mauretto77 Postato 14 Luglio 2016 Report Share Postato 14 Luglio 2016 Il codice è quello. se non funziona probabilmente hai problemi sulla radio o linea can body computer cosa esce sul display?(se si riesce a leggere) che lavori ha fatto il meccanico? non riesco a leggere nulla sul display. alla macchina doveva cambiare un cilindro, ma ho visto che ha staccato la batteria e quindi si è resettata la radio. grazie mille Link to comment Share on other sites More sharing options...
station69 Postato 14 Luglio 2016 Report Share Postato 14 Luglio 2016 Controlla se l'autoradio è alimentata correttamente, se non sbaglio dietro alla stessa c'è un fusibile controlla se è buono. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mauretto77 Postato 14 Luglio 2016 Report Share Postato 14 Luglio 2016 Controlla se l'autoradio è alimentata correttamente, se non sbaglio dietro alla stessa c'è un fusibile controlla se è buono. lo verifico da dentro il cofano o direttamente dalla scatola fusibili che ho all'interno della macchina? grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
station69 Postato 14 Luglio 2016 Report Share Postato 14 Luglio 2016 Devi togliere l'autoradio dalla plancia e verificare Link to comment Share on other sites More sharing options...
negamega Postato 15 Luglio 2016 Report Share Postato 15 Luglio 2016 Salve a tutti , mi hanno regalato questo radio da una fiat punto in demolizione ma non possiedo il codice potete aiutarmi? BLAUPUNKT GMBH MADE IN PORTUGAL 815 BP433651503879 PUNTO CMD MY03 7 644 336 316 E1 022329 inoltre, se possibile vorrei chiedervi se è possibile usare questa radio anche su altri tipi di vetture e se c'è un modo per togliere il messaggio CANCHECK grazie in anticipo!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
domega Postato 15 Luglio 2016 Report Share Postato 15 Luglio 2016 Il codice è 6333 per togliere "CANCHECK" devi andare in un centro riparazioni radio per eliminarlo dopo funzionerà su tutte le vetture viceversa la puoi usare solo come soprammobile PS: potresti gia essere fortunato se funziona in una fiat Link to comment Share on other sites More sharing options...
negamega Postato 15 Luglio 2016 Report Share Postato 15 Luglio 2016 grazie! Link to comment Share on other sites More sharing options...
DS-1 Postato 27 Agosto 2016 Report Share Postato 27 Agosto 2016 Ciao a tutti! Gentilmente potreste aiutarmi a trovare il codice per seriale BP433651551922?Grazie in anticipo per la risposta! Link to comment Share on other sites More sharing options...
domega Postato 27 Agosto 2016 Report Share Postato 27 Agosto 2016 Ciao a tutti! Gentilmente potreste aiutarmi a trovare il codice per seriale BP433651551922? Grazie in anticipo per la risposta! 5445 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DS-1 Postato 29 Agosto 2016 Report Share Postato 29 Agosto 2016 Grazie mille! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ebo_5 Postato 4 Settembre 2016 Report Share Postato 4 Settembre 2016 Salve a tutti. Sono nuovo nel forum e avrei anche io un problema con il codice cella radio. I dati sono i seguenti: BALUPUNKT - WERKE GMBH MADE IN PORTUGAL BP937215328689 FIAT PUNTO LOW BP-NR 7649372316 NR FIAT 735289639 Link to comment Share on other sites More sharing options...
domega Postato 4 Settembre 2016 Report Share Postato 4 Settembre 2016 Salve a tutti. Sono nuovo nel forum e avrei anche io un problema con il codice cella radio. I dati sono i seguenti: BALUPUNKT - WERKE GMBH MADE IN PORTUGAL BP937215328689 FIAT PUNTO LOW BP-NR 7649372316 NR FIAT 735289639 5222 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ghs Postato 12 Settembre 2016 Report Share Postato 12 Settembre 2016 salve può aiutarmi per un codice alfa? ... L'autoradio però non è blaupunkt, è il connect Link to comment Share on other sites More sharing options...
domega Postato 13 Settembre 2016 Report Share Postato 13 Settembre 2016 salve può aiutarmi per un codice alfa? ... L'autoradio però non è blaupunkt, è il connect Purtroppo non posso fare niente devi rivolgerti a : concessionaria,laboratorio o EBA...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
FracescoDC Postato 24 Settembre 2016 Report Share Postato 24 Settembre 2016 Buonasera a tutti, Sono nuovo del forum e da tre giorni sto impazzendo con il codice dell'autoradio della mia punto Potreste aiutarmi perfavore?? Questi sono i dati: Fiat Punto 2004 Autoradio: Made in Portugal BLAUPUNKT 815 BP237448026887 BP-NR 7642374316 Prod. Nr. Fiat 735337935 Link to comment Share on other sites More sharing options...
