hay88 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 Scusa Dovrebbe essere questo giusto: Fiat 169 MP3 BP638697098447 code 2112 Link to post Share on other sites
Gianni1949 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 Scusa Dovrebbe essere questo giusto: Fiat 169 MP3 BP638697098447 code 2112 Perfetto!! Grazie mille!! Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 Scusa Dovrebbe essere questo giusto: Fiat 169 MP3 BP638697098447 code 2112 Perfetto!! Grazie mille!! your welcome Link to post Share on other sites
ManuelVE 0 Postato 5 Settembre 2011 Report Share Postato 5 Settembre 2011 Buonasera! Servirebbe anche a me il codice per l'autoradio della fiat punto: BP937227277054 7649372316 Grazie mille Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 5 Settembre 2011 Report Share Postato 5 Settembre 2011 Buonasera! Servirebbe anche a me il codice per l'autoradio della fiat punto: BP937227277054 7649372316 Grazie mille code 6242 Link to post Share on other sites
ManuelVE 0 Postato 5 Settembre 2011 Report Share Postato 5 Settembre 2011 Buonasera! Servirebbe anche a me il codice per l'autoradio della fiat punto: BP937227277054 7649372316 Grazie mille code 6242 Evviva!! grazie Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 5 Settembre 2011 Report Share Postato 5 Settembre 2011 Buonasera! Servirebbe anche a me il codice per l'autoradio della fiat punto: BP937227277054 7649372316 Grazie mille code 6242 Evviva!! grazie your welcome Link to post Share on other sites
prospero76 0 Postato 7 Settembre 2011 Report Share Postato 7 Settembre 2011 e possibile il codice della mia radio il codice bp e: 815 bp336348956866 bp7643363316 735364019 grazie Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 7 Settembre 2011 Report Share Postato 7 Settembre 2011 e possibile il codice della mia radio il codice bp e: 815 bp336348956866 bp7643363316 735364019 grazie code 4615 Link to post Share on other sites
alexx-89@live.it 0 Postato 9 Settembre 2011 Report Share Postato 9 Settembre 2011 salve avre bisogno del codice autoradio della mia opel corsa 1.7 diesel philips 326550178 no 24428496 type car 2004 (e) gm0204y1044207 90222140475806 00300421044207 grazie mille in anticipo Link to post Share on other sites
antonio2011 0 Postato 9 Settembre 2011 Report Share Postato 9 Settembre 2011 SALVE,HO UN PROBLEMA CON L'AUTORADIO FIAT PUNTO 2004,ESCE LA SCRITTA WAIT,L'HO TENUTO ACCESO SIA CON IL QUADRO CHE CON L'AUTO IN MOTO E NIENTE,DOPO 20 MINUTI L'AUTORADIO SI SPEGNE E QUANDO O A RIACCENDERE ESCE SEMPRE WAIT,QUALCUNO MI PUO' AUIUTARE GENTILEMNTE?GRAZIE. Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 9 Settembre 2011 Report Share Postato 9 Settembre 2011 SALVE,HO UN PROBLEMA CON L'AUTORADIO FIAT PUNTO 2004,ESCE LA SCRITTA WAIT,L'HO TENUTO ACCESO SIA CON IL QUADRO CHE CON L'AUTO IN MOTO E NIENTE,DOPO 20 MINUTI L'AUTORADIO SI SPEGNE E QUANDO O A RIACCENDERE ESCE SEMPRE WAIT,QUALCUNO MI PUO' AUIUTARE GENTILEMNTE?GRAZIE. Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Si prega di notare che l'immissione del codice è possibile solo quando "CODICE" viene visualizzato sul display. Se il display mostra continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso per un massimo di due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile. si può aspettare fino a idromele si parte per un lungo viaggio in auto. Link to post Share on other sites
antonio2011 0 Postato 9 Settembre 2011 Report Share Postato 9 Settembre 2011 SI HO PROVATO CON L'AUTO IN MOTO PER DUE ORE E NIENTE Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 9 Settembre 2011 Report Share Postato 9 Settembre 2011 SI HO PROVATO CON L'AUTO IN MOTO PER DUE ORE E NIENTE Si può richiedere più di due ore non si dispone di una batteria di riserva in modo da poterlo collegare a quella su una panchina. si prega di non toccare alcun tasto quando lo si accende, perché se si fa il tempo di attesa riparte dall'inizio. It can take longer than two hours do you have a spare battery so you can hook it up to that on a bench. please don't touch any button when you turn it on because if you do the wait time starts from the begining Link to post Share on other sites
zorz86 0 Postato 11 Settembre 2011 Report Share Postato 11 Settembre 2011 Salve a tutti, il mio nonno ha perso il codice dell'autoradio Blaupunkt della sua Fiat Punto...aiutate anche noi?? Fiat Punto Low BP9372y3668031 7 649 372 316 PROD. NR. FIAT. 735 272 569 Grazie infinite!!! Link to post Share on other sites
