzione. Se la comunicazione ha avuto successo, verrà richiesto per il numero di codice da inserire. Tuttavia, se rimosso e rimontato in un veicolo diverso diverso da quello originale, non riconosce i segnali codificati CANBUS della nuova vettura, e invece visualizzato un messaggio di errore di "CANCHECK".
PUNTO CC/CD/MP3
SW VERS 2.65
BP-NR 7 642 376 316
Come posso fare?
grazie in anticipo
code 1623
CANCHECK
CANCHECK
come si risolve l'errore cancheck?
PUNTO CC/CD/MP3
SW VERS 2.65
BP-NR 7 642 376 316
Come posso fare?
grazie in anticipo
code 1623
CANCHECK
CANCHECK
if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the encrypted CANBUS identification of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK".
This Radio cannot therefore be transferred from one car to another, unless it has first been reset back into its original "Delivery Mode" with the CAN-BUS data memory reprogrammed for use with the new vehicle.
se rimosso e rimontato in un veicolo diverso diverso da quello originale, non riconosce l'identificazione cifrato CANBUS della nuova vettura, e invece visualizzato un messaggio di errore di "CANCHECK".
Questa radio non possono quindi essere trasferiti da una vettura all'altra, a meno che non sia stata resettato di nuovo nella sua originale "Modalità di consegna" con il CAN-BUS memoria dati riprogrammato per l'uso con il nuovo veicolo
PUNTO CC/CD/MP3
SW VERS 2.65
BP-NR 7 642 376 316
Come posso fare?
grazie in anticipo
code 1623
CANCHECK
CANCHECK
come si fa a riportare la radio nelle condizioni iniziali in modo che non faccia cil check canbus?
PUNTO CC/CD/MP3
SW VERS 2.65
BP-NR 7 642 376 316
Come posso fare?
grazie in anticipo
code 1623
CANCHECK
CANCHECK
please check your pm messages
Un saluto a tutto il forum sono nuovo e ho un problema .
Ho comprato una fiat punto del 2000 e sostituito la batteria adesso non ho il codice della radio blaukpunt .
Il seriale della radio e' BP9372Y1130685 .
Vi ringrazio anticipatamente e spero che mi possiate aiutare .
