scisar 0 Postato 16 Agosto 2011 Report Share Postato 16 Agosto 2011 Grazie ragazzi siete mitici a presto Link to post Share on other sites
danygaspa 0 Postato 19 Agosto 2011 Report Share Postato 19 Agosto 2011 Salve! Ho perso la Code card e non riesco più a far funzionare la mia autoradio. Riuscite a trovarmi il codice di sblocco per favore?? Riporto i codici che ho trovato sull'autoradio. Made in Portugal BP937215331114 7649 372316 GRAZIE!!! Link to post Share on other sites
serena88 0 Postato 19 Agosto 2011 Report Share Postato 19 Agosto 2011 Aiuuutooooo, anche io ho una Fiat Punto II serie del 2002, e l'autoradio è la solita Blaupunkt a cassette Prod.Nr. Fiat 735289639 BP-Nr 7649372316 Seriale BP 937215268806 Potresti aiutarmi con il codice? Grazie mille Serena Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 19 Agosto 2011 Report Share Postato 19 Agosto 2011 Salve! Ho perso la Code card e non riesco più a far funzionare la mia autoradio. Riuscite a trovarmi il codice di sblocco per favore?? Riporto i codici che ho trovato sull'autoradio. Made in Portugal BP937215331114 7649 372316 GRAZIE!!! code 5443 Aiuuutooooo, anche io ho una Fiat Punto II serie del 2002, e l'autoradio è la solita Blaupunkt a cassette Prod.Nr. Fiat 735289639 BP-Nr 7649372316 Seriale BP 937215268806 Potresti aiutarmi con il codice? Grazie mille Serena code 5233 Link to post Share on other sites
prospero76 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 salve a tutti e possibile avere il codice di sblocco della mia autoradio? e una blaupunkt di serie su fiat idea. il codice è: BP 7 643363 316 735 364 019 vi ringrazio anticipatamente e un sito satupendo. Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 salve a tutti e possibile avere il codice di sblocco della mia autoradio? e una blaupunkt di serie su fiat idea. il codice è: BP 7 643363 316 735 364 019 vi ringrazio anticipatamente e un sito satupendo. please post the main BP3363x12344567 Serial can be found stamped in to the metal casing Link to post Share on other sites
prospero76 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate se ho sbagliato a inserire il codice. bp7643363316 prod. nr. fiat 735364019 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate se ho sbagliato a inserire il codice. bp7643363316 prod. nr. fiat 735364019 please post the main BP3363x12344567 Serial can be found stamped in to the metal casing scusate se ho sbagliato a inserire il codice. bp7643363316 prod. nr. fiat 735364019 scusate se ho sbagliato a inserire il codice. bp7643363316 prod. nr. fiat 735364019 please look at photo scusate se ho sbagliato a inserire il codice. bp7643363316 prod. nr. fiat 735364019 Link to post Share on other sites
prospero76 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate ancora 815 bp336348956866 bp7643363316 735364019 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate ancora 815 bp336348956866 bp7643363316 735364019 code 4615 Link to post Share on other sites
prospero76 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate vorrei sapere,siccome sulla mia autoradio di serie su fiat idea si e rotto il lettore cd,e la dovrei sostituire con un altra sempre di serie della blaupunkt di un altra fiat idea,si puo sostituire?basta solo inserire il codice a 4 cifre o avro' il problema del cancek? grazie anticipate. Link to post Share on other sites
Gianni1949 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 Ciao! Ho smarrito il code della mia Blaupunkt che ho nella panda: BP-NR. 7646386316 FIAT-NR. 7354349520 Fiat 169C1V2 Potete aiutarmi? Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusate vorrei sapere,siccome sulla mia autoradio di serie su fiat idea si e rotto il lettore cd,e la dovrei sostituire con un altra sempre di serie della blaupunkt di un altra fiat idea,si puo sostituire?basta solo inserire il codice a 4 cifre o avro' il problema del cancek? grazie anticipate. you need to get one thats not vin coded or immo . something like 7 642 372 316 Ciao! Ho smarrito il code della mia Blaupunkt che ho nella panda: BP-NR. 7646386316 FIAT-NR. 7354349520 Fiat 169C1V2 Potete aiutarmi? please post the main BP6386x12344567 Serial can be found stamped in to the metal casing Link to post Share on other sites
Gianni1949 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 Scusa Dovrebbe essere questo giusto: Fiat 169 MP3 BP638697098447 Link to post Share on other sites
prospero76 0 Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 scusami ma apparte il codice a 4 cifre, l' ( IMMO) che cosa è? grazie Link to post Share on other sites
