ariete Postato 16 Marzo 2013 Report Share Postato 16 Marzo 2013 normale.quella che ho trovato aveva il cd,anche avendo il codice la radio non va.la mia radio non funziona perche quella vecchia aveva la cassetta Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lunamio24 Postato 18 Marzo 2013 Report Share Postato 18 Marzo 2013 normale.quella che ho trovato aveva il cd,anche avendo il codice la radio non va.la mia radio non funziona perche quella vecchia aveva la cassetta s serial numbers please mio contatto: lunamio24@yahoo.it Link to comment Share on other sites More sharing options...
paiolo Postato 19 Marzo 2013 Report Share Postato 19 Marzo 2013 ciao a tutti,ho smarrito il codice dell'autoradio della mia punto verve,ho visto che potete risolvere il mio problema, invio il mio nr bp937227466109 vi ringrazio anticipatamente ciao Link to comment Share on other sites More sharing options...
paiolo Postato 20 Marzo 2013 Report Share Postato 20 Marzo 2013 grazie a hay88 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franljn75 Postato 2 Aprile 2013 Report Share Postato 2 Aprile 2013 Ciao a tutti, non riesco a far funzionare la mia radio. Ho cambiato la batteria e mi chiede un code che non trovo più. Potreste aiutarmi? Fiat Punto LOW 8 631 122 310 BP 937227236756 Grazie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 2 Aprile 2013 Report Share Postato 2 Aprile 2013 Ciao a tutti, non riesco a far funzionare la mia radio. Ho cambiato la batteria e mi chiede un code che non trovo più. Potreste aiutarmi? Fiat Punto LOW 8 631 122 310 BP 937227236756 Grazie. code 3361 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franljn75 Postato 2 Aprile 2013 Report Share Postato 2 Aprile 2013 Ciao a tutti, non riesco a far funzionare la mia radio. Ho cambiato la batteria e mi chiede un code che non trovo più. Potreste aiutarmi? Fiat Punto LOW 8 631 122 310 BP 937227236756 Grazie. code 3361 Grazie...stasera lo provo Link to comment Share on other sites More sharing options...
chicasal Postato 2 Aprile 2013 Report Share Postato 2 Aprile 2013 Ciao a tutti. Sono nuovo di questo forum. L'ho scoperto perchè due settimane fa togliendo la batteria alla mia passat mi si è bloccata l'autoradio navigatore MFD1 e da quello che mi è sembrato di vedere qui qualcuno potrebbe aiutarmi. Ringrazio chiunque potesse aiutarmi a trovare il codice di sblocco. I dati della mia autoradio sono: 7 612 001 021 BNO 881 3B0 035 191D VWZ1Z7A3593039 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franljn75 Postato 3 Aprile 2013 Report Share Postato 3 Aprile 2013 Ciao a tutti, non riesco a far funzionare la mia radio. Ho cambiato la batteria e mi chiede un code che non trovo più. Potreste aiutarmi? Fiat Punto LOW 8 631 122 310 BP 937227236756 Grazie. code 3361 Grazie...stasera lo provo Funziona perfettamente. Di nuovo Grazie ;-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 3 Aprile 2013 Report Share Postato 3 Aprile 2013 Ciao a tutti, non riesco a far funzionare la mia radio. Ho cambiato la batteria e mi chiede un code che non trovo più. Potreste aiutarmi? Fiat Punto LOW 8 631 122 310 BP 937227236756 Grazie. code 3361 Grazie...stasera lo provo Funziona perfettamente. Di nuovo Grazie ;-) your welcome Link to comment Share on other sites More sharing options...
masterofpain Postato 30 Aprile 2013 Report Share Postato 30 Aprile 2013 ciao a tutti posto anche io i codici della mia autoradio, sperando che mi possiate aiutare. grazie mille in anticipo. fiat punto fiat RNS3 BP 143017726346 7 612 001 433 spero siano completi... grazie ancora Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 30 Aprile 2013 Report Share Postato 30 Aprile 2013 ciao a tutti posto anche io i codici della mia autoradio, sperando che mi possiate aiutare. grazie mille in anticipo. fiat punto fiat RNS3 BP 143017726346 7 612 001 433 spero siano completi... grazie ancora code 4044 or if you can only enter to a six code 4262 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosimo51 Postato 24 Giugno 2013 Report Share Postato 24 Giugno 2013 salve a tutti ,problemi con il codice ,o provato varie volte ma nulla ,non so cosa fare ,mi e rimasto in WAIT e non se ne va.. Fiat Punto LOW - 7649372316 - made in Portogallo BP 937227249784. sapete dirmi come fare ? grazie.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 24 Giugno 2013 Report Share Postato 24 Giugno 2013 salve a tutti ,problemi con il codice ,o provato varie volte ma nulla ,non so cosa fare ,mi e rimasto in WAIT e non se ne va.. Fiat Punto LOW - 7649372316 - made in Portogallo BP 937227249784. sapete dirmi come fare ? grazie.. code 4126 Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on for up to 24 hours to reset before another code entry attempt is possible Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosimo51 Postato 24 Giugno 2013 Report Share Postato 24 Giugno 2013 salve a tutti ,problemi con il codice ,o provato varie volte ma nulla ,non so cosa fare ,mi e rimasto in WAIT e non se ne va.. Fiat Punto LOW - 7649372316 - made in Portogallo BP 937227249784. sapete dirmi come fare ? grazie.. code 4126 Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on for up to 24 hours to reset before another code entry attempt is possible grazie appena va via wait provo.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
